Автор Тема: кузов для вездехода  (Прочитано 48322 раз)
Оффлайн Иван
  • своими руками
  • Техника: пепелац 4х2 для зимней рыбалки, Нива
кузов для вездехода
« : Мая 30, 2009, 13:35:10 pm »
начинаем
Оффлайн admin
  • Administrator
Re: кузов для вездехода
« Ответ #1 : Июля 21, 2009, 15:45:40 pm »
Интересно, а продолжение будет? Пожалуйста...  )))
Оффлайн Иван
  • своими руками
« Ответ #2 : Июля 24, 2009, 16:20:46 pm »
вроде ближется к завершению
« Ответ #3 : Июля 24, 2009, 17:21:56 pm »
Иван, я гляжу у тебя мост закреплён тока на стремяночках.
Не боишся что при нагрузке его провернёт в противоположную сторону от вращения колеса?
Оффлайн Иван
  • своими руками
« Ответ #4 : Июля 26, 2009, 20:23:29 pm »
боюсь, тока сделаем правильно когда петух жареный в жопу клюнет
если честно об этом и не думали
Оффлайн Иван
  • своими руками
« Ответ #5 : Августа 01, 2009, 20:59:21 pm »
никому мои темы не интересны, мож чего я не так написал может все банальноjavascript:void(0);
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #6 : Августа 01, 2009, 23:03:11 pm »
Иван я тоже такие колёса делаю как у тебя. Можешь подсказать сколько у тебя получилась длина продольной ленты транспортёрной. И поперечные какой длины?
Оффлайн admin
  • Administrator
« Ответ #7 : Августа 02, 2009, 01:52:33 am »
Цитировать (выделенное)
Иван, дело в том, что тема называется "Кузов для вездехода", а по кузову собственно никакой информации к обсуждению и нет.
Ну а если пофлудить и поговорить по тому, что есть, то по колесам немного не понятно место крепления поперечной "шлейки" (транспортерной ленты) к диску, как будто оно вообще отсутствует.
Размеры должны быть примерно 2,6м. продольная и по 1м. поперечные. По крайней мере, такие размеры у моего дяди на колесах-аналогах.
Оффлайн DIV
« Ответ #8 : Сентября 10, 2009, 16:40:52 pm »
Согласен с Володей Тырдановым, что мост провернет в сторону, обратную вращению колес. Надо площадки наваривать. Кстати мост, смотрю, перевернут, чтобы вращение колес было правильным. НО есть опасение, что из жиговской КПП будет выкидывать масло, т.к там насечки на манжетах в определенную сторону. Да и смазки для подшипников хвостовика на мосту врядли хватит.
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #9 : Сентября 10, 2009, 17:15:01 pm »
Насчёт смазки не сомневайтесь, обороты там на порядок ниже чем на автомобиле, солидола с нигролом напихать, и хвостовик будет смазываться и не вытечет
Оффлайн DIV
« Ответ #10 : Октября 01, 2009, 18:58:55 pm »
   Обороты на 4-ой передаче в ураловской коробке меньше на треть ( 4пер. -ПЧ 1.3) и нагрузки на жиговскую коробку здесь не меньше, чем на автомобиле. ИМХО идея с солидолом и нигролом плохая. Синхронизаторы,по-моему, долго не вытерпят такого издевательства. Самый оптимальный вариант- паразитный редуктор перед КПП 2101. Тогда и мост переворачивать не надо. И будет вам СЧА-астье.
Тепло- шумо- виброизоляция кузова вездехода
Автор Планин
Ответов: 83
Последний ответ Марта 27, 2021, 13:15:44 pm
от Вий
Сиденья для вездехода. Какие правильные?
Автор serg47
Ответов: 41
Последний ответ Марта 16, 2017, 14:43:26 pm
Клей для обивки салона вездехода
Автор Susanin168
Ответов: 11
Последний ответ Февраля 29, 2024, 12:27:53 pm
Кузов из стеклопластика.
Автор s_smirnov
Ответов: 113
Последний ответ Мая 26, 2016, 11:15:18 am
от Евгений Сергеевич
