Автор Тема: Водный движитель .  (Прочитано 80502 раз)
Оффлайн димдимыч62
Водный движитель .
« Ответ #40 : Июля 31, 2018, 21:29:12 pm »
Вот пример.
 Я и колеса сделал а как привести рационально  в действие не придумал. Стационар как планировал не понравился. Привод от раздатки затратно и хлопотно. Последняя мысля привод взять от лебедки с переди. Но пока не решусь.
 И еще мысля это роликовый привод от колес.
 Пробовал ветерок ,не плохо но на чистой воде.
Оффлайн димдимыч62
Водный движитель .
« Ответ #41 : Июля 31, 2018, 21:31:44 pm »
А плавать ой как надо весной.
Оффлайн Петрович11
Водный движитель .
« Ответ #42 : Июля 31, 2018, 22:26:19 pm »
Ну если делать гидропривод, то так. Берётся какой-нибудь насос, создающий давление побольше, чтобы скорость струи была побольше. Насос можно разместить в любом удобном месте. И всё. Не надо никаких винтов, колес и прочего. Примерно как летают на водяных струях.
Оффлайн Потапыч
Водный движитель .
« Ответ #43 : Июля 31, 2018, 22:29:29 pm »
Петрович11, так водомёт,это и есть насос...
Онлайн МВП
Водный движитель .
« Ответ #44 : Июля 31, 2018, 22:48:40 pm »
Он и весит не мало .
Оффлайн Петрович11
Водный движитель .
« Ответ #45 : Августа 01, 2018, 02:23:43 am »
Точнее, каждый насос - это водомёт. Так можно и какой-нибудь простой центробежный насос поставить. Это у кого колёса маленькие пусть экспериментирует. Меня это не касается.
Оффлайн Потапыч
Водный движитель .
« Ответ #46 : Августа 01, 2018, 09:03:15 am »
А у кого большие (или кто будет делать большое "пятое")- надо еще подумать над формой плиц. Вот например- у твоего оппонента на известном вездеходе (рот не открывается назвать),на мой взгляд, гребки для воды сделаны не оптимальной формы- они наверно должны быть всё-же шевронными (по нашему-"ёлкой")...,да и для суши -такие правильнее. Поперечные ласты-это видимо для выхода на лёд...,но и не всем это надо.
Оффлайн Tit
  • Техника: Беркут
Водный движитель .
« Ответ #47 : Августа 01, 2018, 10:53:26 am »
Нафиг чего то мудрить. Я весил подвесной электромотор всего на полсилы. потребляет максимум где то 30 ампер. Можно ездить бесконечно с работающим двигателем вездехода. Скорость была в два раза больше чем от колес.
Сообщение понравилось: А.И.86
Онлайн АверС
Водный движитель .
« Ответ #48 : Августа 01, 2018, 11:14:09 am »
Мне с лопатками понравилось ::morning1::: , с мотором не пробовал -hi-.
Оффлайн Потапыч
Водный движитель .
« Ответ #49 : Августа 01, 2018, 11:27:17 am »
30х12=360 вт всего! И за час аккум сел. Свидетельство того, на сколько не эффективно гребут колёса....
А это и есть "крест" из досок деревенский.
Водный движитель .
« Ответ #50 : Августа 01, 2018, 11:32:10 am »
Причина мудрить достаточно проста:
указанный (схожий) мотор (34ка) почти не тянет надувную лодку.
Фактически я нашел единственное плавсредство которое на нем едет - надувную байдарку при 2х человеках (с одним иет плохо).
У вездехода гидродинамика топора.
Посему ему нужно что то мощное - точное с большим моментом.
тупо такой мотор создает тягу на винте в 30 или 34 фунта (зависит от модели 30 ка 30... 55 ка - 55)
бензинка 2 силы - тянет киллограм 40 - 45
не знаю сколько тянет ветерок но думаю, куда больше 70ти
а для упора надо как винт на водоизмещающих посудинах - мотор сил 8, а диаметр винта сантиметров 35  ;).
Только куда потом такую колонку девать .... ::undecided:::
касательно колеса гребного
понятно, что непростая это приблуда, но мне кажеться самой простой из имеющегося.  Тот же водомет подходит очеь плохо - можете поинтересоваться стоимостью водометов даже для гидроциклов, а тут нужен с малой скоростью и большим моментом...
Ну и врядли это колесо нужно рассчитывать на такую уж адскую прочность, даже если в дно опирать:
оно же будет опускаться в статике ну а в статике вес аппарата (половину веса) это не так и много.
на большой момент првод рассчитать нужно, а вот мощность туда большая не очень нужна - мы же не будем прыгать на обрывы 3х метровые с разгона ::shy:::
Оффлайн Потапыч
Водный движитель .
« Ответ #51 : Августа 01, 2018, 11:53:17 am »
Вот ия про это...-Штиля ,чтоб заползти ,или переплыть неспешно-должно хватить. А на Дружбе- вообще...повесится на дереве хватит...(если заведется...падла!) :)
Водный движитель .
« Ответ #52 : Августа 01, 2018, 13:23:02 pm »
Ну если подвесник так низко весить, что вода почти до поддона доходит, то он и на чистой воде говна со дна насобирает...
Водный движитель .
« Ответ #53 : Августа 01, 2018, 13:46:34 pm »
ПТЗавр Экспериментирует с винтами с 12года.
винт с приводом от кпп. Диаметр 700, шаг 500. Винт сварной полый, 2х лапостной из соображений в дальшнейшем складываться должен.
При водных испытаниях:
Скорость мак 6.3 кмч. комфорная 4 кмч.
Тяга на винте. 110 кг.
Сообщение понравилось: Юрий., Вячеслав.
Водный движитель .
« Ответ #54 : Августа 01, 2018, 13:50:45 pm »
Последняя модель
соединение
в сложенном положении.
Водный движитель .
« Ответ #55 : Августа 01, 2018, 13:54:52 pm »
Последняя фотка с Ладоги 18, сам фотал
Оффлайн Потапыч
Водный движитель .
« Ответ #56 : Августа 01, 2018, 14:19:10 pm »
Нога от Ветерка с башкой от газонокосилки 4т- 5 лс-ничо так возит...,только с подбором винта плохо (оборотов мало и шаг даже от грузового большой...,пилишь его-остаётся культя).Зато воды не надо и траву,если на ходу поднял-сама разлетается.Ещё б мощи поболе.... Кстати на видео-винт тоже тяжелый-на обороты не выходит.      gudvin, Дим,а не проще этого огорода- подвесник?
« Последнее редактирование: Августа 01, 2018, 14:23:40 pm от Потапыч »
Водный движитель .
« Ответ #57 : Августа 01, 2018, 14:32:27 pm »
Они и начинали с него. Отказались сразу, т.к гемора больше, а толку мало.
Разве можно сравнить подвесник с винтом 400-500мм с приводом от ДВС  :)
Оффлайн Потапыч
Водный движитель .
« Ответ #58 : Августа 01, 2018, 15:05:15 pm »
Так-то -да...,но комфортная=4 кмч.(а тяга значит в 110 не реализуется и любой приемлемый способ подойдет)...,дело вкуса и возможностей каждого .
Водный движитель .
« Ответ #59 : Августа 01, 2018, 15:13:51 pm »
Потапыч,
Нашёл вот видео. Кто был в том походе, в шоке были от скорости и тяги которую развивал маленький вездеходик.
Они даже на старт в вологодскую область сами как то приплыли через Онегу. Через Онегу ! это ппц вообще  ::omg:::
Сообщение понравилось: А.И.86, Потапыч, Юрич
