Автор Тема: Самопальная тросовая кулиса .  (Прочитано 30512 раз)
« : Сентября 21, 2012, 10:26:07 am »
Всем доброго здравия !! мужики ,имеется такая тема по тросовой кулисе . У меня система тяг работает вполне приемлимо , однако есть недостаток имеется вибрация рычага выбора скоростей и при трогании очень уж дёргается хотя сделана на подушке .МВП заинтриговал тросовой кулисой , конечно мона и заводскую встрамить однако накладно получается , поэтому тоже хочу сделать самопал .Может у кого она уже имеется или есть наработки или фото заводской кулисы с внутренностями чтоб от чего то плясать , а то правая и левая полушарии башки не дружат и ничего не вырисовывается . :cheesy:
Оффлайн kekekew
  • Валерий
Re: Самопальная тросовая кулиса .
« Ответ #1 : Сентября 21, 2012, 12:08:42 pm »
В течении часа сброшу схему и фото в свою тему.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #2 : Сентября 21, 2012, 13:04:05 pm »
« Ответ #3 : Сентября 21, 2012, 14:16:00 pm »
попробую нафотать вечером , можно и снутри сфотать , я ее уже мильен раз снимал пока настроил  :wink: так что еще раз невлом снять
Оффлайн ПМ
  • Техника: Ковровец, юпитер 5, пневмоход, ФФ2, Крым, мотоблок
« Ответ #4 : Сентября 21, 2012, 16:31:24 pm »
Меня тоже очень интересует тросовая кулиса. Был бы очень признателен за любую информацию по оной. Знаю на тойоте королле применена такая конструкция. На отечественных машинках где нибудь применяется?
Оффлайн ПМ
« Ответ #5 : Сентября 21, 2012, 16:38:12 pm »
Тросики двухстороннего действия (тяни-толкай), я так понимаю
« Ответ #6 : Сентября 21, 2012, 16:48:26 pm »
МВП, твоя кулиса в разобранном виде :wink:
Оффлайн Никитин Николай
  • Техника: м-паджеро
« Ответ #7 : Сентября 21, 2012, 17:35:47 pm »
Всем  привет. Я на разборе брал вместе с тросами за 500 рублей. Правда корпус пластиковый.работает отлично.
« Ответ #8 : Сентября 21, 2012, 19:01:00 pm »
Блин я думал чё нить из того что в гараже валяется , оно вон как без буржуйских зипов не обойтись .
« Ответ #9 : Сентября 21, 2012, 22:35:13 pm »
да . ето вид снизу
сверху
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2012, 22:42:06 pm от МВП »
Оффлайн Андреi
« Ответ #10 : Сентября 21, 2012, 22:41:45 pm »
Просто фото для коллекции - "вариант как не надо делать !"
Как только сломается этот мой "огород"  -  выкину и переделаю на тросовый вариант!
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
« Ответ #11 : Сентября 22, 2012, 07:21:08 am »
       Вот друзья уменя чо получилось, но ешо не обкатанная.
« Ответ #12 : Сентября 23, 2012, 01:22:27 am »
. Пробовал ставить троса с газелевского ручника(короткие), толщина троса 6мм, через неделю выкинул, не работают.
я вот думаю если делать из того что в гараже под ногами хрустит . а четырех тросовую кулису кто пробовал мастырить ? ведь получается что любой из тросов на затяг хорошо умеет работать .
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2012, 01:34:58 am от МВП »
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #13 : Сентября 23, 2012, 09:31:33 am »
Это 2 троса на выбор позиции. Остаётся ещё 5 на включение скоростей 88*8  ОООЧень громоздко будет.
« Ответ #14 : Сентября 23, 2012, 10:11:27 am »
почему 5 то . :rolleyes: еще 2 . и чо там гигантского , пучок из 4 тросиков всего с мизинец толщиной
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2012, 10:20:47 am от МВП »
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #15 : Сентября 23, 2012, 10:24:08 am »
Да я же не говорю, что не будет работать. Будет!  Даже не сомневаюсь. 88*8
« Ответ #16 : Сентября 23, 2012, 10:30:05 am »
имхо даже плюсы есть - длина неограничена . можно через узел перелома протянуть .
« Ответ #17 : Сентября 23, 2012, 10:53:38 am »
Василий , голова однако . Сильно не присматривался тока что с дивана  ))) но на вскидку очень привлекательно и главно нет всяких выкрутасов . :wink:
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2012, 10:59:20 am от Михайлович »
« Ответ #18 : Сентября 23, 2012, 11:05:57 am »
привет дядя Юра ! на картинках у меня всегда все работает а вот воплощенное в железо .. тут то как раз и начинаются выкрутасы .
« Ответ #19 : Сентября 23, 2012, 11:21:23 am »
Значит я не одинок по поводу воплощения идеи в железо , но хвала болгарину и я не схожу с ума от переделок :cheesy:.Как тока закончу переделывать привод на раздатку (слизала шлицевую при испытании везда ) сразу займусь твоей конструкцией , думаю для меня альтернативы нет в виду самофинансирования стройки .
