Автор Тема: ИЯВ-79 и ФД-14А  (Прочитано 263029 раз)
Оффлайн Анатолий723
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #200 : Августа 09, 2018, 18:20:21 pm »
сергей 163 rus, По слойности ИДП-284 документации нет, сам не резал.
 Кстати, корда бывают разной прочности, и если целесообразно, то конструктор может заложить в ту же ФД-14А 4 слоя но более прочного корда при той же норме слойности (прочности или нагрузке на шину). Но слоев должно быть обязательно четное количество! Иначе шина будет тянуть в сторону.
Оффлайн Анатолий723
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #201 : Августа 22, 2018, 11:20:23 am »
К модераторам: просьба скопировать информацию о шине КАМА 410  в профильную тему:
 https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2157.msg122582#msg122582
Оффлайн Ded
  • Техника: нива
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #202 : Сентября 30, 2018, 09:24:24 am »
скажите  ,  можно  ли  брать  на  обдирку  доноры от  ияв 79, с  часто  растресканой  резиной до  корда  ,  ещё  сссровские? или  не  брать
Оффлайн Вован Я
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #203 : Сентября 30, 2018, 12:49:52 pm »
Изнутри как? По посадочному как? Не жеванные? Для какой техники? Бесплатно - я бы брал, все равно верхние слои при обдирке удаляешь и потренироваться если что. -hi-
Оффлайн Анатолий723
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #204 : Сентября 30, 2018, 13:57:10 pm »
Ded,
Посмотри серийный номер шины. Первые две цифры - (от01 до 52) - неделя года. Следующие две цифры - год выпуска. Например:1275..... - 12 неделя 1975 года. Решать тебе.
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #205 : Сентября 30, 2018, 15:06:11 pm »
Одна из десятка "расползлась" довольно быстро,а остальные ходят уже по вторую пятилетку,плохо,что резина сухая и колёса лохматые выходят. ::cheesy:::
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #206 : Сентября 30, 2018, 17:15:03 pm »
А найдешь ли сейчас ЯВК-ки новые ?  Обдирал со старой свалки привезенные, одно даже выкапывать пришлось из земли. Нормально обдирались, но что поджеванные, то уже дырка гарантирована. Пришлось заплату ставить. Первоначально сшивал, но нитки перетираются. Поставил заплаты из транспортерного ремня снаружи на скобки из проволоки, концы  сварил. Иначе разгибаются. Между камерой и покрышкой подложил  кусок флиппера.
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #207 : Сентября 30, 2018, 19:38:12 pm »
На авито масса предложений . -hi-
Оффлайн Ded
  • Техника: нива
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #208 : Сентября 30, 2018, 21:12:00 pm »
всё  целое ,  корд  всё  ,  тольько  от  старости  резина  ещё  ссеровская  вся  растрескалась  до  корда  почти  ,  т.е.  когда  обдирать  начнёш  ,  то  клыки  получатся  в  глубоких  трещинах  ,  что  посоветуете  ? стоит ли  брать         ияв
Оффлайн Ded
  • Техника: нива
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #209 : Сентября 30, 2018, 21:14:18 pm »
скажите  , вот  если  со  свалки  ,  то  тут  попадаются  разрезы  до  7  ато  и  10  см  ,  что  делать  ?  сгодятся  ли  ?
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #210 : Сентября 30, 2018, 22:10:14 pm »
Если на халяву, да есть куда положить, то тащи, а на обдирку с большими порезами лучше не брать, на запаску если и для тренировки. Когда выбор есть. Наружние трещины до корда ничего страшного, смотри чтобы посадочное было не разорвано, а то пучек проволоки может проржаветь насквозь. Это если посадочное нарушено до пучка и туда попадает вода.  И внутренний слой чтобы целый был, не жеванный.
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2018, 22:15:43 pm от Лесник-61 »
Оффлайн гуменник
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #211 : Сентября 30, 2018, 22:16:23 pm »
Со свалки-значит халява,халява-значит брать.небольшие порезы лечатся скобами из электродов,ну и конечно только камерный вариант.А трещины от старости до внутренних слоёв не доходят.Обдирал кразовские с трещинами,так внутренние слои жирные хорошие.Сейчас одно колесо стоит с рваной раной углом 90 крадусов и длинной каждой стороны по 7см.,примерно.Так наложил из нутри запратку на клее что в автомагазе продают-весну отъездил.
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #212 : Сентября 30, 2018, 22:18:29 pm »
Mеста разрезов обходить при обдирке,оставлять пятаки/овалы.Два варианта: 1.завулканизировать с разделкой(может есть шиномонтаж под боком ?) 2.изнутри заклеить кордовой заплатой,а сам пробой скобками из электродов или болтами с пластинами. -hi-
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #213 : Сентября 30, 2018, 23:16:39 pm »
Ded-hi-  Комбайны списали- порезали я выпросил резину .Отдали с условием -диски им на чермет. 2 дня вчетвером бортировали одно колесо- плюнули .Срезал болгаркой диск за пол часа. Покрышки дубовые ,нитки слоятся без резины(лохмотья) ,В местах трещин резина сопрела почти насквозь. Трещины были только на боковинах. Итог: из 4 колёс  все 4 на выброс  ::cray:::
Резина была красноярская и белорусская
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2018, 23:24:40 pm от сергей 163 rus »
Сообщение понравилось: Юрий.
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #214 : Октября 01, 2018, 10:36:04 am »
В одно лицо я бортовал тоже болгаркой,и никогда не знаешь ,что ждет внутри,если колесо в сборе.
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #215 : Октября 01, 2018, 11:16:16 am »
После "разбортировки" болгаркой, уголки-обод, в дальнейшем использовал, как запорные кольца, чуть уменьшив в диаметре.
Оффлайн Ded
  • Техника: нива
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #216 : Октября 02, 2018, 21:08:23 pm »
 жёстко  у  вас
Оффлайн Ded
  • Техника: нива
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #217 : Октября 02, 2018, 21:10:35 pm »
разбортировал  также  болгаркой  , колесо  ещё  сссровское  и  камера  ,  ну  камера  потрескалась  ,  покрышка целая  ,  и  корд  в  идеале  внутри  ,  только  с боку  сквозная  трещина  на  6  см узкая  ,  думаю  от  старости
Оффлайн Jurezant
  • Техника: Уаз Хантер, Ямаха МП
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #218 : Апреля 04, 2019, 16:28:09 pm »
Достались два донора ИЯВ-79 16PR BELSHINA, подскажите последовательность обдирки и куда правильно зарезаться?
Оффлайн Вован Я
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #219 : Апреля 04, 2019, 18:49:15 pm »
С первой страницы темы читаем. Там все есть именно по ИЯВ-79 16PR BELSHINA.
