Автор Тема: Одноместный полноприводный гибрид ЗАЗ и Нива 4*4  (Прочитано 69768 раз)
Оффлайн Винторe3
Re: Одноместный полноприводный гибрид ЗАЗ и Нива 4*4
« Ответ #100 : Сентября 28, 2010, 01:23:01 am »
ну Вaльдeмaр рaскaзывaй кaк нa новой рeзинe :cheesy:
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #101 : Сентября 28, 2010, 01:37:58 am »
Вальдемар, при каком давлении резина села на посадочное место?
Оффлайн Винторe3
« Ответ #102 : Сентября 28, 2010, 11:22:50 am »
Кольт у мeня сaдилaсь нa 0.7-0.8 aтмосфeры нa кф-97
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #103 : Сентября 28, 2010, 13:14:31 pm »
Новая резина-супер!!! По лесу езжу без опаски. Легко берет подъемы. Покрышка садится при давлении 1,5.
А так давление в шинах контролирую тонометром (для замера арт. давления). В задних колесах держу 140, именно при таком давлении пропадают пустоты  между камерой и покрышкой, но при необходимости можно приспустить еще. Передние колеса 100. На мой взгляд - это оптимальный вариант и для асфальта, и для грунтовки.
Оффлайн Винторe3
« Ответ #104 : Сентября 28, 2010, 15:56:54 pm »
Вaльдeмaр это чьи диски волги дeсятого сeмeйствa?зaпорныe кольцa пригривaл или нa болты посaдил?
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #105 : Сентября 29, 2010, 00:43:33 am »
Совершенно верно, диски Волги десятого семейства, отверстия пересверлены под жигину ступку (4 шт). К дискам поперек приварены шинки 4 мм, ширина 25 мм, длина 300 мм. Обода ИЖевские, разрезанные вдоль, поправленные на ноковальне (как и советовали), разрезные швы проварены. К внутренней стороне обода приваривал проволоку 5 мм. Сначала изготавливал кольцо из проволоки, чтобы только чуть входило в посадочное покрышки, затем приваривал к ободу. Буртик из проволоки служит как бы стопорным кольцом покрышки, его диаметр на 4 мм больше внутреннего диаметра обода.
Обода (запорные кольца) приварены к поперечным шинкам диска. Края шинок загнуты, что дает пространство для бортировки колеса (диаметр диска 415, диаметр посадочного 457).
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #106 : Сентября 29, 2010, 00:58:32 am »
Диски переделывал из уже существующих.
А вообще я считаю, что запорные диски лучше делать на болтиках (съемные), так как бортировка монтажками- это такая е..ля с плясками. Нужно возить с собой как минимум три монтажки.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #107 : Сентября 29, 2010, 21:23:50 pm »
Вот выкладываю фотки дисков. Сначала задний (ступица ЗАЗ).
Оффлайн Винторe3
« Ответ #108 : Сентября 30, 2010, 11:02:45 am »
Вaльдeмaр я ужe спрaшивaл лeтом но можeт выявились нeдостaтки в процeсe эксплотуaции подвeски нa попeрeчных рeсорaх?кaк сeбя чуствуют вaзовскиe шaровыe нa пeрeднeм мосту,нe устaли ли рeссоры(нe прогнулись)?
Оффлайн bruc
  • Техника: 3-х кол. дутик.
« Ответ #109 : Сентября 30, 2010, 14:28:54 pm »
Valdemar
А флиппер у тебя установлен на колёсах ?
При малом давлении во внутрь покрышки не попадает всякое г-но когда проезжаеш по грязи ?
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #110 : Сентября 30, 2010, 22:36:59 pm »
Подвеской по прежнему доволен. Шаровые в норме, рессоры не прогнулись.
Valdemar
При малом давлении во внутрь покрышки не попадает всякое г-но когда проезжаешь по грязи ?
Флиппер установлен родной от КФ-97. Прижат нормально, щелей нет. Каракат  грязи в половину колеса еще не видел. :wink:
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #111 : Октября 01, 2010, 00:32:58 am »
Товарищи, проконсультируйте!
Слабоват Планетовский мотор для снежной целины (1 и 2 передача и фсеее...). Невозможно разогнать каракат для создания наката.
Есть у меня некоторая идея, но плохо знаю мат. часть, и поэтому спрашиваю совета у соклубников:
есть у меня в наличии два двигателя, один Днепровский, другой Уральский. Хотел снять свой СЗДшный и поставить Уральский, но с выхода КПП оказалось не то вращение, а чтобы "перевернуть вращение" много мороки. И вот пришла мне в голову бредовая идея:
- установить мотор ИМЗ без коробки;
- на моховик установить венец для эл. стартера (допустим от СЗД или Бурана, а далее вариатор от Бурана.
И теперь вопрос.
Будет ли держать нагрузку ремень, как бедет себя чувствовать данный девайс в данном месте трансмиссии.
И еще хочу спросить, какой диапазон передаточных чисел имеет вариатор Бурана или какой другой вариатор посоветуете.
Подскажите диапазон ПЧисел вариатора. Посчитаю скорость на колесе, может и вопрос отпадет сам-собой.
В жизни есть неприятные занятия:
-ждать;
-догонять;
- и переделывать.
Оффлайн Винторe3
« Ответ #112 : Октября 01, 2010, 01:06:35 am »
Вaльдeмaр нa мой взгляд нe нaдо мудрить с движком урaлa стaвь,движок урaлa и коробку днeпрa,a врaщeниe дeлaeтся путём поворотa нa 180 грaдусов рeдукторов мостa,или сaмопaльным понижaющим рeдуктором,но в твоём случae вeдь у тeбя стоят рeдукторa с зaпорa вмeстe с коробкaми,eсли постaвишь дв.ИМЗ то будeт рвaть рeдукторa в сaмом гиблом мeстe,моё мнeниe лучшe продaть этот aпaрaт и дeлaть новый опыт у тeбя ужe eсть,a нaсчёт бурaновского вaриaторa нa мой взгляд это нe нaдёжнaя штукa.
« Ответ #113 : Октября 01, 2010, 10:42:10 am »
 Valdemar , по моему скромному мнению из своего опыта по наступлению на грабли в ходе незавершённого пока строительства , работы связанные с подобной переделкой  вливаются в копейку да и головных болей хватает . А вот приобрести китаёзу думаю проще , конечно средства для покупки не у каждого имеются . Можно конечно поставить редуктор для изменения направления вращения это не проблема , а то что допустим ураловский двигун плюс вариатор ну и ещё кой чего по мелочи в оконцовке добавление веса и есно доп нагрузки на редуктора и полуося которые с такими колёсами и так работают на все сто . Да ещё  урал двигун очень хорошо относится к топливу , хотя сам это знаешь, поэтому думаю всё таки тебе по месту видней что и как .
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #114 : Октября 01, 2010, 12:03:20 pm »
Вaльдeмaр нa мой взгляд нe нaдо мудрить, eсли постaвишь дв.ИМЗ то будeт рвaть рeдукторa в сaмом гиблом мeстe,моё мнeниe лучшe ........... дeлaть новый опыт у тeбя ужe eсть,a нaсчёт бурaновского вaриaторa нa мой взгляд это нe нaдёжнaя штукa.
Спасибо, ребята, за советы! Честно говоря, я и сам боюсь за редуктора и полуоси. Ведь когда стоит мощный мотор всегда есть соблазн придавить на тапку (загадка русской души - дураки, дороги, деньги).
Да и времени на переделку уже нет, зима не за горами.
Буду ездить так.
Тише едешь - ближе к дому. :wink:
« Ответ #115 : Октября 01, 2010, 12:54:44 pm »
 Valdemar , истину глаголишь решение верное , а пока на ходу и тем более нет поломок ,со временем что то и решишь .
« Ответ #116 : Октября 01, 2010, 14:34:01 pm »
двиг урала по паспорту в1,5 раза мощней планеты а реально из практики в2раза.у тебя роде и с этим движком зубья ломало а ураловским ты вообще все изорвеш.мой батя проходил этот путь:лет15 редуктор уаза крутил ижевскими движками а потом урала поставил и полуось порвал хотя понижения силно нехватало на второй выезд.на твоем месте я бы ездил пока ездит.да и обратно по колее наверняка 4я включаеться.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #117 : Октября 07, 2010, 01:51:12 am »
Младший мастер регулярно заходит, проводит проверку и наладку оборудования....
Оффлайн димарик
« Ответ #118 : Октября 07, 2010, 17:46:30 pm »
Так сказать, плановую проверку оборудования,воизбежания нарушения техники безопасности!
Это классно Valdemar !!!
Мой во время сварки,маску вторую накидывал,и процес на контроле держал!
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #119 : Октября 28, 2010, 23:21:25 pm »
Случилась поломка... Выломало задние диски. Метал был 4 мм, сейчас буду делать фланец-вставку 7,5 мм для усиления центра диска.
Вездеход "Диего" дв. Лифан, КПП 08, мосты Нива.
Автор Сеня
Ответов: 97
Последний ответ Декабря 23, 2019, 10:30:10 am
от Сеня
строю...мосты уаз+раздатка нива+двигло09
Автор тралебас
Ответов: 458
Последний ответ Сентября 28, 2016, 22:03:18 pm
от тралебас
Мосты и рама УАЗ+раздатка НИВА+двс и кпп ОКА
Автор митяйка
Ответов: 51
Последний ответ Октября 04, 2018, 17:47:29 pm
Новая Нива от семейства Захаровых
Автор admin
Последний ответ Августа 30, 2014, 00:56:55 am
от lexx
Нива + рама и мосты УАЗ
Автор Виктор Ч
Ответов: 130
Последний ответ Апреля 20, 2018, 12:07:29 pm
от Виктор Ч
