Автор Тема: сварка карданов  (Прочитано 36311 раз)
Оффлайн макса
Re: сварка карданов
« Ответ #40 : Августа 16, 2012, 01:34:05 am »
вот теперь понял. воронку распилить широким диском на 4 части, но не до конца, мм 50-70 и через эти пропилы приварить к валу. ясно! спасибо!!
        А вообще эта деталь есть заводская ,идет на какуюто НИВУ или на БЕЗНАДЁГУ вечером сфоткаю.
ты имеешь ввиду промвал? тот что с одной сторны со шлицами, а другой с вертолетом? ежели его то не ищи - небюджетно.
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
Re: сварка карданов
« Ответ #41 : Августа 16, 2012, 15:13:36 pm »
Нет макса ,я вот это имел в виду. Но учти что все эти пром шрусы хлипкие, там оковские потраха.
Оффлайн макса
Re: сварка карданов
« Ответ #42 : Августа 16, 2012, 22:32:40 pm »
вот это похоже на правду. то что нужно. я правда таких деталей на разборке не встречал. похоже от длинобазовой нивы. видать редкость. но спросить стоит. какой у них внешний диаметр?
что потроха оковские я знаю. у меня пока к ним претензий нет.
пойдем все таки по последнему варианту. если работать не будет, переделки будут глобальными. наверное надо будет базу расчитывать с учетом переделок, чтоб если и предется то с минимальными потерями. опустить раздатку и установить задние карданы от уаза с переходными шайбами у раздатки.
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: сварка карданов
« Ответ #43 : Августа 17, 2012, 19:19:05 pm »
Макса внешний диаметр какраз твой . Ход твоих мыслей я понял.Вазовские карданы хорошо лезут в Газовские раздница диаметров примерно 1-1.5мм ,в моей теме есть как  их скрестить.
Оффлайн макса
Re: сварка карданов
« Ответ #44 : Августа 18, 2012, 01:50:26 am »
а подробней.
кардан у меня уаза (я не в курсе какой диаметр у газовских).
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: сварка карданов
« Ответ #45 : Августа 20, 2012, 00:47:38 am »
Я думаю, что УАЗ что ГАЗ - одинаково, или очень близко. Когда я задний мост поменял на Газовский лень было переходник точить, сделал так. Всё устраивает, езжу по сей день.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: сварка карданов
« Ответ #46 : Августа 20, 2012, 01:15:38 am »
я на свой вездик волговских два кардана соединял
газелевская раздатка стоит
к ней уазкины карданы
а волговский к уазкиной
посадочные один в один
одинаковые короче
Оффлайн макса
Re: сварка карданов
« Ответ #47 : Августа 20, 2012, 01:28:32 am »
romaxxx, диаметр кардана уаз и диаметр кардана газ 24 одинаковые?
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: сварка карданов
« Ответ #48 : Августа 20, 2012, 02:02:14 am »
диаметры разные и структура
уазкин собран на шлицах чтобы играть больше меньше
между раздаткой и мостом
а волговский цельный он играет на шлицах вторичного вала в кпп
фланцы же одинаковые
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: сварка карданов
« Ответ #49 : Августа 31, 2012, 00:42:25 am »
МАКСА, посмотри здесь http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=16490&postdays=0&postorder=asc&start=30  ,может чего понравится.
Оффлайн макса
Re: сварка карданов
« Ответ #50 : Августа 31, 2012, 02:45:08 am »
спасибо. ознакомлюсь подробно.
сейчас рассматриваю вариант приобретения раздатки от ГАЗ 69 и соответственно карданы будут штатные от уаза. но вал от КПП до раздатки придется все же ваять из двух разных.
Оффлайн Serb!й
Re: сварка карданов
« Ответ #51 : Августа 31, 2012, 03:00:17 am »
А кто- нибудь использовал новые карданы от шевика на шрусах, крепкие они или нет?
Re: сварка карданов
« Ответ #52 : Августа 31, 2012, 10:47:54 am »
Я на ниве езжу - не жалуюсь
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: сварка карданов
« Ответ #53 : Июня 02, 2013, 23:27:05 pm »
вот так делать не надо
оковский привод
а вот замена на уазкин кардан
пока стоит :rolleyes:
Оффлайн Fenix
  • www.luaz-service.narod.ru
  • Техника: ЛуАЗы...
Re: сварка карданов
« Ответ #54 : Сентября 13, 2013, 12:36:21 pm »
УАЗ -3151 и оригинальные фланцы
Re: сварка карданов
« Ответ #55 : Сентября 15, 2013, 21:12:02 pm »
Чё то я недогоняй как это поедет. :undecided:
Оффлайн Fenix
  • Техника: ЛуАЗы...
Re: сварка карданов
« Ответ #56 : Сентября 15, 2013, 22:16:29 pm »
Если про это, то так:  http://www.drive2.ru/cars/luaz/969/969/avadim/
Красноярский край, Тутончаны.
Re: сварка карданов
« Ответ #57 : Сентября 16, 2013, 10:53:05 am »
А вон какая штука, вторая крестовина на болтах, теперь ясно. :smiley:
Оффлайн Fenix
  • Техника: ЛуАЗы...
Re: сварка карданов
« Ответ #58 : Сентября 16, 2013, 12:41:54 pm »
Да, просто это для ЛуАЗа. Можно сделать со ШРУСами и двойным  карданом и со сплошной "палкой". Проблема лишь в ВАЗовских размерах, вернее, в стандарте ASA.
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
Re: сварка карданов
« Ответ #59 : Октября 23, 2013, 20:47:30 pm »
вчера резал кардан какого то грузовика. очень грузоподъёмной (10-20 т.).толщина стенки 2мм!!! диаметр 80мм. весь вес, это шарнирные узлы. возник вопрос: нафига там бумага?!!
Сварка моста ГАЗ-3110 Волга
Автор Deamon
Последний ответ Ноября 07, 2018, 22:01:08 pm
Сварка полуосей и палок приводов
Автор kekekew
Ответов: 158
Последний ответ Июля 15, 2023, 17:23:10 pm
от nikolaj
Помогите узнать размеры карданов ГАЗ-21, ГАЗ-69 и УАЗ
Автор Дмитрий-59
Последний ответ Марта 24, 2012, 22:56:13 pm
от Дмитрий-59
