Автор Тема: Гур на пневмоход  (Прочитано 40953 раз)
Оффлайн Артём11
Гур на пневмоход
« : Августа 24, 2012, 10:43:42 am »
Всем привет.Уважаемые конструкторы-любители подскажите мне пожалуйсто.Я строю каракат переломку,общая масса будет в районе 400кг.Дчигатель у меня от Муравья.Хочу проексперементировать вот такую схему гидроусилителя.Имеется насос НШ-10 и гидроцилиндр 40х20х200,будет ли работать такая схема если закольцевать насос и цилиндр,а к хвостовику насоса присоединить рулевую колонку,и еще насос расположить чуть ниже гидроцилиндра милиметров на 40,а цилиндр расположить штуцерами вниз.
« Последнее редактирование: Августа 24, 2012, 10:52:39 am от Артём11 »
Оффлайн Артём11
Гур на пневмоход
« Ответ #1 : Августа 24, 2012, 10:49:38 am »
В интернете мне как то попалалась схема гидравлической трансмиссии,гидронасос+гидромотор в закольцованном соединении без всяких расширительных бачков и довольно неплохо работало.Вот может был у кого нить опыт по такому рулевому которое я хочу.Прошу поделиться мыслями:)
Оффлайн Серега Шмель
Гур на пневмоход
« Ответ #2 : Августа 24, 2012, 11:36:26 am »
Не будет работать так.Распределителя нету в схеме.Да и движок дохлый незачем мучить.
Оффлайн Артём11
Гур на пневмоход
« Ответ #3 : Августа 24, 2012, 11:39:11 am »
а куда его надо поставить в этой схеме
Оффлайн Артём11
Гур на пневмоход
« Ответ #4 : Августа 24, 2012, 11:41:37 am »
движок в самый раз,у меня еще стоит две кпп,поэтому передатки хватает за глаза,а на двигатель гидронасос и не планировался ставить.там схема у меня без двс.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Гур на пневмоход
« Ответ #5 : Августа 24, 2012, 11:55:29 am »
если не секрет насос то от чего работать будет?
Оффлайн Артём11
Гур на пневмоход
« Ответ #6 : Августа 24, 2012, 12:06:21 pm »
насос будет вращаться рулем система закольцованна насос + цилиндр,внутри масло ,рулем кручу насос нагнетает масло в одну полость тем самым толкает поршень который в свою очередь выдавливает масло из другой полости и подает ее в насос,если крутишь насос в другу сторону то происходит тоже самое только на оборот тем самым происходит перемещение штока
Оффлайн Артём11
Гур на пневмоход
« Ответ #7 : Августа 24, 2012, 12:09:47 pm »
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Гур на пневмоход
« Ответ #8 : Августа 24, 2012, 12:15:59 pm »
чето мне кажется не будет работать такая схема
для маслянного насоса требуются определенные обороты
и качает он в одну сторону
может и ошибаюсь
Оффлайн Артём11
Гур на пневмоход
« Ответ #9 : Августа 24, 2012, 12:37:08 pm »
вот я тоже думаю будет рулится или нет
Оффлайн Артём11
Гур на пневмоход
« Ответ #10 : Августа 24, 2012, 12:44:56 pm »
ну поэксперементировать можно,узлы все есть,нш я качал обе стороны масло давит,кто знает может получиться
Гур на пневмоход
« Ответ #11 : Августа 24, 2012, 13:30:07 pm »
 ))) ))) ))) Дохлый номер!!Нечего и пробовать!Обороты насоса должны быть около 900.И это не потому что мне так хочется,а потому что насос не будет работать.И потом ты рулевую колонку подключаешь напрямую,без передатка,он даже шевелиться на поворот не будет.
Ну хочешь попробуй,я не навязываю,расскажи только как рулиться )))
Я так понимаю ты хочешь гидрообъемное рулевое.тогда привод насоса НШ через двиг.,насос дозатор,к нему рулевую,от него на силовой цилиндр и на насос рукава.
Оффлайн Артём11
Гур на пневмоход
« Ответ #12 : Августа 24, 2012, 13:40:50 pm »
обязательно напишу если ченить получиться )))
Гур на пневмоход
« Ответ #13 : Августа 24, 2012, 14:08:41 pm »
Мне кажется при такой схеме, чтоб переломку полностью согнуть, тебе придется оборотов 100 рулем сделать.
Да и штуцера вниз - не лучший вариант. Воздух в системе может остаться и оборвать может.
Оффлайн макса
Гур на пневмоход
« Ответ #14 : Августа 24, 2012, 14:16:23 pm »
гидроцилиндр не большой и НШ 10 заполнит его достаточно быстро. но воздух из системы нужно обязательно как-то выпустить. если насос в этой схеме ниже то гидроцилиндр развернуть штуцерами вверх, установить на оба краны и через них заполнять систему маслом и через них же будет выходить воздух, при условии что это будет самая верхняя точка в системе. вот как-то так.
Артём11, обязательно расскажи чем закончиться эксперимент.
Гур на пневмоход
« Ответ #15 : Августа 24, 2012, 14:21:00 pm »
Хорошо Макс, 50 оборотов )))
Оффлайн Артём11
Гур на пневмоход
« Ответ #16 : Августа 24, 2012, 14:42:14 pm »
ну чтож будем эксперементировать,если получиться скину видио
Оффлайн Артём11
Гур на пневмоход
« Ответ #17 : Августа 24, 2012, 14:50:09 pm »
макс а если сделать насос в верху возле самого руля то и спускные краны надо делать на насосе?я правильно тебя понял?
Оффлайн макса
Гур на пневмоход
« Ответ #18 : Августа 24, 2012, 15:20:51 pm »
пусть 50 оборотов если пользователю удобно. тем более что все агрегаты есть, почему не попробовать.
оба крана для залива-выпуска должны быть в самой верхней точке.
я подобную схему встречал на коком-то комбайне. но не вникал сильно как там все работает.
Оффлайн Артём11
Гур на пневмоход
« Ответ #19 : Августа 24, 2012, 16:12:08 pm »
спасибо )))
