Автор Тема: Вездеходы от kekekew  (Прочитано 464488 раз)
Оффлайн kekekew
  • Валерий
Re: "Вездеходы от kekekew"
« Ответ #20 : Апреля 12, 2012, 12:20:26 pm »
Спасибо! Впредь не буду вступать в бестолковую полемику.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #21 : Сентября 03, 2012, 22:13:23 pm »
Вот что я за это время натворил. 5 фото, все в архиве.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #22 : Сентября 21, 2012, 13:01:20 pm »
Тросовая кулиса
« Ответ #23 : Сентября 21, 2012, 18:35:46 pm »
kekekew , благодарен за помощь . Интересуюсь от чего применены тросики ?
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #24 : Сентября 21, 2012, 19:40:47 pm »
Тросы на всех иномарках с тросовым приводом приводом эдентичные. Разница в длине и способе крепления, на концах.  Те ,что на фото  защёлкиваются на шарик 11мм приваренный к торцу тяги. Здесь механизм с ТОЙОТЫ а троса с МИЦУБИСИ какой то. Крепление на шар имеет большую степень свободы. Троса толщиной 3мм, работает в обе стороны. Пробовал ставить троса с газелевского ручника(короткие), толщина троса 6мм, через неделю выкинул, не работают. Соберёшься покупать обьясню как нужно выбирать.
« Ответ #25 : Сентября 21, 2012, 19:52:05 pm »
Желательно конечно , думаю не одному мне будет интересно .
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #26 : Сентября 21, 2012, 20:25:19 pm »
Этот механизм на разборках не пользуется особым спросом, поэтому при разборке троса обрезают машинкой, а механизм вырывают с корнем. козлы конечно. Поэтому и цена не предсказуема.  Я покупал по 1000 за трос,  по 500 за 4 шт. Механизмы пару раз отдавали в нагрузку к чему нибудь. При выборе троса, самое главное , чтобы не была нарушена пластмассовая направляющая на выходе троса из оплётки. Крепление её к оплётке в форме яблока. В этом месте она должна отклоняться от оси троса на 10- 15 градусов. Троса эти иной раз приходится чуть не узлом завязывать, на лёгкость движения троса это практически не влияет.
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
« Ответ #27 : Сентября 21, 2012, 21:06:36 pm »
    Я колеги вот такой огород нагородил с троссовой кулисой
   пробовал переключать, переключаются тяжело и не все
  • Техника: Ирбис
« Ответ #28 : Сентября 21, 2012, 21:18:16 pm »
   Немного темой ошибся надо было всамодельные кулисы, да простит меня автор за не ловкость
увидел разговор окулисах и ... а на звание темы не глянул
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #29 : Сентября 21, 2012, 21:35:08 pm »
В принципе, всё правильно. Трос который выбирает ПОЗИЦИЮ можно оставить как есть,только крепление сделать пошире, чтобы обеспечить свободу тросу свободу при включении передачи (он будет при включении смещаться в стороны). Трос включения поставить через  качалку с плечами разной длины. То что на схеме, обеспечивает чёткое и лёгкое включение.
  • Техника: Ирбис
« Ответ #30 : Сентября 21, 2012, 21:50:05 pm »
   Бум пробывать
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #31 : Сентября 21, 2012, 22:04:12 pm »
Совершенно вылетело из головы!!! Трос который выбирает позицию может иметь рабочий ход 5см. Тот которым непосредственно включается передача 7см и больше. От этого зависит лёгкость включения. На длинном ходу можно сделать больше рычаг.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #32 : Сентября 25, 2012, 19:47:18 pm »
фото
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #33 : Сентября 25, 2012, 19:48:24 pm »
продолжение
Оффлайн Андреi
« Ответ #34 : Сентября 26, 2012, 00:58:11 am »
Не совсем понял
или не доглядел...
давай еще на словах
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #35 : Сентября 26, 2012, 11:03:28 am »
Вчера шёл дождик и я еле выбрал окошко чтобы пофоткать.  От всего другого, подвеска отличается, и нигде кроме Ямала не применяется.  Сдесь кузов через рессоры, которые одновременно являются рычагом, опираются на мост. За счёт того что крепление рессоры снизу моста, они постоянно в свободном состоянии. Даже при снятии реактивных тяг не меняют своего положения. Мах среднего моста 600мм, заднего 900мм.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #36 : Сентября 26, 2012, 12:06:51 pm »
Отвлёкся. Супчик варю.  Поехали дальше.  За счёт реактивных тяг, хвостовики чётко отслеживают направление приводов. Задний всегда направлен на подвесной, средний на раздатку. По принципу паралелограма.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #37 : Сентября 26, 2012, 12:22:27 pm »
И ещё одно. В подвеске минимум металлолома, её можно применить для любого типа-размера резины, поставив короче рессоры. При установке на несущий кузов можно вообще не использовать раму.
Оффлайн Андреi
« Ответ #38 : Сентября 26, 2012, 15:45:24 pm »
Вот теперь более понятней
Подумаем
Оффлайн Алексей 51
« Ответ #39 : Сентября 26, 2012, 17:09:04 pm »
kekekew
Подобная подвеска у Макса на вездеходе, только рессора сверху.
У вас ход подвески 600мм  и 900мм - это имеется в виду полный ход?
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2012, 17:14:31 pm от Алексей 51 »
Вездеходы МАКАР
Автор Макар
Ответов: 185
Последний ответ Мая 20, 2020, 08:36:38 am
от puikas
вездеходы МВП
Автор МВП
Ответов: 92
Последний ответ Декабря 27, 2014, 22:57:13 pm
