Автор Тема: ИЯВ-79 и ФД-14А  (Прочитано 266018 раз)
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #160 : Октября 12, 2017, 20:43:57 pm »
про однопучковые не кто не чего не скажет?
Что именно ? Однопучковые ФД-шки обдирал,понравилось,нет гемора с проволокой. ::cheesy:::
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #161 : Июля 16, 2018, 11:37:45 am »
Дошли руки до ИЯВ-79 белшина .Плюсы: очень мягкие ,резины много.Минусы:тяжёлые и габаритные для обдирки . Клыки не рубал-не мешают. Обдирал также как и ВИ-3 .Вырезал проволоку ,и драть начинал а проволочный клин.Белшина с маркировкой PR-12 (в реале 6 слоёв ниток) Снимается с клина 4 слоя на беговой 2. В меру мягкая получается вес43-45кг.Белшина с маркировкой PR-10(в реале 5слоёв) Визуально кажется что она однопучковая(посадочное всего 35 мм и очень мягкая неободраннная даже) НО 2х пучковая она, а вот гвоздиками и шилом показывает на то что однопучковая .А вот когда вырезал клинышек поперёк посадочного то всё стало ясно  ;).Снимается с клина 2 слоя потом переходит в один на беговой .Получается мягкая очень мнётся сильно под своим весом.(почти как трекол) Вес в пределах35кг.
На фотке маленько видно откуда начинал обдирать .
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #162 : Июля 16, 2018, 13:02:01 pm »
резины много.
Повезло , обдирал десяток наверное,но все сухие абсолютно.
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #163 : Июля 16, 2018, 15:43:10 pm »
Вроде выкладывал, свой способ. Не нашел. Извините, если повторяюсь.
Проволоку-пучек, не вырезаю. Режу пучек и с боковиной отрываю по круговой. Боковину режу, чтоб оставался надрыв ,  легче цепляться за клык и не искать слои.
« Последнее редактирование: Июля 16, 2018, 15:49:44 pm от петрович51 »
Оффлайн Анатолий723
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #164 : Июля 16, 2018, 20:40:55 pm »
В диагональной шине должно быть четное количество слоев корда. Если действительно 5 слоев, то это скорее всего зихер сборщика (побыстрее норму сделать),  но не конструкция шины.
Оффлайн Анатолий723
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #165 : Июля 16, 2018, 20:49:46 pm »
петрович51, Если шина слоится так (корд не черный):
то ждать ходимости от нее не стоит, особенно на низком давлении. Весь борт быстро расслоится. В бескамерки она точно не пойдет! И вновь нарезанный протектор также быстро отлетит, т.к. желтые нитки - признак плохой связи корда с резиной (брак при обрезинке корда).
« Последнее редактирование: Июля 16, 2018, 20:57:20 pm от Анатолий723 »
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #166 : Июля 16, 2018, 23:13:13 pm »
Анатолий723  За ИЯВ-ки не все и берутся, обдирать.  Но для меня , самый оптимальный вариант,  и покупать не надо, и на замену есть, хотя и сильно БУ.
Я просто свой способ обдирки показал. И тем более, не профессионал. Белшина, буйвол нарисован. Первая, как блин... "комом"., но год откатал на ней. Да , заотрывало клыки, приходится обрезать.
 Новую сделал, чуть пошире  зацепы. . Эту последнюю, что ободрал, с буквой В. Отбдирается одинаково, только с трудом нашел половину слоев. Нет резинового клина, между пучками.
« Последнее редактирование: Июля 16, 2018, 23:21:35 pm от петрович51 »
Оффлайн maxim
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #167 : Июля 17, 2018, 02:01:52 am »
Петрович приветствую ! Прореди протектор гильзой 12 калибр , красиво будет!!!
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #168 : Июля 17, 2018, 10:22:21 am »
Максим, в настоящее время дисками занимаюсь. Была ширина бочек 40 см., делаю 50. Остался последний диск. Потом будет надо , "эстетику" навести. Одну покрышку, опалил лампой паяльной, нитки уже не болтаются. Канавки на протекторе, тоже надо сделать. Пишут, мягче будут.
 Как это гильзой ? Что её, в дрель зажать ? Покажи на примере, как делать ? Есть и разные самодельные выколотки пыжей. Может ими попробовать,  дрелью ?
« Последнее редактирование: Июля 17, 2018, 10:34:05 am от петрович51 »
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #169 : Июля 17, 2018, 10:32:27 am »
Анатолий723-hi- Слои ниток(прослойку резины между ними в расчёт не беру )  я смотрю и считаю в самом тонком месте шины ,в начале клыка. На свалке много их валялось разных вот и разрезал чтоб не ошибиться при обдирке (фоток не делал). Сейчас свалка сгорела .  ::girl_cray::: .
Но знаю что в САМОМ ТОНКОМ МЕСТЕ на шинах :ВИ-3 PR12 -6 слоёв ниток ,ИД-П-284 PR-16 -8 слоёв. ОИ-25 PR-14-7, PR 12 -6 слоёв, ИП-184 PR-14-7слоёв ,Ка-70 PR-8-4слоя, ИЯВ-79 PR-12-6  а  PR10-5 слоёв. КФ  на опыты не резал  ;) . Какой завод без разницы, слойность одинакова в данном месте -разница в количестве слоёв обёрнутых вокруг проволоки и их длине .Резины между ниток меньше всего в омских
« Последнее редактирование: Июля 17, 2018, 11:06:54 am от сергей 163 rus »
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #170 : Июля 17, 2018, 10:45:19 am »
Как то так,у меня с трубки сделано,пробовал из ружейной гильзы не пошло,стенка тонкая сворачивает.Из трубки из ф 20 полет нормальный.
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #171 : Июля 17, 2018, 10:56:55 am »
петрович51-hi- Берёшь не рабочий цилиндр с задней двери нивы . отрезаешь кусочек примерно 70мм  с резаешь бобышку под шарик (не порлностью ,чтоб в дрель зажать можно было) прорезаешь окно как можно ближе к тыльной стороне но размером  не больше 50 % от общей длины гильзы .Затачиваешь с наружи  под углом примерно 45.В процесе работы круглым надфелем поправляешь изнутри .  Стойки разного деаметра  можно подобрать нужную
« Последнее редактирование: Июля 17, 2018, 11:06:14 am от сергей 163 rus »
Сообщение понравилось: МВП, Юрий.
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #172 : Июля 17, 2018, 18:33:06 pm »
Не соглашусь, 6 и 8 слоев точно есть, ниток, на боковине, и от завода это зависит. И мои омские покрышки мягче чем волжские, в тех меньше резины и ободрались по всей площади кордом. Как поеду в село, порежу иявку, на свалке видел пару негодных.
« Последнее редактирование: Июля 17, 2018, 18:40:44 pm от Юрий. »
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #173 : Июля 18, 2018, 00:25:55 am »
Юрий., Реж в том месте где клык начинается и дальше по кругу. ;) .Юр вот днепрошина было написано PR-12 снято 2 осталось 4 (видно хорошо) .дубовые не прожмёшь ;) .Недавно каму резал на канализацию -точно так же .только мягенькие
P/S Слои я считаю в самом тонком месте возле начала клыка,те что от клина и потом  добавляются к беговой я в расчёт не беру."Хвосты" они и есть"хвосты"
« Последнее редактирование: Июля 18, 2018, 00:37:57 am от сергей 163 rus »
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #174 : Июля 18, 2018, 01:13:38 am »
Пыжерубкой 12 калибра самое то. 1*11
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #175 : Июля 18, 2018, 20:22:32 pm »
Попал под руку баллончик от сифона.(Я ими, гильзы 12 кал. выправляю)  Болгаркой обрезал. Можно и аккуратней сделать насечку, это для пробы. Нормально сверлит. Так примерно, надо вырезать ? Что то, нигде не видал образца покрышки, как правильно надо делать ?
« Последнее редактирование: Июля 18, 2018, 20:27:56 pm от петрович51 »
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #176 : Июля 18, 2018, 22:14:39 pm »
Хорошо получилось !  1*11
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #177 : Июля 18, 2018, 22:40:56 pm »
У меня так.
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #178 : Июля 18, 2018, 22:44:45 pm »
петрович51, рисунок какой на ум придет такой и режь, тут без ГОСТА. -hi-
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #179 : Июля 19, 2018, 00:27:56 am »
петрович51, Владимир  -hi- срежь зубцы и просто заточи на наждаке . Будет намного легче резать .Была у меня подобная из коронки по дереву -тяжеловато идёт ;)
