Автор Тема: Полноприводная переломка из г. Верхняя Салда  (Прочитано 131264 раз)
Оффлайн Артём11
Re: Полноприводная переломка из г. Верхняя Салда
« Ответ #60 : Августа 30, 2012, 14:42:58 pm »
А вот нахуа, Вы тут собрались это реверс-редуктор лепить??? Какую он роль будет выполнять??? Разве в КПП нет ЗХ???
На первичный вал КПП звезду! И цепю на неё привод с движка! Вот и вся трансмиссия!
этим редуктором я выигрываю место чтоб смог сесть без проблем водитель с пассажиром, вот за счет ураловского кардана движок и подвинетсся  вперед, да и ктомуже у него все равно есть нбольшое понижение, всё в гору )))
А много понижения не будет? Я знаю, про один вездеход- Тула-200-коробка переднеприводной Альфаромео -полуоси колёса (переднеприводная переломка). После установки покрышек(бу трекол с ремнями), начало рвать чашки полуосей у коробки...  У "Веснехода" только варик, а у тебя коробка + реверсредуктор? Сознаюсь сам облизываюсь на переломку с Тулой!
да ж не знаю как подумать,мне вообще говорили что коробка с перднеприводной даж километра не проеде,что ее порвет,ну а с другой стороны если не нужно сильное понижение, можно ездить и на 2,3,4 и даже 5,влюбом случае нужно пробовать,да и колесики у меня по уже будут, такиеже как у "ВЕСНЕХОДА",но у него коробка оковская, не скажу что она слабая по сравнению с девятовской,но тем неменее она стоит и очень замечательно работает,хотя по габаритам меньше.,я тоже сначало искал оковскую коробку но удача в поиске мне не улыбнулась. )))
Оффлайн Артём11
« Ответ #61 : Августа 30, 2012, 14:49:21 pm »
Уважаемые конструкторы а подскажите такой момент,кто эксплуатировал коробки переднеприводные в качестве раздатки с заваренным дифом, целесообразным будет сделать эту коробку на подушках? ну чтобы она демфировала при нагрузках,чтоб ничего не лопнуло или её жестко крепить надо и достачно будет продольного осевого хождения в гранатах, или как?
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #62 : Августа 30, 2012, 16:24:30 pm »
привет
вообщето кпп ставят на подушки
иначе вибрация через кардан будет на кузов передаваться
на всех авто раздатка если стоит автономно то обязательно на подушках
я так думаю
Оффлайн extab
« Ответ #63 : Августа 30, 2012, 18:21:53 pm »
Артемий , у Кости на Уральском Чебураторе стоит силовой от Оки и Нивкина раздатка переделанная .
С Уважением , Алексей .
« Ответ #64 : Августа 30, 2012, 19:29:28 pm »
Интересно , а какой крутящий момент у Тулы?
Оффлайн Артём11
« Ответ #65 : Сентября 07, 2012, 14:56:02 pm »
Сегодня изготовил вот такие привода.За основу конечно взят правый привод от 2110 так как он изготовлен из трубы и его можно сварить без особых проблем,и взята скользящая вилка кардана от классики.Проточил посадочное место вилки под диаметр трубы привода,привод обрезал в размер,потом в него запрессовал вилку и хорошо проварил. )))Одна сторона вставляется в гранату кпп, а фланец прикручивается к переднему мосту,второй привод ко второй гранате и фланцем на узел перелома.Фото всей трансмиссии скину позже )))
Оффлайн Артём11
« Ответ #66 : Сентября 07, 2012, 22:36:57 pm »
Вот прикинул как они будут стоять,поторопился просверлил отверстия в раме под передний мост,теперь он отодвигается гдето на 180мм.Вот хочу узнать как повлияет это на управление.По правельному ведь растояние от мостов до центра переломного узла должно быть одинаковым
Оффлайн Артём11
« Ответ #67 : Сентября 07, 2012, 22:38:14 pm »
вот еще
Оффлайн Артём11
« Ответ #68 : Сентября 07, 2012, 22:39:32 pm »
еще
Оффлайн Артём11
« Ответ #69 : Января 12, 2013, 00:08:37 am »
Всем привет! Прошу прощения за долгое отсутствие :smiley:комп был в ремонте.Вот поставил на колеса свой агрегат :smiley:
Оффлайн Артём11
« Ответ #70 : Января 12, 2013, 00:09:06 am »
вот еще
« Ответ #71 : Января 12, 2013, 00:13:44 am »
а как же глушак то будет ?
Оффлайн Артём11
« Ответ #72 : Января 12, 2013, 00:43:09 am »
А двигателя этого с глушителем не будет он слабый для моего вездехода и редуктор тоже хочу убрать,есть мысли на счет варика каюр :smiley:
Оффлайн Юрьевич
« Ответ #73 : Января 28, 2013, 22:03:46 pm »
  А что не пишешь здесь, что собрался продавать свой недострой?  Доделал бы уже, да поездил сам-ведь интересно будет...
Оффлайн Анатольич
« Ответ #74 : Января 29, 2013, 11:50:57 am »
Артём 11, приветствую.
Как то так вышло, только сейчас увидал и  прочитал всю твою тему. Молодец, аккуратно делаешь, рационально, красиво. Двигатель вот собрался ставить Т-200 - по мене как то не "к душе". Жалко пускать такую конструкцию под тульский мотор, не плохой он, но слабоват уж больно. Китайцы сейчас очень даже не плохие. А тяга четырёхтактника и Т-200 - как день и ночь, естественно в пользу 4-такт., с вариатором везёт как трактор. В деле у самого бывали и те и другие.
Пы. Сы. И что продаёшь, тоже как-то грустно...
« Ответ #75 : Января 29, 2013, 19:02:06 pm »
Да Уж! Что-то Верняя Салда сдаёт позиции в вездеходостроении.
Сначала extab ,теперь Артём.....   :sad:
Оффлайн Артём11
« Ответ #76 : Февраля 07, 2013, 23:35:21 pm »
Нет нет нет, вездеход в процессе постройки, фото буду выкладывать по мере продолдения. На днях купил двигатель Лифан 4х такник..13 л.с.Привод с двигателя на коробочку буду делать по принцыпу как у Asteriksa, ремённое сцепление, токарь практически уже заканчивает со шкивами. По планам сделать первый выезд 23 Февраля. )))
Оффлайн Артём11
« Ответ #77 : Февраля 07, 2013, 23:40:41 pm »
Привет. Продавать не буду очень жалко свой труд, просто были проблемы вот и кинулся в крайность как говориться. Постройка идет полным ходом.Фотки будут позже. Мне очень понравился твой вездеход, поэтому я его взял за основу.Пока вроде всё хорошо получается, вся трансмиссия почти собрана, сейчас занимаюсь креплениями двигателя )))
Оффлайн Артём11
« Ответ #78 : Февраля 07, 2013, 23:58:47 pm »
Вездеход не продаю. Строю полным ходом ))) Так что Верхняя Салда опять на Коне как говорится )))
Оффлайн Анатольич
« Ответ #79 : Февраля 08, 2013, 10:22:47 am »
Ну ВОТ! Наставили на путь истиный!  88*8
Обязательно прододжай. Бум ждать.  :wink:
Переломка "Митричь".
Автор Дмитрий Х-М
Ответов: 348
Последний ответ Марта 31, 2020, 16:59:16 pm
от Дмитрий Х-М
Переломка "Веснеход"
Автор Анатольич
Ответов: 745
Последний ответ Августа 21, 2023, 12:32:23 pm
от Анатольич
Переломка "Мячик"
Автор Евгений Е.
Последний ответ Января 21, 2024, 12:13:45 pm
от лесник 83
Переломка 4Х4 "Дутыш"
Автор vovchara
Ответов: 184
от Renegat
Переломка "УЛАН"
Автор УЛАН
от Леха
