Автор Тема: Водный движитель .  (Прочитано 69316 раз)
Водный движитель .
« : Октября 01, 2012, 20:06:45 pm »
Всем вездеходчикам доброго здравия !! мысля одна мне покоя не даёт надобно разобраться что почём . Надумал сделать лопатки для колёс  дабы увеличить скорость на воде , есть у меня на дисках свободное пространство внутреннее туда и прислюнить гребалки :cheesy: . Вопрос в том что будет это всё работать или нет ? На фото куда хочу поставить сию задумку .
Оффлайн kekekew
  • Валерий
Re: Водный движитель .
« Ответ #1 : Октября 01, 2012, 22:05:53 pm »
Эффективно будет если колесо погружается до половины и желательна установка  впереди колеса щитков. Чтобы поток воды который подхватывается колесом и выкидывается вперёд, не тормозил движение. Чем глубже колесо, тем меньше толку )))
Сообщение не понравилось: BOOROONDOOK
« Ответ #2 : Октября 01, 2012, 22:38:16 pm »
   kekekew , премного благодарен . В общем подтвердилось то что один знакомый сказал об этом . Значит жить будет легче , меньше головных болей будет ежли не делать . :cheesy:
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #3 : Октября 02, 2012, 00:36:54 am »
привет михалыч!!!
вот если токо так
внутри врядли работать будет
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #4 : Октября 02, 2012, 00:56:52 am »
Михалыч! Самое эфективное, это винт.  А лопатками этими только говно месить. Я на кекеке 5 лет отплавал, сзади шлейф как от АТАшника :cheesy:  1 раз подшипник на ступице 08 накрылся, вода попала. И на новый тоже буду делать, только на перёд, откидной.
« Ответ #5 : Октября 02, 2012, 01:30:56 am »
Где то же тема была про это? Может на Луноходах?
« Ответ #6 : Октября 02, 2012, 01:36:15 am »
Точно на Луноходах-Филсофия Вездеходостроения- Изобретоем колесо...гребное.
« Ответ #7 : Октября 02, 2012, 09:52:34 am »
Мужики , так может тогда винт, и брать привод с заднего редуктора ? пока конечно всё это ни к спеху , однако бы желательно знать как всё таки можно сделать .
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #8 : Октября 02, 2012, 11:44:55 am »
У меня привод с раздатки, проходной вал на передний мост. Неудобство в том что вал привода,  постоянно вращается. И колёса на плаву не остановишь. Изначально был и руль. Потом его снял. Хватает того что передние колёса поворачиваются.  Теперь хочу взять с переднего шруса, поставить эл. муфту с кондиционера, для отключения вала, а сам винт взять с импортного мотора, закрыть в кожух и сделать откидным.
« Ответ #9 : Октября 02, 2012, 13:07:59 pm »
А может фото сей конструкции сохранилось .
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #10 : Октября 02, 2012, 13:21:53 pm »
фото
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #11 : Октября 02, 2012, 13:28:36 pm »
Сама машина в моей теме, в разделе Эксплуатация и модернизация.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #12 : Октября 02, 2012, 15:01:04 pm »
можно прямо на кардан
гдето видел лопасти складываются
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #13 : Октября 02, 2012, 15:36:39 pm »
Рома! На карданы я ставил, на шестиколёске даже на все 3, херня! Самый лучший результат, показали гребные колёса на крыльях, с приводом от колеса через ремни. Но конструкция слишком громоздкая и требует подготовки (установки) для плавания. Ездить с ней не удобно т.к увеличивается габарит. С винтом ездил постоянно не снимая. Кусты в колее, он рубит как сенокосилка, и за габарит моста почти не выходит.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #14 : Октября 02, 2012, 19:30:49 pm »
даа... винт шикарный!!!!
Оффлайн extab
« Ответ #15 : Октября 02, 2012, 20:29:32 pm »
Примерно вот так.
 С Уважением , Алексей.
« Ответ #16 : Октября 02, 2012, 22:21:23 pm »
Дядя Валера а фотки неосталось ?
почему всетаки винт а не водомет . от откидных колонок на плавучках все армии мира уже отказались .. :rolleyes:
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #17 : Октября 02, 2012, 23:12:22 pm »
Я буду делать винт обрамлённый в металлический корпус. по типу водомёта только винт обычный, а не в виде шнека. Там большое значение имеют зазоры между корпусом и винтом. Задача, добиться наибольшего КПД от обычного винта, за счёт направленности потока. И экономия веса, винт впереди, привод рядышком, возможность включать его на остановленной трансмиссии . А на счёт фоток, поищу, это было больше 10-ти лет назад. Да я и не особый любитель фиксировать в веках то чем занимаюсь. То что получилось и пользуюсь, под руками. К весне соберу, эту приблуду с винтом, попробую, будет толк выложу, а нет буду делать другой вариант.
« Ответ #18 : Октября 03, 2012, 00:01:06 am »
да я вроде про шнек тут ниче неговорил , да и остыл я к нему . нифига он негребет в воде , токо в грязи .
и в зарослях камыша вещь незаменимая , а в остальном полное г .
« Последнее редактирование: Октября 03, 2012, 00:06:29 am от МВП »
Оффлайн СергейНиколаевич
« Ответ #19 : Октября 03, 2012, 17:55:49 pm »
Притствую.У меня на трёшке(на авотарке) стояли дополнительные,съёмные лопасти.В открученном состояни (4 гайки М8) помещались в ящик.Каждая крепилась к стенкам ящика.Ход вездехоа на воде увеличили почти в двое.Так ,что смысл установки съёмных лопастей -положительный.
