Автор Тема: Волжские шины ВИ-3.  (Прочитано 23527 раз)
Оффлайн Максим Алехин
Волжские шины ВИ-3.
« Ответ #20 : Декабря 01, 2018, 12:48:13 pm »
Немного фото:
Ничерта невидно что подписал.
1. фото видно что отрываю 4 слоя.
2. фото видно что остаётся ровный слой и показался первый пучек проволоки.
3. фото видно клин между пучками. Присмотрелся и такое ощущение что на верхнем пучке всё-таки  4 слоя
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2018, 12:58:48 pm от Максим Алехин »
Волжские шины ВИ-3.
« Ответ #21 : Декабря 01, 2018, 13:08:36 pm »
Такая еще мысля пришла. А может так быть верхний пучек как и положено 4 слоя, а на нижнем пучке тоже 4 слоя а хвосты все уложены поверх пучка проволоки? Просто толщина вроде около 5 мм остаётся.
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2018, 13:23:59 pm от Максим Алехин »
Оффлайн гуменник
Волжские шины ВИ-3.
« Ответ #22 : Декабря 01, 2018, 22:28:51 pm »
Сёдня драть начал колесо на запаску,правда Днепрошина и чёта суховатая попалась.Максим,я не великий обдирщик,деру только девятое колесо -hi-,но Ваша метода не нравится мне вообще.Мысль с зелёной линией правильная,там как раз резиновый клин,с него начинают драть все покрышки!!!!!!!!И что мешает Вам драть кусок сразу от посадочного и до середины колеса.И надо больше работать лебёдкой и меньше ножиком.
Оффлайн гуменник
Волжские шины ВИ-3.
« Ответ #23 : Декабря 01, 2018, 22:32:17 pm »
На третьей фотке видно-же клин,с него дерут и всё будет хорошо.
Волжские шины ВИ-3.
« Ответ #24 : Декабря 02, 2018, 02:07:45 am »
Первый раз такую деру.  Не думал что все хвосты в одну сторону. Так и сделал, зарезался в клин и пошло нормально. Там где надрезал лишку совсем этот кусок отрезать не стал, приклею думаю нормально будет, там сантиметров 10 всего.
Волжские шины ВИ-3.
« Ответ #25 : Декабря 29, 2018, 13:05:57 pm »
протектор , страшно смотреть, под 30мм, и это при остатке 6-7 мм на ободрыше,
На волжских было такое. В моем личном рейтинге из Ви3 самая плохая резина.
Волжские шины ВИ-3.
« Ответ #26 : Декабря 29, 2018, 16:18:13 pm »
В смысле плохая, высокий протектор наоборот говорит о том что толщина шины хорошая. У меня два волжских колеса на переломке нормально ходят, у них протектор мм 20, как бы штатный.
Волжские шины ВИ-3.
« Ответ #27 : Декабря 30, 2018, 19:16:22 pm »
Резины много и из-за этого нож при нарезке в сторону уводит, не ровно получается, резать тяжело. Между слоями бывает мало резины. Одно колесо резал нормально, задумал один слой ещё добавить, перескачил а там нитки по ниткам. Пол борозды промчался и вернулся обратно и нормально пошло. Мне показалось сложнее всего Волжские драть.  Опыт у меня небольшой, обдирали по несколько штук Волтура, Кама 410, Днепршина. При этом готовый продукт получается не хуже чем из других доноров. Опять же это все сугубо мое личное мнение основанное на не очень большом опыте.
Волжские шины ВИ-3.
« Ответ #28 : Апреля 24, 2020, 15:31:03 pm »
Первый раз рассмотрел такую надпись. Может кто знает, что она означает?
И еще, на втором фото код, там вроде как дата производства написана. Как прочитать?
Волжские шины ВИ-3.
« Ответ #29 : Апреля 24, 2020, 18:58:39 pm »
1 Морозоустойчивая
2 Изготовлена в октябре 1986г семьдесят шесть тысяч двести двадцать первая
Сообщение понравилось: Юрий.
Волжские шины ВИ-3.
« Ответ #30 : Апреля 24, 2020, 20:27:48 pm »
Начал ковырять другое колесо, тоже Волжское. 1 пучек. Как я понял они 6 слоев на боковине, также как и Кама410 и Волтаир.
Волжские шины ВИ-3.
« Ответ #31 : Апреля 24, 2020, 20:31:47 pm »
Что там с шириной посадочного и как определен 1 пучок? Мне волжские только 2 пучка попадались.
Волжские шины ВИ-3.
« Ответ #32 : Апреля 25, 2020, 02:29:52 am »
У меня сейчас волжских две. У одной посадочное 50мм а у этой 45, ну и гвоздиком потыкал.
Буть осторожен,у меня эти покрышки попадаются очень часто с одним пучком проволоки.
В самом начале темы было еще сообщение. Как я понял он этим профессионально занимается.
Автор GEK
Ответов: 41
Автор lons
Ответов: 46
от lons
Автор Виктор777
Ответов: 12
от VML
Автор Николай Васильевич
от Николай Васильевич
Нужен совет по ремонту ободранной шины.
Автор DIV
Последний ответ Сентября 25, 2009, 14:29:53 pm
от DIV
