Автор Тема: Переломка Никитина.  (Прочитано 24424 раз)
Оффлайн Никитин Николай
  • Техника: м-паджеро
Переломка Никитина.
« : Мая 13, 2012, 22:03:05 pm »
Добрый вечер Господа!
Встречайте пополнение!
Сообщение понравилось: Варяг
Переломка Никитина.
« Ответ #1 : Мая 13, 2012, 22:07:20 pm »
ТТХ- Стандарт.
Двигатель - ОКА,раздатка НИВА,Мосты ВАЗ-2101,Колеса 1200*500*508.
Переломка Никитина.
« Ответ #2 : Мая 14, 2012, 09:06:01 am »
ТТХ- Стандарт.
И это всё ? скорость , плаванье , ну и прочее подробней можно изложить . А то как то получается здравствуйте я ваша тётя . :cheesy:
Переломка Никитина.
« Ответ #3 : Мая 14, 2012, 15:04:22 pm »
Первый выезд был в конце марта, по мокрому снежку,долго искал сугроб где его усадить,но не удалось,как говорит друг чукча,однако снега мало.
первое из поломок что вылезло,это провернуло на стремянках мост,затягивал сын и затянул на столько на сколько хватило длинны головки.Снял кардан и поехал на переднем приводе.
Сразу скажу НЕ ПОНРАВИЛОСЬ!едет,но прыгает.Востановив и приварив соответственно испытания пошли дальше,
Скорость:на первой пониженной и холостые обороты-навигатор отказался показывать,постоянно прыгал 0-1 км/ч.на четвертой повышенной и оборотах чуть выше средних оказалось 44 км/ч.,добавляю газку скорость увеличивается,но выжимать до отказа не стал,я думаю хватит и такой скорости.
первые выходные испытаний показали хорошую проходимость и устойчивую работу двигателя во всех режимах.
Переломка Никитина.
« Ответ #4 : Сентября 09, 2012, 20:58:56 pm »
Вечер добрый, времечко появилось, можно и добавить ...
Переломка Никитина.
« Ответ #5 : Сентября 09, 2012, 21:04:33 pm »
После покатушек и испытаний на плаву "засох" стартер, вода попала закисли и присохли щетки.Стартер ставил новый, пришлось разобрать прочистить и что бы такого не повторилось просверлил отверстие в низу крышки стартера.
Оффлайн хантас
Переломка Никитина.
« Ответ #6 : Сентября 11, 2012, 10:36:31 am »
Никитин привет, я смотрю у тебя капот без каких либо щелей а где радиатор? и без вентиляции капота не жарко мотору?
Переломка Никитина.
« Ответ #7 : Сентября 11, 2012, 11:13:42 am »
Хантас привет.
Перед радиатором стоит сито с просеивателей,так что доступ воздуха свободный.
по проселочным дорогам вентилятор не включается вообще. в камышах...включается но не на долго.
Переломка Никитина.
« Ответ #8 : Декабря 14, 2012, 18:29:18 pm »
Всем привет.И сразу же вопрос, решил сделать вездеход на подвеске, а вопрос в следующем... Выбор: ходовка Нивы, мосты УАЗ, или полностью всю подвеску от Мицубиси Делика, на примете есть все три варианта и в хорошем состоянии.Для чего это нужно, пробег по дороге ,гравийка,35-40км,далее по полям кишкотрясам еще столькоже и оказался на кромке болота...по болотам на своем уходил за 20 км. ... что выбрать?
Переломка Никитина.
« Ответ #9 : Декабря 16, 2012, 20:25:31 pm »
Каждый выбирает сам в зависимости от сложности и  трудоёмкости работ( токарка, материалы и т.д.). У каждого свои возможности. Финансы тоже у всех поют разные романсы.
Переломка Никитина.
« Ответ #10 : Декабря 16, 2012, 22:57:06 pm »
да возможности и материалы все есть, с этим проблем то нет. токарка и оборудование все в наличии.... Какую базу брать, вот в чем вопрос.
Переломка Никитина.
« Ответ #11 : Декабря 17, 2012, 22:43:56 pm »
От Нивы только раздатка нужна, а двигатель Ока или другой переднеприводный микроб. У Делики можно мосты взять, а раздатка там с жестко подключаемым  передним мостом, что не есть хорошо. С УАЗкиными мостами раму и подвеску проще делать. Главное не заниматься гигантоманией, а если "вездеход", то -  строгая диета.
  Никитин, судя по фотке у тебя на этом везде нет ничего лишнего, а почему же тонет глубоко? Водоизмещение твоих колес порядка 250 кг?  Даже больше, не нашел таблицу.
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2012, 22:52:13 pm от Лесник-61 »
Переломка Никитина.
« Ответ #12 : Декабря 19, 2012, 07:22:01 am »
Есть две причины, колеса не раздувал, бочку делал 380 мм и диски не герметичные.... так как плавать особый нужды нет. Но и в таком виде сын все лето купался с него, рядом с домом песчаные карьеры ,вот в них то и были испытания.
Переломка Никитина.
« Ответ #13 : Декабря 19, 2012, 22:11:48 pm »
А вес сколько? Интересно. На мой взгляд 550-600 или ошибаюсь?
Оффлайн thorome
Переломка Никитина.
« Ответ #14 : Января 02, 2013, 14:11:06 pm »
С таким в любое болото плыть.
Переломка Никитина.
« Ответ #15 : Января 04, 2013, 18:13:18 pm »
Всех с Наступившим! Всем Новых Идей и возможностей их реализации.
Лесник, не взвешивал, не знаю вес своего, и честно говоря не прикидывал, старался соблюдать диету, но можно было сделать и полегче. Вчера для нового притащил, сегодня раскидал Ниву, мосты,раздатка, ходовка не убитые, стояла старушка у деда.... а кузовщина в хлам сгнила. ездить есть на чем, а этот будем делать не торопясь.
Переломка Никитина.
« Ответ #16 : Апреля 21, 2013, 18:28:23 pm »
День добрый всем.
Маленькое предупреждение.
 Вчера после покатушек на своем вездеходе приехал домой со свернутым приводом от коробки к раздатке.
Причем это второй раз, первый это покупал оковскую палку , даже на глаз было видно что сыромятина, свернул свернул, я это и предвидел, к тому моменту уже лежала запасная, на вид каленая, да и на надфиль пробывал, тоже ничего.
Проездил я на ней около 1000 км, был в болотах, все нормально, вчера в сугробе с водой выявился явный не достаток....
 Кто что подскажет для исправления и выхода из сложившейся ситуации?
Переломка Никитина.
« Ответ #17 : Апреля 21, 2013, 18:55:04 pm »
Один раз сделай кардан и забудешь эту проблему.
Оффлайн Помор
Переломка Никитина.
« Ответ #18 : Апреля 22, 2013, 15:05:15 pm »
Может так оставить, ничего не менять, а то следующая будет полуось? Всетаки 1000 км на этой палке проехал.
Переломка Никитина.
« Ответ #19 : Апреля 22, 2013, 19:11:04 pm »
Была такая мысль, оставить как слабое звено, но их же тоже где то нужно брать, на сыромятине не нактаешься, отдал сегодня в токарку фланчик да корпус шруса , попробую соеденю, посмотрю как дальше будет.
Переломка "Митричь".
Автор Дмитрий Х-М
Ответов: 348
Последний ответ Марта 31, 2020, 16:59:16 pm
от Дмитрий Х-М
Переломка "Веснеход"
Автор Анатольич
Ответов: 745
Последний ответ Августа 21, 2023, 12:32:23 pm
от Анатольич
Переломка "Мячик"
Автор Евгений Е.
Последний ответ Января 21, 2024, 12:13:45 pm
от лесник 83
Переломка 4Х4 "Дутыш"
Автор vovchara
Ответов: 184
от Renegat
Переломка "УЛАН"
Автор УЛАН
от Леха
