Автор Тема: Оборудование для покраски вездеходов  (Прочитано 53460 раз)
Оффлайн vic17
  • Техника: газ3307
Re: Оборудование для покраски вездеходов
« Ответ #20 : Марта 02, 2013, 08:18:30 am »
Спасибо за ответ. На одном форуме прочитал что краскопульт менее чем за 2500 и брать не стоит. Но тут два но, во первых в нашем маленьком городке фирменных нет, а за 2500 можно купить конечно только он в соседнем будет стоить 1000. Только если в Новосибирск заказать.
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2
« Ответ #21 : Марта 02, 2013, 20:31:43 pm »
Смотря  что  красить, такой  и  краскопульт .  Покупал  набор  Матрикс  за  1200р,:  краскоп.,  Продувка, манометр,  шланг,  пистоль  с б
ачком  еще.  Им  мовилил,  шампунил  пока  Автомойки  не  было,  Пескоструить  пытался - плохо.
Оффлайн vic17
  • Техника: газ3307
« Ответ #22 : Марта 05, 2013, 07:24:09 am »
Здравствуйте. Вот и у нас Матрикс + вообще безимянные.
Оффлайн ml197474
  • Максим
« Ответ #23 : Апреля 10, 2013, 21:36:43 pm »
Подскажите кто пробовал ....нужен пульвер для нечастой покраски в гараже .Грунтовать и  красить раму караката , прицепа , диски ,  иногда лодку подкрасить . Вообщем чисто рабочий пульвер  . По цене я так понимаю нужно ориентироваться на 1.5-2 тыс  Матрикс , Стайер и т.д . Или лучше взять подороже ,  типа доброй вещи   хватит  надолго ?
И ещё вопрос , с каким минимальным давлением (кгс\см 2) будет нормальный распыл авто грунта и краски . Понятно , что влияет как разведёшь растворителем .
 Просто брать специально компрессор с рессивером для нечастых подкрасок нет резона , да и место в гараже занимать будет . Думаю обойтись импровизированным рессивером (баллон от пропана 50 л ) и автокомпрессором . Кто пробовал такой вариант ?
« Ответ #24 : Апреля 10, 2013, 22:08:30 pm »
Кислородный баллон напрокат, редуктор и любое давление ставь. Одного баллона на везд хватит. Ставил 1-2 кгсм и нормаль красит.
Оффлайн ml197474
  • Максим
« Ответ #25 : Апреля 10, 2013, 22:59:39 pm »
Вариант нормальный , единственное НО  , нужно красить сразу всё ....так чтобы , по мелочи подкрасил что то - не получится .
Сейчас про пульверы читаю , нормальный пульвер , расход 200- 300 л \мин . Автокомпрессором (40-60л\мин) долго качать , да и компрессор нужен получше . Простой авто китай сдохнет в первый день от таких нагрузок .
« Ответ #26 : Апреля 11, 2013, 00:24:44 am »
Автокомпрессор надо брать не тот ,которым колёса качают, а бортовой ЗИЛовский.
У меня вот этот самодельный отпахал 18 лет. Ушёл на пенсию ввиду моральной старости.
У колёсого компрессора тебе не хватит его производительности.
Пистоль бери системы НР (хай пи) или RP ( высокого давления. прямоточный)  у него расход воздуха не большой,правда туманообразование по-боля.
Дорогой пистоль типа SATA за 18 000 рублей,хоть он у маляров и приравнивается к автомату Калашникова, тоже нет смысла брать.
« Последнее редактирование: Августа 11, 2015, 22:19:27 pm от Тырданов »
« Ответ #27 : Апреля 11, 2013, 00:48:25 am »
Владимир Николаевич, а моторчик то авиационный? (С МП-100 "СЕВЕР"=3квт)
Оффлайн ml197474
  • Максим
« Ответ #28 : Апреля 11, 2013, 12:45:58 pm »
В принципе уже просвятили , неполучиться так ...сначала накачал в баллон 7 -8 очков , потом дуешь с него пульвером . Из за падения давления будет как попало распыление , геморно подстраиваться под такую динамику падения  . Компрессор должен выдавать расход пульвера , или с незначительным понижением ....но только не на сдутие (как получиться с автокомпрессором , подача 50 л \мин , расход 250л\мин ) .
Короче походу малой кровью не обойтись .
А кто , что скажет про электро краскопульт для озвученных целей ?
« Ответ #29 : Апреля 11, 2013, 13:42:57 pm »
Банным веником получится лучше.
« Ответ #30 : Апреля 11, 2013, 13:49:00 pm »
Из за падения давления будет как попало распыление , геморно подстраиваться под такую динамику падения.
Редуктор на кислородном баллоне дает постоянное давление, если есть где перезаправлять баллон, то может имеет смысл приобрести б.у. баллончик по сходной цене.
Автокомпрессор надо брать  ЗИЛовский.
Хороший компрессор, у самого на работе такой сделан самодел., но крутить надо 380в, не у каждого есть.
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2013, 13:54:41 pm от Юрий. »
« Ответ #31 : Апреля 11, 2013, 14:13:56 pm »
Я на заре авторемонта ,тоже красил из кислородных баллонов. Двух баллонов хватало на полный облив машины. На кислородке просил ,что бы мне накачивали просто воздухом. Нормально получалось.
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2
« Ответ #32 : Апреля 11, 2013, 21:37:21 pm »
Есть  пульвики  для  работы   от  пылесоса.  250р.  Пылесосы  счас  мощьные,  только  нужен  выход  для  переключения  шланга.
  Главный  плюс :  воздух  подогревается.
Оффлайн AlexeyZ72
« Ответ #33 : Апреля 11, 2013, 21:47:21 pm »
А главный минус - низкое давление.
Считаю, что нужно брать краскопульт высокого давления, ибо впоследствии все равно еще много раз пригодится.
Оффлайн AlexeyZ72
« Ответ #34 : Апреля 11, 2013, 21:54:50 pm »
Да и зиловского наверное только-только хватает. Кроме того у этих компрессоров централизованная система смазки вкладышей, что очень плохо. Мне пришлось городить для аналогичного компрессора систему смазки высокого давления с насосом, маслобаком и т.д..
Сейчас у меня обычный строительный компрессор, правда собственными  руками автоматизированный. Вполне хватает на все.
Такие можно пошукать у связистов в городах. Они ими что то там в телефонных кабелях делают. Полно списанных всяких. Мне просто так отдали почти новый.
« Ответ #35 : Апреля 11, 2013, 22:51:54 pm »
А ни чего городить не надо. У меня всю проблему по смазке решала вот эта бутылочка из под пепси в качестве расширительного бачка и просверленные в бугелях маслозаборные отверстия.
Сием компрессором покрашено больше тысячи автошек за 18 лет.
Да,под пистоли системы HVLP его производительность слабовата,а для системы НР - нормально. Только ещё последовательно стоял селикогеливый осушитель и 100 литровый ресивер. Производительность ,кстати,у него 240 литров/мин.
Оффлайн zver
« Ответ #36 : Апреля 11, 2013, 23:19:34 pm »
во у меня такой же только шкив на моторе(3000 об\мин) почти такой же как и компрессоре.ресивер наверное тоже такой же.только соединен он с компрессором гидро шлангом на гайках.на хомутах не держит.качает он до 10атм.дальше стоит автоматика и он вырубаеться .включаеться при падении давления до 8.5 атм. а расширительный на масло тоже бутылка.только из под кваса :)))
Оффлайн ml197474
  • Максим
« Ответ #37 : Апреля 12, 2013, 13:13:20 pm »
поискал в инете варианты , прикинул стоимость и время на самоделку и в итоге склоняюсь к такому варианты ....купил и не ломаешь голову . Для гаража должно хватить на 1000% и надолго . http://kompressory.vseinstrumenti.ru/porshnevye/maslyanye/fubag/air_master_kit/?respcount=1#profRecmndList кто что скажет по такому набору ? кто пользовал данную марку ? И ещё вопрос по Белорусским компрессорам Ремеза , как они по качеству и надёжности ?
« Ответ #38 : Апреля 12, 2013, 17:19:51 pm »
Там вапще должна ставиться металлическая трубка с оребрением. В этом месте происходит сильный нагрев и у меня бывало шланг взрывался.     А переделать по нормальному,руки не доходили   )))
Оффлайн zver
« Ответ #39 : Апреля 13, 2013, 13:14:11 pm »
да нормально китай работает.очень тихо и не прыгает по гаражу .а как качает не скажу не пользовался
Автор чага
от митяйка
