Автор Тема: Муромский "ШАЙТАН"  (Прочитано 124397 раз)
Оффлайн шайтан
Re: Муромский "ШАЙТАН"
« Ответ #20 : Августа 12, 2012, 21:55:36 pm »
наверное из-за широких колес капот смотрится меньше чем с ВИ-3. дифференциал в кпп каким способом заблокирован?
[/quote ]
                 Проточенный хвостовик  З.М. ВАЗ  с легким натягом  впрессован в увеличенное отв.  Дифа , в отв. оси сателлитов вставлены 2 части оси сателлитов и всё проварено нержавеющими электодами. Марку не помню, остались от СССР. Чертежи в КОМПАСЕ, научусь выкладывать с КОМПАСА скину, если надо.
Оффлайн шайтан
« Ответ #21 : Августа 12, 2012, 22:22:34 pm »
Здравствуйте,Валерий Николаевич!Да, защита (решотка)радиатора выполнена  с этой целью. Нижняя часть глухая без отв. чтоб отбивать волну при входе в воду с разбега(иногда озорничаю)Вверху обычные стальные 2 вентиляционные решётки. Радиатор ВАЗ-08,охлаждения хватает,в жару на тяжёлой дороге иногда включается. Капот открыться не может , он открывается с право на лево (т.е. вбок,а не назад).Можно ехать с открытым капотом. Фоток начала нет. Только кнец.
Оффлайн макса
« Ответ #22 : Августа 12, 2012, 22:53:54 pm »
понял. чертежи пока не нужны, мысль уловил. спасибо.
Оффлайн шайтан
« Ответ #23 : Августа 13, 2012, 05:34:01 am »
Макс! Живёшь не далеко от меня, приезжай в гости, с семьёй ,если есть.С радостью встречу. Живу в деревне дом большой места хватит
всем. Всё увидишь. пощупаешь,покатаешься! 88*8
Оффлайн макса
« Ответ #24 : Августа 13, 2012, 13:06:12 pm »
спасибо за приглашение! обязательно приеду! но наверное уже по первому снегу. раньше не получится. спишемся в личку.
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #25 : Августа 13, 2012, 15:15:17 pm »
Привет шайтан ! Вездеход СУПЕР ,прям Муромский богатырь и вид оболденный. У меня вопрос ,так как пробег уже хороший . Какие поломки по трансмисии были ?
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #26 : Августа 13, 2012, 16:06:13 pm »
привет шайтан!!!
вопросики такие маленькие
весь кузов из фанеры? днище?
нивовская раздатка не подводила?
общий вес?
еще бы фотки кузова изнутри
Оффлайн шайтан
« Ответ #27 : Августа 13, 2012, 23:28:26 pm »
Всем,здравствуйте! Поломки были. 2-3раза закипал двигун в жару(виновных нашёл-датчик включения вентилятора,предохранитель.О качестве запчастей ВАЗ,ГАЗ лучше не говорить). Один раз отказал  бензонасос новый прошлой весной,разобрал а там клапана из резины,которая расползлась от бензина. Поматюгал кое-кого,поставил старые,добрые текстолитавые. Этой весной забарахлил двигун, не пойму никак.18лет гоняю Окушку ,такого не было. Оказались виноваты провода высоковольтные,современные,селиконовые,самые дорогие а упакованы,аж дотронуться боязно!  В этих проводах вместо медной жилы современная ХРЕНЬ,не знаю как называется,она и сгорела. Этой весной обнаружил потёки с заднего моста , в трубочку подул ,через сальник зашипело. Сапуны мостов у меня соединены шлангами и через петлю выведены вверх,чтоб вода не попадала.  Можно так проверить герметичность мостов,подув в шланг. При замене  сальника хвостовика ЗМ(их там два) пришлось менять флянец, большая выработка ,где сальник трётся. Мост Б\У при сборке ревизию не делал,Люфтов нет,чего туда лезть? А вот пришлось. Заменил масло.По переднему мосту пока проблем нет. Всё герметично. Расдатка  без проблем,немного трясётся при большой нагрузках но терпимо.Имеет 3-ю точку опоры. Главное при эксплуатации  как можно меньше пользоваться блокировкой! Зачастую достаточно придавить тормоза,тем самым частично заблокировав  колёса,чтоб выехать на берег. Да и разблокировать расдатку  не просто приходиться иногда ехать задом чтоб снять напряжение в трансмиссии, вот тут понимаешь как тяжко  ей.
                              Кузов весь из фанеры 5мм. Пол ровный(хорошо мыть со шланга) 10мм. Планировал на обшивку АМГ-3 но поджимало время, да и фаньтики кончались. Хотя фанера имеет свои достоинства.  Вес единицы площади 5мм фанеры,1,5АМГ.0,5оцинковки практически одинаков.
                              Фотки готовлю,уж очень их много как и видео. Приедет внук на днях с Москвы поможет. Общий вес-1080кг. Взвешивал на совхозных весах зимой показали 850 кг. У меня сомнения. Весной опять к ним-1080кг. тут же на базу металлома-1080кг.!Сомнений нет.
Оффлайн шайтан
« Ответ #28 : Августа 14, 2012, 00:29:03 am »
Не долго уговаривал соседку переплыть со мной Оку. Она согласилась!!!.
Оффлайн шайтан
« Ответ #29 : Августа 14, 2012, 00:43:01 am »
 Переплыли, сидит тихая, послушная, ласковая! Это состояние примерно неделю у неё наблюдалось.
      На заднем плане воинская часть ,пантонники,летний лагерь.тренируются наводить переправы . поднимался на бегег по ихней дороге  ,ходят только КРАЗЫ и ГУСЯНКИ.
Оффлайн шайтан
« Ответ #30 : Августа 14, 2012, 00:48:57 am »
ГИМС спешит на встречу! Но я на  берегу,можно и побеседовать.
Оффлайн шайтан
« Ответ #31 : Августа 14, 2012, 01:10:05 am »
 РОМАХХ!Здравствуйте! Не могу,нет регистрации на вездик!
 Вид на Карачарово,пригород Мурома , Вдали видна церьковь ИЛЬИ-МУРОМЦА. Крутится лодка, то-ли рыбаки, то-ли ГИМС. х.з.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #32 : Августа 14, 2012, 01:20:55 am »
мой тел 8920триста сорок семммь 9635
звони в любое время
Оффлайн шайтан
« Ответ #33 : Августа 15, 2012, 02:22:20 am »
Здравствуйте! Вот нашёл фото передней подвески  при сборке.
Оффлайн шайтан
« Ответ #34 : Августа 15, 2012, 02:27:49 am »
 Ватерлиния. сбоку,сзади,спереди.
Оффлайн шайтан
« Ответ #35 : Августа 15, 2012, 02:39:24 am »
Кому нужны контрольные точки крепления волговских рессор - ловите. Уточнение: меж. центровое-1308 +1;-2.,передняя точка-26 от горизонта,задняя точка+126,75 от горизонта. А то размеры плохо видно.
Оффлайн шайтан
« Ответ #36 : Августа 15, 2012, 02:57:54 am »
     Товарищи веселятся!!!
Оффлайн шайтан
« Ответ #37 : Августа 15, 2012, 03:02:25 am »
   У шайтана появилась сестрёнка "СНЕЖИНКА; Он за неё переживает и никуда одну не отпускает,пока не оперилась!
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
« Ответ #38 : Августа 15, 2012, 08:59:06 am »
         шайтан Здравсвуйте, скажите какова у вас ширина диска колёсного.
Оффлайн шайтан
« Ответ #39 : Августа 15, 2012, 10:09:18 am »
              Ширина-470, вылет-минус 65.
Автор ASR
Ответов: 27
от ASR
"Тайфун"
Автор wnedorog
Ответов: 28
от wnedorog
"Годзила" 4х2
Автор фара
Ответов: 75
от фара
Мои "Викинги"
Автор Тигровоз
от Тигровоз
"Гельмут" АПП
Автор стаканыч
от стаканыч
