Автор Тема: Волжские шины ВИ-3.  (Прочитано 23522 раз)
Оффлайн andrey74
  • Соболев
  • Техника: Т-16,сhevrolet aveo,Лузский Лесовик
Волжские шины ВИ-3.
« : Октября 03, 2012, 16:58:34 pm »
Добрый день форумчане.
Знакомый привез покрышки краза со знаком В в кружочке,подскажите пожалуста как они обдираются.Так же обычно как и двух пучковые или нет или есть какие то нюансы.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Волжские шины ВИ-3.
« Ответ #1 : Октября 03, 2012, 17:11:57 pm »
Обдираются как обычно двухпучковые. На внутреннем пучке 4 слоя на наружном тоже 4 и два добавляются на беговой.
Оффлайн andrey74
  • Соболев
Волжские шины ВИ-3.
« Ответ #2 : Октября 06, 2012, 00:54:36 am »
спасибо понял если тема ненужна то можно удалить.
Оффлайн Винторe3
Волжские шины ВИ-3.
« Ответ #3 : Октября 06, 2012, 23:04:13 pm »
Буть осторожен,у меня эти покрышки попадаются очень часто с одним пучком проволоки.
Оффлайн andrey74
  • Соболев
Волжские шины ВИ-3.
« Ответ #4 : Октября 12, 2012, 01:59:44 am »
у меня у самого 1 покрышка волжская.сегодня разметил,пропилил и начал драть (1 клык выдрал,так для начала).
неполный слой заканчивается раньше чем на фото.
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
Волжские шины ВИ-3.
« Ответ #5 : Февраля 06, 2016, 17:40:40 pm »
приветствую, подскажи, обдираю волжскую, срезал 4 слоя , теперь у меня осталось 4 слоя или 6 ?
Волжские шины ВИ-3.
« Ответ #6 : Февраля 06, 2016, 18:24:51 pm »
4 осталось, у этих покрышек 8 слоев на боковине. Дерётся пополам в клин.
Оффлайн Edik
Волжские шины ВИ-3.
« Ответ #7 : Февраля 06, 2016, 18:42:36 pm »
понятно, но толщина получается где то 7 мм, как тогда понимать: два добавляются на беговой ? что то ни понимаю как большинство мерит слои и толщину, если 4 слоя это сколько ? но точно не 5 мм, если только резины минимум, я обдирал волтаир однопучковую ( многие уверяют что она 6 слойная ), срезал 2 слоя , замерять шилом не стал , ободрал всю, взвесил получилась 46 кг, пальцами прощупал кажется не толстым а шило показало 11 мм )))) срезал еще 2 слоя  толщина 6-7 мм , и вес стал 39 кг , двойную работу сделал не померив сразу, но ладно опыт будет зато, так  я про что не понимаю как шилом многие замеряют и пишут толщину которая не вкладывается в рамки ??????????????? забыл про вес, многие пишут не реальный вес покрышки ви-3 4 слойной с всеми зацепами например 28 кг, ну как так то , объясните ????
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2016, 18:49:55 pm от Edik »
Волжские шины ВИ-3.
« Ответ #8 : Февраля 06, 2016, 19:05:02 pm »
Два слоя на беговой это брекер, они повдоль идут, уходят с клыками, так что ты их не считай.
Слой это примерно 1мм, к общей толщине + 1 мм резины внутри, хотя да, от резины меж слоями тоже зависит толщина, кстати мои волжские 2 колеса были довольно сухие, резины немного. Вес моих колес ВИ-3 вышел 33 и 35 кг, заводы разные, вес тоже зависит от толщины и высоты оставляемого протектора. Шилу я тоже не очень доверял, и сделал приспособу для замера.
5 и есть, но в моем случае это была омскшина, у неё на боковине резины минимум, прям нитки видно, а к беговой резина хорошая, лучше чем на волжской.
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2016, 19:16:12 pm от Юрий. »
Оффлайн Edik
Волжские шины ВИ-3.
« Ответ #9 : Февраля 06, 2016, 19:13:39 pm »
Два слоя на беговой это брекер, они повдоль идут, они уходят с клыками, так что ты их не считай.
т.е если я на оторваном клыке вижу 4 слоя ниток ( 2 вдоль , 2 поперек ) , получается я  2 слоя снял ?
Оффлайн РОМКА
Волжские шины ВИ-3.
« Ответ #10 : Февраля 06, 2016, 19:45:09 pm »
Edik,
Нет тут слоев вдоль или поперек, есть только по диагонали, потому что шина диагональная. Так вот если волжская двухпучковая шина расслаивается в межпучковый клин то снимается четыре слоя на боковине. Еще два сами собой снимаются с беговой, на них не заморачивайся. Остается четыре слоя. Толщина от 5 до 7 мм, зависит от качества донора а оно всегда разное даже у одного завода. Вес у всех обдирщиков разный потому что размер нового протектора у всех разный.
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн Edik
Волжские шины ВИ-3.
« Ответ #11 : Февраля 06, 2016, 19:53:33 pm »
Edik,
Ладно может не так выразился, но я вижу на оторваном клыке со стороны реборды короткие и длинные нитки, фото только после завтра , зато рисунок такой же нарисовал
Волжские шины ВИ-3.
« Ответ #12 : Февраля 06, 2016, 20:03:28 pm »
Эдик, сколько ниток в ряду видишь, столько и слоев.
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2016, 20:13:02 pm от Юрий. »
Оффлайн Edik
Волжские шины ВИ-3.
« Ответ #13 : Февраля 06, 2016, 20:05:36 pm »
Эдик, сколько ниток в ряд видишь, столько и слоев.
как на фото вижу 4 ряда, ты меня путаешь камимито брекерами, покажите фото, что бы я понял, до конца
Волжские шины ВИ-3.
« Ответ #14 : Февраля 06, 2016, 20:14:18 pm »
Ты спросил о добавочных слоях, я тебе и сказал, а на твоей картинке 4 слоя.
Конструкция диагональной (а)
и радиальной (б) шины:
1 — борта;
2 — бортовая проволока;
3 — каркас;
4 — брекер;
5 — боковина;
6 — протектор.
А смотреть толщину отрезанного куска надо на боковине, там должно быть 4 слоя, а со стороны реборды, 6 слоев, так как там брекер добавляется.
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2016, 20:33:35 pm от Юрий. »
Оффлайн РОМКА
Волжские шины ВИ-3.
« Ответ #15 : Февраля 06, 2016, 20:55:49 pm »
Возможно срез не строго параллельный оси шины.
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2016, 21:01:56 pm от Юрий. »
Оффлайн Edik
Волжские шины ВИ-3.
« Ответ #16 : Февраля 08, 2016, 01:14:47 am »
Спасибо парни, я просто брекер за слой считал, теперь понятно все, значит тогда с волтаира однопучкового 2 слоя снял а не 4 )))))
Оффлайн Максим Алехин
Волжские шины ВИ-3.
« Ответ #17 : Декабря 01, 2018, 00:52:18 am »
Начал резать такое колесо, морда чебурашки с буковкой В. Прочитал в этой теме что у них 8 слоев, 2 пучка и по 4 слоя на каждом. А бывают у них 6 слоев, 2 пучка и по 3 слоя на каждом?
Волжские шины ВИ-3.
« Ответ #18 : Декабря 01, 2018, 01:40:24 am »
Зарезался на боковине, сразу зарезался на три слоя. Мелькнула мысль, может оно шестислойное? Проткнул шилом, намерил 7 мм. Ну думаю еще один слой нужно подцепить. Выгнал все вровень, отрезаю 4 слоя, а смотры на посадочном я уже проволоку оголяю  ::teeth::: Проткнул опять шилом, вроде 5 мм остаётся и на ощупь непохожа что там 2 слоя осталось. Ничего не понимаю. Прям хоть реж да считай слои что остались. Но доноры обходятся по 3 тыс. за шт.  ::omg:::
Волжские шины ВИ-3.
« Ответ #19 : Декабря 01, 2018, 07:26:23 am »
В трех волжских что довелось драть, все штатно,  8 слоев бок, 2 пучка, дрались пополам в клин. Резина суховата, но ходит уже 6лет, проблем нет.
Автор GEK
Ответов: 41
Автор Николай Васильевич
от Николай Васильевич
Автор lons
Ответов: 46
от lons
Автор Виктор777
Ответов: 12
от VML
Какие шины низкого давления лучше
Автор Собиратель
Последний ответ Октября 30, 2020, 20:21:38 pm
от bob292
