Автор Тема: Сузок  (Прочитано 140894 раз)
Оффлайн Анатольич
Re: Сузок
« Ответ #120 : Сентября 18, 2012, 13:05:15 pm »
.... и чем это может грозить...?
Или - хороший стук сам наружу вылезет 98*&
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
Re: Сузок
« Ответ #121 : Сентября 18, 2012, 15:19:14 pm »
,вылезти у полуоси шансов практически ноль.у джимни наверняка подобная конструкция.
     Лет так семь восемь назад возвращаясь с охоты на сурфе, вылетела левая полуось
вместе с колесом еле удержал машину от перевёртыша.
Re: Сузок
« Ответ #122 : Октября 26, 2012, 23:09:57 pm »
Господа, это самые узкие мосты Джимми ? нет ещё уже ?
немного не в тему, извиняюсь
Оффлайн Анатольич
Re: Сузок
« Ответ #123 : Октября 27, 2012, 10:04:46 am »
Люди писали, что у Сузуки Самурая, предшественника Джимни, якобы короче  :rolleyes:
Re: Сузок
« Ответ #124 : Октября 27, 2012, 10:25:55 am »
gudvin странное желание, обычно все расширяют мосты чтоб вместить большие колеса так как большой вылет диска нежелателен. :undecided:
Оффлайн Анатольич
Re: Сузок
« Ответ #125 : Октября 27, 2012, 11:30:51 am »
uri,
а вот когда нужен лёгкий, маневренный вездеход на 1-2-х человек, особенно для езды по лесу, как раз узкие мосты будут лучше, и надежнее чем шрусовые привода с резинками, вот на таком, например, вездике
(проЭкт отложен на не определённое время...  :sad:)
Re: Сузок
« Ответ #126 : Октября 28, 2012, 22:56:21 pm »
uri,
Именно так, не везде ведь сплошные болота.
  • Техника: Ирбис
Re: Сузок
« Ответ #127 : Ноября 14, 2012, 05:46:35 am »
    Не знаю ширину моста Самурая, от Джимни получился 103мм по чулкам, короткий.
Оффлайн Анатольич
Re: Сузок
« Ответ #128 : Ноября 30, 2012, 13:00:10 pm »
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Давненько не общались. Что то этот вездеход я долго-предолго строю, вернее настраиваюсь сам. Работа, дом... , а может сейчас появилась возможность в приобретении ранее недоступных железячек. Правда ждать по долгу их приходится. Ну и, конечно, своя инертность.
За прошедшее время приобрёл задние рычаги подвески Сузуки Джимни и в добавок всю раму (правда распиленную на две половинки) от этой машины. Благо не очень дорого и даже, если с ней вездеход не прокатит, без дела она всё равно не останется.
Вот фото передней и задней частей и соотношение их с мостами вездехода.
Видно, широковато. Хотелось бы заузить на 50-100 мм.
Вопрс к сообществу: возможно это сделать методом разрезания поперечин рамы с укорочением их и последующей сваркой с соответствующим усилением.
Рама Сузуки Джимни весит 95 кг и на вид очень прочная.
Оффлайн Анатольич
Re: Сузок
« Ответ #129 : Декабря 03, 2012, 15:22:56 pm »
Здравствуйте, всем.
Выходные поработал немножко.
Раму Сузуки решил использовать не разрезая, а лишь отразал от неё кронштейны крепления кузова (по 4-ре шт. с каждой стороны). Да, для колёс Краза она широковата (950 мм в задней части). Но у меня есть ещё комплект колёс-ободрышей КФ-97, размерчик конечно не болотоходовский, но ведь и его куда то надо пристраивать. Да и за раму деньги плачены  :embarrassed: ...
И, кроме того, у меня получается набор агрегатов шасси весь родной от Сузуки Джимни, грех не соединить всё это вместе.
Вот что получилось. Во-первых, поворот передних колёс получается от упора до упора, т.е. до ограничителей на поворотных кулаках, правда боковые клыки передних колёс с внутренней стороны придётся подрезать на 20-30 мм, за то - покрышки при максимальном угле поворота касаться рамы аппарата не будут. И углол поворота передних колёс получается 30 градусов, как на Джимке. А это радует, малый радиус поворота хорошо при езде по лесу.
Задняя часть машинки в сборе, расстаяние между колесом и рамой 95 мм
Итог на фото, за два выходных собрал шасси, осталось соединить распиленные полурамы, но это после установки раздатки от Нивы и переднего, да и заднего, карданов.
Ну и ещё фото. Тут ободрыш Ви-3, с одной стороны (расстояние до рамы 50 мм), и для сравнения КФ-97, с другой стороны для сравнения. И, думаю, при "острой необходимости" возможна временная установка кразовских ободрышей на эти же мосты при данной раме через проставки
Re: Сузок
« Ответ #130 : Декабря 03, 2012, 19:50:21 pm »
Анатольич привет !
тогда незабудь арки кузова по кразовским мерять . ато очень много потом переделывать .
Оффлайн Анатольич
Re: Сузок
« Ответ #131 : Декабря 04, 2012, 11:58:47 am »
Анатольич привет !
Спасибо, учту. Но, скорее всего,... разные аппараты будут.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
Re: Сузок
« Ответ #132 : Декабря 04, 2012, 20:47:40 pm »
Анатольич я двум своим дочерям 2 года назад купил по ВИЦу  2003г. Один литровый переднеприводный, второй 1,3 полноприводный. Третий год ездят масло меняют через 10тыс и бензин только 92. на вездеходе это будет ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ. А схема которую ты собираешь, по сути то же самое что и я делаю, только в уменьшенном варианте. С арками не заморачивайся пока не собрал рулевое!  Надо будет удлинить поворотную цапфу, после этого будет понятно какой будет поворот и какие будут арки.
Оффлайн Анатольич
Re: Сузок
« Ответ #133 : Декабря 04, 2012, 23:07:04 pm »
Оффлайн kekekew
  • Валерий
Re: Сузок
« Ответ #134 : Декабря 05, 2012, 00:20:24 am »
С родной цапфой не хватит мощности ГУРа. Сфотографируй пожалуйста  спереди цапфу с частью колеса, поворотного кулака и моста и померь диаметр колеса, тогда будет понятно.
Оффлайн Анатольич
Re: Сузок
« Ответ #135 : Декабря 05, 2012, 09:54:49 am »
Вот фото, диаметр колеса 1 метр. Пробовал крутить рулём через рулевое, колёса поворачиваются довольно легко.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
Re: Сузок
« Ответ #136 : Декабря 05, 2012, 10:51:35 am »
Доброе утречко ! Ну вот теперь понятно. Саму сошку надо удлинить , чтобы палец на ней был напротив обрезанного корда. т.е сантиметров на 15.  Расстояние между колесом и пальцем 25-30мм. Если есть затруднения? Распишу порядок как это сделать.
Оффлайн Анатольич
Re: Сузок
« Ответ #137 : Декабря 05, 2012, 11:17:11 am »
kekekew, у вас уже день давно.
Расписать конечно надо.
Но у меня вопрос: это сколько же оборотв руля потребуется, что б повернуть?
Оффлайн Анатольич
Re: Сузок
« Ответ #138 : Декабря 05, 2012, 11:18:12 am »
Вчера удлиил поперечную рулевую тягу на 100 мм, она видимо от другой какой то Джимни, коротковата была. Сейчас самый раз.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
Re: Сузок
« Ответ #139 : Декабря 05, 2012, 11:28:24 am »
Тяга красивая!!! 88*8.  Обороты руля останутся те же, О ни на всех подобных Гурах примерно одинаковые, от упора до упора 3,5 оборота. Уменьшится поворот колеса т.е. кулак не будет доставать до упорных болтов (да это и не надо, кулаки целее будут) И при изготовлении арок места больше останется.
