Автор Тема: Колеса от Урала вездехода  (Прочитано 60249 раз)
Оффлайн olega
  • Знание-СИЛА
  • Техника: вездеход ТИГ
« : Мая 15, 2009, 00:23:27 am »
Привет самодельщикам 88*8.Начитался форумов самодельщиков-вездеходостроителей,взял на заметку кучу советов и вот что получилось
Оффлайн Тимур
  • Техника: Daewoo Espero
Re: Колеса от Урала вездехода
« Ответ #1 : Мая 15, 2009, 00:28:06 am »
а где то что получилось?
Оффлайн olega
  • Знание-СИЛА
« Ответ #2 : Мая 15, 2009, 00:30:52 am »
Не могу разместить фото
Оффлайн Тимур
« Ответ #3 : Мая 15, 2009, 00:33:13 am »
так ж всё просто жмёшь предварительный просмотр, доп. опции, там обзор и всё, если фота большая то грузи через радикал.ру потом в сообщении пишешь: [ i m g ] ссылка из радикала [ / i m g ] только без пробелов
« Последнее редактирование: Мая 15, 2009, 00:36:49 am от Тимур62 »
Оффлайн olega
  • Знание-СИЛА
« Ответ #4 : Мая 15, 2009, 00:38:38 am »
Оффлайн olega
  • Знание-СИЛА
« Ответ #5 : Мая 15, 2009, 00:43:16 am »
Оффлайн olega
  • Знание-СИЛА
« Ответ #6 : Мая 15, 2009, 00:45:20 am »
Вес колеса 57-59кг.вместо флипера вставил еще одну камеру.ширина посадочного места 33см
Оффлайн Тимур
« Ответ #7 : Мая 15, 2009, 00:48:38 am »
ну теперь рассказывай чем протектор такой красивый резал и как?
Оффлайн olega
  • Знание-СИЛА
« Ответ #8 : Мая 15, 2009, 00:51:18 am »
Когда собирал,думал будет тяжелое,а получилось легкое(на мой взгляд).Прыгает как мяч.Смотрел у знакомых,у них очень тяжелые,кто тракторные диски расширяет,кто от грузовиков,просто не подъемные
Оффлайн olega
  • Знание-СИЛА
« Ответ #9 : Мая 15, 2009, 00:57:52 am »
Резал своими руками и ножом.Научился Зильбергильзена,разодрал лебедкой 20см а потом тралевочником,дальше снял боковую резину а потом срезал шипы
Оффлайн olega
  • Знание-СИЛА
« Ответ #10 : Мая 15, 2009, 00:59:16 am »
Остальные фото не скинул на комп,сам процесс нарезки протектора
Оффлайн Тимур
« Ответ #11 : Мая 15, 2009, 01:08:44 am »
интересен протектор, а остальное всё легко!
Оффлайн Тимур
« Ответ #12 : Мая 15, 2009, 01:13:30 am »
у тебя я смотрю не такое колесо как у меня
у тебя какой размер?
Оффлайн olega
  • Знание-СИЛА
« Ответ #13 : Мая 15, 2009, 01:22:20 am »
Колесо с одной стороны привязывал,делал надрез под протектором,примерно 1 см,захватывал плоскогубцами,тянул и подрезал еще 2-3см,потом цеплял струбцину, подтягивал стяжной лентой и продолжал подрезать.На один шип затрачивал 7-8 минут,когда все обрезал,
обрезки
Тем же ножом,что на фото,стал нарезать протектор.Середину срезал,1.2 см.подгонял под высоту боковин.Многие сомневались,что колесо можно расширить,когда нарезал протектор.оно стало мягче.Когда накачали,оно приняло нужнуюю форму.можно расширить посадочное место до 37-39 см.,но мне этого хватит
Оффлайн olega
  • Знание-СИЛА
« Ответ #14 : Мая 15, 2009, 01:25:29 am »
Я точно не помню цифры,1400-...-580 или 1420 это я на новомсмотрел.Есть видео,сравнивали с камазом,военным,высота одинаковая
Оффлайн olega
  • Знание-СИЛА
« Ответ #15 : Мая 15, 2009, 01:27:11 am »
дополнение к верхним фото
Оффлайн olega
  • Знание-СИЛА
« Ответ #16 : Мая 15, 2009, 01:27:33 am »
Оффлайн Тимур
« Ответ #17 : Мая 15, 2009, 01:28:22 am »
а производитель?
Оффлайн olega
  • Знание-СИЛА
« Ответ #18 : Мая 15, 2009, 01:35:02 am »
производитель омскшина.
А у тебя какой протектор,как обдирал?
Оффлайн Тимур
« Ответ #19 : Мая 15, 2009, 01:42:26 am »
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=129.0
посмотри тут, протектор пока не додрал, некогда. Оставляю грунтозапецы через два и кубики по середине
Колеса ВИ-3 краз 255 "лапоть"
Автор МВП
Автор logza
Автор gronikol
от SEREGA
Автор valera854
от anatolij
Обдираем колёса иделаем диски
Автор Евгений 08
Последний ответ Августа 04, 2009, 23:59:17 pm
от olega
