Автор Тема: Оборудование для покраски вездеходов  (Прочитано 53318 раз)
Re: Оборудование для покраски вездеходов
« Ответ #60 : Сентября 16, 2013, 18:00:52 pm »
Да,по технологии дороговато......... :lipsrsealed:
« Ответ #61 : Сентября 16, 2013, 19:35:07 pm »
Ну дык зато машины стоЯт годами под солнцем и дождём.... А все эти "триводном" облазят после первого дождичка.
« Ответ #62 : Сентября 16, 2013, 20:24:16 pm »
Владимир Николаевич, у меня тоже вопрос по окраске.
Краска по автомобильной технологии ляжет на оцинкованные детали?
Цинкование гальваническое, с пассивированием, желтого цвета, как на фотографиях вот в этой теме:
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=3759.0
Или лучше на голые стальные детали?
« Ответ #63 : Сентября 16, 2013, 20:54:03 pm »
Да,Сергей, ляжет.
Грунт- праймер Novol 340 применяется на сталь ,оцинкованную сталь,алюминий.
Детальки перед грунтованием необходимо пройтись наждачкой Р-280 ,или Р-320 или зелёным скотчбрайтом. То есть набить риску. И обязательно обезжирить.
« Ответ #64 : Сентября 16, 2013, 21:38:43 pm »
Будем делать так, чтобы годами. 1*11
« Ответ #65 : Сентября 16, 2013, 22:39:23 pm »
Да,Сергей, ляжет.
Спасибо!
Красить буду не я, специально обученные люди.
При оцинковке, обезжиривание деталей уже и так проводится.
 http://galvanikann.ru/ru/produktciya/
После оцинковки, поверхность идеально чистая и матовая. Тереть её наждачкой, рука как-то не поднимается... Да и вообще, хотелось-бы, количество ручного труда по возможности уменьшить. Если только перед оцинковкой пошкурить, в процессе снятия заусенцев и острых кромок.
« Ответ #66 : Сентября 17, 2013, 11:54:52 am »
Один раз подержал детальку в руках....и она уже не идеально чистая.
Если будут красить специально обученные люди,то они должны знать не хуже меня.
« Ответ #67 : Сентября 17, 2013, 12:12:29 pm »
Оцинкую, отдам специальным людям, ... и отвернусь )))
« Ответ #68 : Ноября 07, 2013, 20:18:46 pm »
Владимир Николаич,а эпоксидный грунт не  лучше акрила?А то я купил акриловый для дисков ,а знакомый автомаляр говорит ,что лучше бы эпоксидный купил.Просвети пожалуйста. ::undecided:::
« Ответ #69 : Ноября 07, 2013, 21:56:42 pm »
Игорь, если металл не очень свежий , то сначала лучше пройтись (после обезжирки) реактиным (травящим) грунтом. Потом акриловым и покрасить.
Если железо новенькое , ничего страного - можно сразу и акриловый грунт. Затем покрасить.
Но всё же : Эпоксидный грунт всегда обладает более высокими антикоррозионными свойствами по сравнению с грунтами, производящимися  на других основах. Он обладает повышенной адгезией, как к черным, так и к различным цветным металлам.  При соприкосновении с защищаемой металлической поверхностью эпоксидный грунт создает прочную защитную пленку на молекулярном уровне, проникающую глубоко в структуру металла. В случае механического повреждения наружного защитного слоя, внутренний слой будет по-прежнему выполнять свои защитные функции. Поврежденный участок поверхности не будет подвергаться коррозии в течение длительного периода времени,  и его можно будет продолжать использовать без потери эксплуатационных качеств.
« Ответ #70 : Ноября 07, 2013, 22:27:05 pm »
николаич,металл свежий,но реактивный грунт уже купил.Вопрос -все таки акриловый или эпоксидный грунт использовать?
« Ответ #71 : Ноября 07, 2013, 23:25:36 pm »
При нанесении кислотника на металле образуется  фосфатная пленка , которая защищает метал от корозии.
И эпоксидник делает то же самое.
Так что ,Игорь ,наносить одно по верх другого - масло маслянное.
Клади кислотник , 2к грунт акрил и эмаль. Будет нормуль. Ну можешь краски по толще положить.
Но так как наши колёса работают в экстримальных условиях ,со временем краска об пни и камни всё равно обдерётся.
Я свои вон металликом под лак задул - в некоторых местах по обдирал уже.
« Ответ #72 : Ноября 07, 2013, 23:38:33 pm »
ну значит будем пылить тем ,что куплено,т.е. акрилом.спасибо за ясность. 1*11
« Ответ #73 : Ноября 07, 2013, 23:55:15 pm »
Кстати у меня друг занимается входными железными дверями. Пробывал перейти на порошковую краску ,это та которая запекается. Вроде бы красиво и прочно ,но со временем от клиентов стал получать рекламации - на солнечной стороне эта краска стала облазить .Перешел на металлик под лак. Ни чего вечного НЕТ !
« Ответ #74 : Ноября 08, 2013, 00:06:37 am »
я тоже слышал про то,что порошок только для внутренних работ.
« Ответ #75 : Ноября 08, 2013, 00:14:13 am »
Наверное тоже клиент сделал возврат.  :093:
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #76 : Декабря 07, 2013, 14:44:47 pm »
А может спецально обученные люди просто халтурят? У меня якорь покрашен порошком , уже 9 лет ни пятнышка ни скольчика.А ведь это ЯКОРЬ и щебень и песок его шоркает и бросаеш его как попало. На вид толщина покраски 0.3-0.5 мм чорный глянцевый. Но перед окраской обязательно песочка. Наверно и герметичность сварным швам добавит нехило этот порошок?
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2013, 14:49:25 pm от САМ »
« Ответ #77 : Декабря 07, 2013, 15:10:15 pm »
    Я на истину в последней инстанции не претендую.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #78 : Декабря 07, 2013, 21:55:42 pm »
Порошковая краска разная бывает. Есть твёрдая и для атмосферы например диски колёс на заводе ей покрывают. Она естественно дороже поэтому халтурщики и красят всё подряд  дешовым порошком.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #79 : Декабря 14, 2013, 20:18:09 pm »
седня в магазине вот таку фигню видал
опыт у кого есть? кто-нить уже пользовался?
Автор чага
от митяйка
