Автор Тема: Диски ви-3 из чего лучше?  (Прочитано 29896 раз)
Re: Диски ви-3
« Ответ #20 : Августа 12, 2012, 23:08:37 pm »
Макса, я сварщик тоже слабенький, с этого года упражняюсь. Я такие заглушки варил электродом двоечкой с такого же диаметра проволочкой - не прожигает почти. А если без проволочки, то дырок очень много понаделал )
Оффлайн макса
Re: Диски ви-3
« Ответ #21 : Августа 12, 2012, 23:39:27 pm »
конечно заварить можно. пусть за полдня или за день, но.... я склоняюсь к открытым частям там, где это возможно. ИМХО любая даже обработанная непроветриваемая полость сгниет быстрее чем открытая и проветриваемая. ежели ввариватть заглушка, то необходимо что-то заливать внутрь типа отработки, чтоб это что-то там постоянно болталось и не давало возможности металлу корозировать. а это еще пять заливных пробок вваривать надо. я мыслю так: гряз-вода зашла и вышла. на солнышко выехал - высохла. то что осталось вымыется в ближайшем водоеме и также вытечет и высохнет. или высохнет когда оттает. лучше я обработаю антикорозионкой какой.
а за совет спасибо, друзья.
Re: Диски ви-3
« Ответ #22 : Августа 12, 2012, 23:44:20 pm »
Подумай над таким вариантом: заехал в глину, набилась в трубу и высохла. Вот и получил довесок сравнимый с пятью кирпичами на колесо, умножаем на четыре = двадцать. Тебе больше возить нечего? )))
Кроме того, заглушка прибавляет профилю прочности...
Оффлайн макса
Re: Диски ви-3
« Ответ #23 : Августа 13, 2012, 00:01:01 am »
есть правда в твоих словах. но тогда надо все полости заваривать, а это уже конуса. и смысл в профилированной трубе весь теряется. просто лишний груз. сейчас добавлю усилители по центру диска и вес перевалит за 25 кг. вот научусь мало-мальски варить и сделаю себе диски по "советской" технологии. но это уже на следующий проект....
Оффлайн макса
Re: Диски ви-3
« Ответ #24 : Августа 16, 2012, 23:00:01 pm »
сегодня разобрал одно колесо и вварил как умею усилители. надеюсь что этого будет достаточно. другим займусь позже.
Re: Диски ви-3
« Ответ #25 : Августа 16, 2012, 23:34:43 pm »
Макса, на кой эти усилители и так не провернет, если диск приварил хорошо. :smiley: А профиля заварить бы не помешало, нарежь болгаркой пластинок из 3-4ки, чтоб внутрь зашли поплотней и заварить будет легко за счет более толстого металла заглушек.
« Последнее редактирование: Августа 16, 2012, 23:38:59 pm от uri »
Оффлайн макса
Re: Диски ви-3
« Ответ #26 : Августа 16, 2012, 23:54:28 pm »
насчет "приварил хорошо" это вопрос открытый.
профиль то все равно остается двоечкой. я сегодня и так в двух местах насквозь прожег. а делаю ток меньше так один шлак идет и не варит ни черта. не, пока не буду портить.
Оффлайн troffer
Re: Диски ви-3
« Ответ #27 : Августа 17, 2012, 13:19:07 pm »
Макса, если есть возможность , то при сварке делай небольшой наклон деталей от горизонтали и при сварке шлак будет лучше стекать вниз. Так легче на малом токе варить.
Оффлайн макса
Re: Диски ви-3
« Ответ #28 : Августа 18, 2012, 01:46:45 am »
спасибо! принял к сведению.
Оффлайн митяйка
Re: Диски ви-3
« Ответ #29 : Октября 23, 2012, 13:41:17 pm »
Макс на свою трехколеску диски делал по такому же методу. Донор ВАЗ R 14 и четыре профиля 60х40. Усилителей нет и торци пррофилей не заваривал- все впорядке донора не вырывает в профилях ни когда грязи не видел. Только одно но: вдавливало бочку во внутрь при накачке колеса, между профилями, пришлось внутри бочки пруток прокинуть. Думаю на следующие диски профилей добавить или бочку потолще.
Оффлайн макса
Re: Диски ви-3
« Ответ #30 : Октября 23, 2012, 23:45:07 pm »
я пока больше 0,5 не качал. при этом давлении покрыха садится на место. знаю что мало. буду посадочное на диске дорабатывать, чтоб более плотно садилась.
митяйка, а бочка у тебя какой толщины?
Оффлайн митяйка
Re: Диски ви-3
« Ответ #31 : Ноября 01, 2012, 16:35:21 pm »
На бочке у меня 1,5мм, если я не ошибаюсь.
Оффлайн макса
Re: Диски ви-3
« Ответ #32 : Ноября 03, 2012, 20:45:30 pm »
митяйка, так а до какого давления раскачивал?
если так ее гнет может тогда шесть лучей надо делать а не четыре и не пять??!!
Оффлайн ВАСИ НЕТ
Re: Диски ви-3
« Ответ #33 : Ноября 03, 2012, 23:06:03 pm »
привет макса. когда делал диски тоже подглядывал твои фотки. наверно самый простой способ изготовления  :smiley:
Оффлайн макса
Re: Диски ви-3
« Ответ #34 : Ноября 04, 2012, 02:22:46 am »
Привет!!
да он еще и самый бюджетный. хотя-я-я  вес.... набегает отчего-то.
я тут на днях считал какой объем вместится в такой диск. внутрь. получилось около 70 литров за минусом конусов и перекладин где-то литров 60. надо только мячик такого объема найти.
 ВАСИ НЕТ, подскажи у тебя прфиль 60х40? какая толщина стенки?
Оффлайн ВАСИ НЕТ
Re: Диски ви-3
« Ответ #35 : Ноября 04, 2012, 03:39:44 am »
Привет!!
   ТАК-ТОЧНО 60х40 СТЕНКА 2   :laugh:
Оффлайн митяйка
Re: Диски ви-3
« Ответ #36 : Декабря 04, 2012, 22:48:59 pm »
1 качал.Это мои первые диски я их в посадочных прослабил на плюшках не поездить камеру проворачивает. А так в изготовлени довольно таки просты. Сечас пытаюсь собрать диски по технологии из Советского.
Диски под Ураловские ободрыши за 300рублей
Автор Николай85
Последний ответ Марта 24, 2011, 14:09:54 pm
от Николай85
Обдираем колёса иделаем диски
Автор Евгений 08
Последний ответ Августа 04, 2009, 23:59:17 pm
от olega
Колеса ГАЗ-66 + диски ГАЗ-69
Автор DIV
Ответов: 102
Последний ответ Марта 02, 2015, 17:01:57 pm
Мои колеса и диски
Автор Kolt
Ответов: 63
Последний ответ Февраля 25, 2011, 01:39:32 am
от Kolt
Какое колесо лучше для снега УЗКОЕ или ШИРОКОЕ
Автор ТУНГУС
Ответов: 34
Последний ответ Июня 16, 2016, 12:14:50 pm
от Дмитрий-59
