Автор Тема: Диски ви-3 из чего лучше?  (Прочитано 29926 раз)
Оффлайн Slavik
« : Мая 04, 2012, 22:25:22 pm »
кто может чего подсказать, из чего лучше диски делать?
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2015, 11:15:46 am от admin »
Re: Диски ви-3
« Ответ #1 : Мая 04, 2012, 23:42:34 pm »
Лучше из железа.  :wink:
Оффлайн Slavik
Re: Диски ви-3
« Ответ #2 : Мая 05, 2012, 00:40:04 am »
я имею ввиду может стоит диски от лаптя обрезать и к нему привариться?
Re: Диски ви-3
« Ответ #3 : Мая 05, 2012, 18:14:53 pm »
Если строишь титаник :rolleyes:, то можно и от лаптя, кстати там и обрезать нечего, одна бочка и есть.
Оффлайн shishkar
Re: Диски ви-3
« Ответ #4 : Мая 05, 2012, 19:44:05 pm »
Тоже на всякий  неудобный случай интересуюсь насчет создания скелета из этой  "бочки".
Оффлайн Пахомов
Re: Диски ви-3
« Ответ #5 : Мая 18, 2012, 17:29:23 pm »
shishkar! Все приходит с опытом. Умные учатся всю жизнь на чужих ошибках, ну, а, другие на своих. Если не поняли чуства юмора из постов uri, то лучше всего первый диск сделать издвух бочек от диска колеса КРаЗ. Взвесить его помножить на количество колес и сравнить с силой тяги своего двигателя - все станет на место. А вообще внимательно почитайте форум. здесь есть все ответы на ваши вопросы. Кнопочку нажмите про диски и шины и все найдете.
С уважением Игорь.
Оффлайн shishkar
Re: Диски ви-3
« Ответ #6 : Мая 20, 2012, 11:06:26 am »
 Пахомов , uri сказал что обрезать нечего с лаптя . Скелет то можно нарезать если вообще ничего нет  при в неудобнейших условиях .
Оффлайн макса
Re: Диски ви-3
« Ответ #7 : Июля 15, 2012, 00:17:17 am »
Друзья, коллеги, форумчане, я снова с вами!!!! Мне отремонтировали комп.
Пока он был в ремонте я сваял два диска. А теперь подробней:
Мне удалось прикупить 520-ю трубу, кусок 70 см. не подъемная, сволочь. стенка 8мм. из нее сваял оправку с наружным обхватом.
Оффлайн макса
Re: Диски ви-3
« Ответ #8 : Июля 15, 2012, 00:19:34 am »
поэксперементировав над кольцами, остановился на "советской" схеме бочек. на болтах.
Оффлайн макса
Re: Диски ви-3
« Ответ #9 : Июля 15, 2012, 00:27:24 am »
далее бочка. работаю я один и накотать бочку из 1,5-ки вручную проблемно. сворачиваю на волговский диск как получиться, затем одеваю кольца штук 3-4 и вгоняю внутрь колесо от ОКИ без золотника. двигаю к одной стороне и накачиваю. ложиться четко по кольцу. прихватываю сваркой, спускаю воздух из колеса и перемещаю его. бочку делаю внахлест. в стык боюсь не сварю. не хватает квалификации.
не удержался и собрал покрышку на бочку.
Оффлайн макса
Re: Диски ви-3
« Ответ #10 : Июля 15, 2012, 00:45:13 am »
покрышка напомню ВИ-3!
так вот,пытался вычислить какой профиль нужен между бочкой и диском, потом взял брусок и "настрогал" в размер. подошел 60х30, стенку взял 2мм. примерил на передний мост вылет и поворот. при бочке 500мм от внутренней части диска до привалочной (кажется так называется та часть которая примыкает к ступице) диска 160мм. болты крышки шкворня только-только скрываются за покрышкой.
Оффлайн макса
Re: Диски ви-3
« Ответ #11 : Июля 15, 2012, 00:48:07 am »
по окончании всех примерок проварил, покрасил, собрал.
Оффлайн макса
Re: Диски ви-3
« Ответ #12 : Июля 15, 2012, 00:51:56 am »
ну и для вдохновения привернул к заднему мосту, чтоб понимать уже ширину рамы, высоту на которую придется взбираться, ну и вообще дальнейшую стратегию.
да, ширина общая 2250мм
P/S/ над цветом не смейтесь, какая была краска такой и намазал на грунтовку, чтоб не ржавели сейчас.
« Последнее редактирование: Июля 15, 2012, 00:56:25 am от макса »
Оффлайн funtikzar
  • http://vk.com/vinogrados
Re: Диски ви-3
« Ответ #13 : Августа 10, 2012, 19:33:21 pm »
to Макса, а диск донор от чего использовали и на какой радиус?
Оффлайн макса
Re: Диски ви-3
« Ответ #14 : Августа 10, 2012, 20:03:20 pm »
донор волга 24 (или 24-10). R 14
Оффлайн макса
Re: Диски ви-3
« Ответ #15 : Августа 10, 2012, 20:04:51 pm »
на следующие два диска буду использовать профиль 60х40х2. на этом есть слабина.
Re: Диски ви-3
« Ответ #16 : Августа 11, 2012, 12:16:21 pm »
Молодец Макса! Красиво получается!
Оффлайн макса
Re: Диски ви-3
« Ответ #17 : Августа 11, 2012, 17:34:44 pm »
на днях показал спецам-сварщикам. сказали - усиливать нужно по центру, есть риск, что диск-донор провернется отдельно от большого диска.
Оффлайн DIV
Re: Диски ви-3
« Ответ #18 : Августа 11, 2012, 21:17:40 pm »
макса, торцы прямоугольных труб лучше заварить заглушками. Грязь попадать не будет, а значит и ржаветь не будет.
Оффлайн макса
Re: Диски ви-3
« Ответ #19 : Августа 12, 2012, 00:22:44 am »
я думал про это, но так как сварщик из меня еще слабенький я лучше обработаю чем нибудь профиль изнутри. герметично двоечку еще не получается варить, а вода зайдет и будет стоять, еще быстрей сгниет.
Обдираем колёса иделаем диски
Автор Евгений 08
Последний ответ Августа 04, 2009, 23:59:17 pm
от olega
Диски под Ураловские ободрыши за 300рублей
Автор Николай85
Последний ответ Марта 24, 2011, 14:09:54 pm
от Николай85
Мои колеса и диски
Автор Kolt
Ответов: 63
Последний ответ Февраля 25, 2011, 01:39:32 am
от Kolt
Колеса ГАЗ-66 + диски ГАЗ-69
Автор DIV
Ответов: 102
Последний ответ Марта 02, 2015, 17:01:57 pm
Какое колесо лучше для снега УЗКОЕ или ШИРОКОЕ
Автор ТУНГУС
Ответов: 34
Последний ответ Июня 16, 2016, 12:14:50 pm
от Дмитрий-59
