Автор Тема: Мост ГАЗ-66  (Прочитано 172647 раз)
Оффлайн Griny
Мост ГАЗ-66
« Ответ #220 : Января 10, 2020, 13:56:48 pm »
Передний. Вес 260кг.
« Последнее редактирование: Января 10, 2020, 15:19:40 pm от Юрий. »
Оффлайн Алексей 51
Мост ГАЗ-66
« Ответ #221 : Января 10, 2020, 15:42:01 pm »
А вес заднего ?
Мост ГАЗ-66
« Ответ #222 : Января 10, 2020, 15:46:59 pm »
А вес заднего ?
На 11 странице фото, предыдущий пост.
Задний . Вес 183кг.
Оффлайн Rich
Мост ГАЗ-66
« Ответ #223 : Января 10, 2020, 21:44:27 pm »
Какая длина получилась у переднего моста
Оффлайн Griny
Мост ГАЗ-66
« Ответ #224 : Января 11, 2020, 15:16:25 pm »
815мм
Оффлайн bdm2009
Мост ГАЗ-66
« Ответ #225 : Января 11, 2020, 15:34:28 pm »
может и 131 тоже та же
нет
Оффлайн bdm2009
Мост ГАЗ-66
« Ответ #226 : Января 11, 2020, 15:51:59 pm »
Griny, а куда такие мосты планируются?
Оффлайн Griny
Мост ГАЗ-66
« Ответ #227 : Января 11, 2020, 17:05:40 pm »
На новый проект.
Мост ГАЗ-66
« Ответ #228 : Февраля 13, 2020, 01:08:21 am »
На новый проект.
То же самое делаю, только с ноля. Всё с ноля. Вся ванна с ноля. Плюс дисковые тормоза. Будет готово, покажу.  ;)
Экономия веса с заднего моста 60 кг.  1*11
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2020, 01:14:13 am от koolakov »
Оффлайн bdm2009
Мост ГАЗ-66
« Ответ #229 : Июля 05, 2020, 15:43:12 pm »
Появилась мысль заварить дифференциал в заднем мосту. Мост естественно ГАЗ-66, колеса ободрыши ДФ-27 шестерёнка . Вес не более 1500 кг. Двигатель 50 л.с. По дорогам общего пользования езда не планируется. Какие будут по этому поводу мысли? Варить или родного самоблока вполне достаточно?
Мост ГАЗ-66
« Ответ #230 : Июля 05, 2020, 15:47:15 pm »
Есть мысли что заварить самоблок не так просто.
Оффлайн Охотник Хабар
Мост ГАЗ-66
« Ответ #231 : Июля 05, 2020, 16:39:42 pm »
Зачем варить самоблок, для этого есть мост газ 53.
Оффлайн bdm2009
Мост ГАЗ-66
« Ответ #232 : Июля 05, 2020, 18:35:29 pm »
gudvin, чуть сложнее чем обычный, а чем то может и проще, попозже видюху выложу
« Последнее редактирование: Июля 05, 2020, 18:43:56 pm от bdm2009 »
Оффлайн bdm2009
Мост ГАЗ-66
« Ответ #233 : Июля 05, 2020, 18:40:47 pm »
Охотник Хабар, Скорее всего ГАЗ-53 и будет, родной дифф жалко,  может потом пригодится, но это не суть важно. Важно решить стоит ли варить вообще? Смотрел в интернете обычный  ГАЗ-66 на Ураганах с заваренным задним дифом вроде все нормально, а у меня в три раза легче будет
Мост ГАЗ-66
« Ответ #234 : Июля 05, 2020, 20:01:35 pm »
bdm2009, Если бы это был передний мост,я сказал бы -вари,но если задний ,то лучше не надо.С мостами по 250 кг легкий ведь не получится,а тяжелые они и буксуют меньше,если под  ногами есть опора.Мешает в повороте ощутимо,а на ураганах под 600 мм шириной еще ощутимее.Но ето на сухом. ;)
Мост ГАЗ-66
« Ответ #235 : Июля 05, 2020, 23:41:19 pm »
bdm2009, Если бы это был передний мост,я сказал бы -вари, ;)
И будешь ездить только по прямой .
Мост ГАЗ-66
« Ответ #236 : Июля 06, 2020, 00:48:38 am »
по прямой .
Я имел в виду мост с поворотными кулаками.
Оффлайн Griny
Мост ГАЗ-66
« Ответ #237 : Июля 06, 2020, 08:01:06 am »
Опираясь на свой опыт, лучше заварить на передем, а задний оставить самоблок, на новом планирую сделать именно так. Бытует мнение что будет ездить прямо, но это не так, поворачивает нормально, конечно хуже чем с незаблокированным. Если не понравится переставить  всегда можно.
Оффлайн bdm2009
Мост ГАЗ-66
« Ответ #238 : Июля 06, 2020, 16:48:14 pm »
с 16-й минуты заварка кулачкового дифференциала
Мост ГАЗ-66
« Ответ #239 : Июля 06, 2020, 17:06:09 pm »
Я долго думал почему вояки не поставили честную блокировку в передний мост луаза , она туда встает как родная из заднего редуктора . Понял только когда поставил .
Из всего самого приемлемого вероятно чебуратор , который по сути трех колеска и на нем лучшего и не придумаешь .
« Последнее редактирование: Июля 06, 2020, 17:13:34 pm от МВП »
Автор deniss222
от mihail00
Задний мост "Москвич-412"
Автор чага
от Александр 001
Автор Баначин А.
Ответов: 56
от Димас 07
Течет масло через сальник полуоси, мост ваз классика
Автор Вячеслав.
Последний ответ Мая 16, 2022, 14:34:19 pm
от петрович51
Дифференциал БТР-60 в мост УАЗ. Какие будут мнения?
Автор AlexeyZ72
Последний ответ Июня 25, 2012, 23:34:36 pm
от AlexeyZ72
