Автор Тема: Гур на пневмоход  (Прочитано 40876 раз)
Оффлайн Артём11
Гур на пневмоход
« Ответ #40 : Августа 26, 2012, 10:27:39 am »
Артем, не будет работать, даже не терзайся, ставь рейку 2108-09 и радуйся, одной рукой рулится и кстати при использовании для перелома кулака от уаза, 66 и т.п. вездик боле менее сам возвращается на прямолинейное движение, а у тебя как на переломе, наклон шкворней или шаровых, что там у тебя, не разглядел, имеется?  :smiley:
у меня на узле прикручен рычак от уазовского кулака,тяга будет на рулевых наконечниках,кстати имеется рейка от опеля без гидрача,в отличном состоянии,как думайте подойдет?
Оффлайн Артём11
Гур на пневмоход
« Ответ #41 : Августа 26, 2012, 10:28:36 am »
у меня там стоят шаровые без наклона
Гур на пневмоход
« Ответ #42 : Августа 26, 2012, 15:55:51 pm »
Конечно. :smiley:
Не айс, придется руль крутить и туды и сюды, делай пока так, раз уж изготовил. :smiley:
Оффлайн Артём11
Гур на пневмоход
« Ответ #43 : Августа 26, 2012, 21:28:17 pm »
окей пути назад нет )))кстати блин вот закон подлости всеже,до того как планировпл сделать узел перелома,искал кулаки блин вообще небыло,начал готовить этот,точенки было умататься,всё сделал всё работает,приезжает знакомый и говорит забери если надо два кулака от уазика левый и правый блин :cheesy:
Гур на пневмоход
« Ответ #44 : Октября 13, 2012, 01:35:08 am »
на яхтах сто лет работает, а на каракате не будет ?
называется "Ручная гидравлическая рулевая машина"
Оффлайн ДИМОН 111
  • Техника: КАРАКАТ УАЗ ВАЗ
Гур на пневмоход
« Ответ #45 : Февраля 21, 2016, 22:05:39 pm »
 Кто подскажет. Лопнул шланг высокого давления на гур как его можно соединить между собой. 0*)
Гур на пневмоход
« Ответ #46 : Февраля 21, 2016, 23:07:33 pm »
Наверно новый надо. Ну или если совсем нету, то ёрш, и штуки 4 хороших хомута на одну сторону. Заводской не приварен к наконечнику, так же на ерше сидит, только обжимка покрепче.
Гур на пневмоход
« Ответ #47 : Февраля 21, 2016, 23:11:09 pm »
Димон 111, по шлангу обратись  в сервисный центр по ремонту керхеров ,они стыкуют шланги высокого давления.
Гур на пневмоход
« Ответ #48 : Августа 22, 2019, 15:11:17 pm »
Поставил гур стерлитамакский на везд, новый из коробки, а он зараза течет по валу сошки. Думал там сальник, а там стопорное кольцо, какая то шайба типа медная, тоже стопорная ибо есть выемки, а вот за ней с 4мя выемками круглая шайба, то ли гайка, крутится по 5 мм туда и обратно, и все. Что это, как достать? За ней сальник или в ней проточка под резиновое кольцо? Может кто разбирал, в инете не найду как снять эту хрень, не снимая гур с рамы.
Оффлайн panho
Гур на пневмоход
« Ответ #49 : Августа 23, 2019, 07:01:14 am »
Кольцо резиновое . Я на уазе разбирал там вроде так же.
Гур на пневмоход
« Ответ #50 : Августа 24, 2019, 00:23:07 am »
Я на уазе перебирал борисовский редуктор с гуром,выяснилось что он старого  образца,а ремкомплект нового образца купил,пришлось еще один ремкомплект покупать.Думаю у этого конструкция идентичная.
вал сошки в подшипниках роликовых,их наружние обоймы видно снаружи,они с проточками для вращения.Это не гайки а эксцентриковые обоймы подшипников,эксцентричность для регулировки зацепления сегмент-рейка поршня.Вращать надо синхронно обе обоймы чтоб не перекашивало. При разборке высыплються ролики,важно не потерять.И пластмассовая распорка меж роликовая. Чтобы вынуть вал нужно повернуть обоймы так чтобы был максимальный зазор в зацеплении,вынуть стопора обойм и выбить аккуратно вал в любую сторону,он вытолкнет одну обойму,затем выбить вторую обойму.Со снятыми уплотнениями идти в магазин за ремкомплектом.Собирал я прилепир ролики в обоймах на литол.,ударять нельзя,вдавливал приспособой из двух шпилек.ударять нельзя потому что сразу ролики вылетают из обоймы,надо без резких движений вдавить обоймы.ну а дальше стопора,регулировка зацепления,стопорение обойм.
Гур на пневмоход
« Ответ #51 : Августа 24, 2019, 20:19:25 pm »
Ага, разобрался что там к чему.
А вот тут интересно, насколько я понял, чтобы вытащить вал, надо сначала вынуть верхнюю часть, чего мне сильно не хотелось. Так вал можно вынуть не снимая поршень? Я тут уже хотел извратится чтоб не разбирать лишнего, прихватить пару гаек на 6-8 к пшп, повернуть гур валом вниз, и попробовать вытянуть обойму вниз, даже если ролики высыпятся, главное чтоб не внутрь, сборка в итоге идентична.
Гур на пневмоход
« Ответ #52 : Августа 26, 2019, 20:25:54 pm »
Не было никакой распорки, просто ролики.
Достал я таки эти резинки, как и хотел, два болта прихватил, за них пшп вытянул.
Хотя, роликам там некуда деться, можно было и выбивать валом их, ну да ладно, резинки нашел, собрал, те что там стояли были просто не того размера что надо, потому и потекли сразу. Вот такие новые детали.....
-Андрей
Гур на пневмоход
« Ответ #53 : Февраля 20, 2020, 22:52:28 pm »
Подскажите если рулевой редуктор поставить от мерседеса 202 насос шевроле нива. потянет или обязательно родной ставить?
Гур на пневмоход
« Ответ #54 : Февраля 20, 2020, 23:56:28 pm »
Потянет.
-Андрей
Гур на пневмоход
« Ответ #55 : Марта 29, 2020, 22:38:23 pm »
Подскажите. купил гур уаз дизель  мелкие шлицы не знаю куда подсоединить шланг который под давлением в какой разъем гура большой или поменьше.
Гур на пневмоход
« Ответ #56 : Марта 30, 2020, 18:00:14 pm »
У меня вроде на малом давление, на большом обратка. Фотка гура чуть выше.
