Автор Тема: Оборудование для покраски вездеходов  (Прочитано 53344 раз)
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
Re: Оборудование для покраски вездеходов
« Ответ #40 : Апреля 13, 2013, 17:04:19 pm »
Мне тоже в свое бедное время подогнали по "великому блату китай---амиго" за бешеные бабки, брат получил субсидию на строительство, а я ее обналичивал :cry:)
Производительность 115л/мин, при полностью открытом пистоле---держит давление 3,5ат(бесконечно),  ну и не вырубаясь не на секунду. То биш МАХ возможности при ресивере в 50л.   Начал травить почти сразу---перебинтовывал :cry: Если напруга в сети меньше 200В - то не запускается :cry:
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2
« Ответ #41 : Апреля 14, 2013, 19:51:55 pm »
Юзаю  такой :
Грелся  по  началу, сменил  масло.  Поставил для  покраски   доп. рессивер  от  Камаза,  стало  50л. Отключаю  потом,  так  воздуха  хватает.
Сверлильник  их  же, на  16  патрон.  отверстия  стали  круглые.
Оффлайн ml197474
  • Максим
« Ответ #42 : Апреля 17, 2013, 14:02:53 pm »
У указанного набора (Мастер Кит)  230 л производительность , рессивер на 24 л . в комплекте пульвер . Смотрел на многих сайтах - почти везде эта модель - хит продаж ....
Мне красить чисто по гаражу ...каракат покрасить , лодку , железку какую . Не для калыма и тем более постоянной работы .
Пульвер в комплекте вроде тоже рабочий ....конечно не SATA , но мне и красить не на выставку , эстетика на втором плане, лишь бы не ржавело .
Оффлайн azat
« Ответ #43 : Апреля 18, 2013, 23:55:17 pm »
  У меня, тоже зиловский есть, красил им много, стоит в запасе. Сейчас китайский  3-х цилиндровый, 3 квт, 380 в, купил с выставки.
« Ответ #44 : Апреля 19, 2013, 00:18:57 am »
  стоит в запасе.
Мой ЗИЛовский  ушёл на лёгкий труд -  колёса качает...Но ,тоже, стоИт на запАсном пути !
Азат,засвети своего китаёзу .   :huh:
Оффлайн azat
« Ответ #45 : Апреля 19, 2013, 08:15:44 am »
 Вот такой, Шанхай. К нему еще два пропановских балона подключены, стоймя, снизу  краны для слива конденсата.
« Ответ #46 : Апреля 19, 2013, 11:05:16 am »
Азат,скока литров выдаёт этот трёхглавый змейгорыныч ? Какие обороты у движка ?
За HVLP-пестолем поспевает?
Оффлайн azat
« Ответ #47 : Апреля 19, 2013, 14:07:05 pm »
 Вован, я  что-то и не посмотрел, компрессор и компрессор. Обороты попозже прочитаю, он у меня под лесенкой стоит-тяжело к движу подлезть.  HVLP-тянет без проблем.  Я его одно время  не выключал(на ночь), пока у меня шланг к пистолету не подвел, -утром прихожу компрессор работает, а сколько он маслал не знаю, компрессор нагретый. Щланг (китай) на быстросъемах порвался, машина немного поездила и ему кранты,-сейчас поставил кислородный 8мм, знаю что не подведет, но тяжелый падла на полный окрас тягать..
 По характеристикам, думаю, аналог этого http://ucps-ufa.ru/product/Remeza_%D0%A1%D0%914_%D0%A1_50_LB30_30_%D0%BA%D0%92%D1%82_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9
« Ответ #48 : Апреля 19, 2013, 20:07:50 pm »
Не обольщайся,Азат. Современные кислородники тоже бабахают за милую душу.  ))) У меня при пяти очках рванул. Резина (если её так можно назвать) похожа на использованную жвачку - по рукам мажется.
« Ответ #49 : Апреля 19, 2013, 20:28:02 pm »
Подтверждаю! Работая клёпальщиком, рвало постоянно! Давление 4-8атм.
Оффлайн azat
« Ответ #50 : Апреля 19, 2013, 20:34:08 pm »
 После того случая компрессор на ночь выключаю. Хрен его знает,  мало ли от чего запуститься.
Оффлайн ml197474
  • Максим
« Ответ #51 : Мая 02, 2013, 14:50:59 pm »
Компрессор , это конечно хорошо , уже почти купил ....но дали на работе покрасить электро краскопультом Бош 55 . турбинка , принцип как в пылесосе . И я крепко задумался ....нахрена мне компрессор , стоит 6900 против 3000 (Бош) , место в гараже занимает , никакой другой работы я компрессору толком найти не смог (перебирая варианты в голове) , сервиса у меня нет , пескоструить нечего , пневмоинструмента нет , продувать особо тоже нечего ....нахрена мне компрессор ? , который к тому же весит 25 кг . Качать колёса на каракате ....так до 0.2 можно не напрягаясь накачать обычным ножным насосом для лодок Браво 8 , катамаран качал не раз и без проблем простой лягухой . Это я к тому , что под каракат чуть Беркута 17 не купил , вовремя прочитал на форуме . чем качают (у самого не хватило мозгов допереть , нахрена мне 12 очей с беркута и 55 литр \мин , когда можно качать  много литров с ноги . Ведь не каждый же день мне его качать , да и ножной 100 % надёжнее любого электро в "мурляндии " .
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2
« Ответ #52 : Мая 02, 2013, 23:05:02 pm »
У  всех  разная  необходимость:
Машину  мовилил.
Колеса  качаю.
Покраска-грунтовка.
Одно  время  распылял  шампунь ,  мыл  машину.
Остужаеш  свар.  швы, сдуваеш  шлак.
Продуваеш  ВСЕ, колодки  торм.  менял.,  при  ремонте  и  т.д.
На  2111  продул  воздуш. каналы печки -шок. Пыли,  песку  а  ведь  есть  фильтр.
Плазморез  шочется.
Может  что  и  забыл,  брал  цена  -3800р.
« Ответ #53 : Сентября 15, 2013, 21:54:13 pm »
вопрос  к  владимиру  тырданову.николаич,чем покрасить диски? три в одном,или грунт,потом эмаль.
« Ответ #54 : Сентября 16, 2013, 13:50:09 pm »
Два в одном,три в одном.... моя не понимай такие замесы.  :undecided:
Если,Игорь, бюджет не напрягает,то покрась по технологии...
На зашкуренный и обезжиренный металл клади грунт кислотник (он же праймер,он же первичный,он же травящий).
Сверху его перекрывай 2К акриловым грунтом.
На него клади красочку.
Всю эту процедуру можно сделать МОКРЫЙ ПО МОКРОМУ. То есть наносишь кислотник дымчатым (не толстым)слоем. 15-20 минут ждёшь его поматовения. Также кладёшь 2К крунт. Когда из него испарится разбавитель (поматовеет) ,наносишь краску.
Краску лучше брать в автомагазинах , а не хозмагах.
« Ответ #55 : Сентября 16, 2013, 14:08:13 pm »
Вот такой мосты красил в два слоя.И ограду тоже ей.
« Ответ #56 : Сентября 16, 2013, 14:12:47 pm »
Всё покажет время.
« Ответ #57 : Сентября 16, 2013, 14:18:15 pm »
Всё покажет время.
[/quote]это понятно.а если по технологии,по банке каждого материала хватит?внутри я думаю можно и одним грунтом обойтись.
« Ответ #58 : Сентября 16, 2013, 14:36:52 pm »
Грунт даже останется. Можно взять на разив.
Игорь, грунты (за исключением эпоксидника) не являются преградой для молекул воды. Через некоторое время полезет ржа.
Поэтому лучше покрасить.
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2013, 14:41:49 pm от Тырданов »
« Ответ #59 : Сентября 16, 2013, 15:03:35 pm »
окей.будем соблюдать технологию.  (&^
Автор чага
от митяйка
