Автор Тема: Кузов из стеклопластика.  (Прочитано 58330 раз)
Оффлайн Ed.
Re: Кузов из стеклопластика.
« Ответ #100 : Мая 24, 2016, 13:09:19 pm »
Третье и пятое фото тоже пластик, середина 80х.
Оффлайн Евгений Сергеевич
« Ответ #101 : Мая 24, 2016, 14:37:42 pm »
Спасибо!
Михайловичу отдельное спасибо!
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #102 : Мая 24, 2016, 14:58:01 pm »
Эдуард, а фанеру вы как между собой скрепляете? И про стеклоткань, как узнать что она без парафина? А то продованы сами не знают какой там замасливатель или говорить нехотят а отжигать, отмывать я не хочу.
Оффлайн Ed.
« Ответ #103 : Мая 24, 2016, 15:27:19 pm »
Фанеру в стык просто, с обратной стороны пришурупливаем реечку или типа того, потом стеклотканью проклееваем и то что с обратной стороны убираем.
Я тр05 или тр07 беру, она вроде вся под смолы подходит, и э3-200 тоже с пропиткой нормально все. С парафином я стеклоткань вообще не видел ни разу. В конторах где смолами торгуют нормальная, по идеи, должна быть.
« Ответ #104 : Мая 24, 2016, 21:11:40 pm »
Фанеру обычную используете или ФСФ влагостойкую ?
« Ответ #105 : Мая 24, 2016, 21:20:51 pm »
Для изготовления дисков какую толщину стенок нужно набирать 6 мм достаточно?  Все слои закатывать Тр-07?
Оффлайн Виктор Васильевич
« Ответ #106 : Мая 24, 2016, 23:47:58 pm »
Сергеечь  Извиняюсь что влезаю, но ты обьясни Эду для чего диски! Какая нагрузка?
« Ответ #107 : Мая 25, 2016, 07:46:26 am »
Я уже объяснял в  #97 посту.
Тоды  буду сам экспериментировать. ::undecided:::
« Ответ #108 : Мая 25, 2016, 08:00:38 am »
Евгений , эксперименты имеют цель достичь будущего нужного тебе результата , вот только вопрос оно надо ? выигрыш по весу с металлом вряд ли будет ежли не поболе смотря на массу будущего творенья  , хочешь добиться плаванья таким макаром то это затратно по времени и средствам , не ну конечно ежли то и другое в купе имеется . Вот я опять пример приведу ежли ты упустил где то мой пост в котором писал об объёмных дисках . Шины ИЯВ-79 объём диска 108 литров вес 20 кг , это при том что бочка не 610 , а менее 580 мм и опять же конуса с 2 мм хотя 1.8 вполне нормально будет . Ну тут конечно выбор за тобой , однако предупредить надобно , дабы не было разговоров то да сё .  ::cheesy:::
« Ответ #109 : Мая 25, 2016, 11:49:40 am »
Выигрыш в весе думаю будет. По времени никто не торопит и тем более если получиться внедрить эту концепцию тоже будет плюс...
Оффлайн Ed.
« Ответ #110 : Мая 25, 2016, 16:12:28 pm »
Можно тр07, один слой дает около 1мм, если без вакуума. 6 Думаю хватит, может и меньше хватит, 6 мм по весу будет примерно как 1,5 из железа.
Как делать собираетесь? может эскизик есть?
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #111 : Мая 25, 2016, 17:14:36 pm »
Эдуард, а про вакуум раскажи, что да как?Где он нужен а где и так нормально? Какой насос надо и.т.д?
И про двери обещал фотки.
Спасибо.
« Ответ #112 : Мая 26, 2016, 11:03:53 am »
Делать конечно буду не вакуумной инфузией  ::cheesy:::.
Может болванку делать придётся. Может просто бочки с вертикальными боковыми крышками, пока не определился, резину обдирать готовлюсь .Между слоями (на посадочном) нужен металл ?
« Последнее редактирование: Мая 26, 2016, 11:19:26 am от Сергеечь »
« Ответ #113 : Мая 26, 2016, 11:15:18 am »
кузов для вездехода
Автор Иван
Последний ответ Октября 01, 2009, 18:58:55 pm
от DIV
