Автор Тема: Помогите разобраться.  (Прочитано 11707 раз)
Оффлайн and8901
« : Марта 08, 2012, 03:37:48 am »
Здравствуйте Все! Есть каракат, на определённой скорости болтает задницу, именно задницу. ( двигался по твердой поверхности) при увеличении скорости это проходит.   Может это быть из-за перекачаных колёс ? Колеса, камера и камера сверху перетянуто пож. рукавами, диаметр 1.5 м ширина около 75 см жигулевские полуоси + потроха редуктора, габариты максимальные : длина 3.8 ширина 2.3 м  Посоветуйте  от чего это и как избавится. Спасибо.
Оффлайн teoretik - 73
  • Техника: уаз-2206 ,,Муравей" мотоблок ,,Урал" ,,тула" и многохлама.
Re: Помогите разобраться.
« Ответ #1 : Марта 08, 2012, 14:21:21 pm »
Проверь диски на биение.
« Ответ #2 : Марта 08, 2012, 16:24:20 pm »
на таких камерах не токо болтает , еще и начинает распрыгиваться как кенгуру . нормальное явление для резинового мячика .
« Ответ #3 : Марта 08, 2012, 17:09:50 pm »
Действительно, что вы ждёте от камер, какой устойчивости.
« Ответ #4 : Марта 08, 2012, 18:00:57 pm »
Попробуй одинаково накачать и поставить ремни синхронно(на задних). Это резонансное явление-если не устранится-просто проходи его быстрее.
Оффлайн Melki
« Ответ #5 : Марта 11, 2012, 20:45:00 pm »
Подскажите!!!  Стаят камеры от лаптёжника с бандожами. Какае довление зделать в калёсах? Делаю 70, мне кажется перебор.
Оффлайн and8901
« Ответ #6 : Марта 11, 2012, 23:56:09 pm »
  Добрый вечер, проверял диски на приспособлении для ручной балансировки ( осталось с незапамятных времён ) получилось примерно + - сантиметр мне кажется вполне приемлимо. Так их и оставил.
Оффлайн and8901
« Ответ #7 : Марта 12, 2012, 00:34:08 am »
Здравствуйте. Началось это явление после того как я установил на зад одинаковые по размеру колёса ( прикладывал к верху колеса строительный уровень и от него до пола ровно 150 см ) переднее уменьшил до 140 см и поставил между диском и верхней камерой защиту от ультрафиолета из старого автомобильного ПВХ тента ( стрелочки на фото) до этого сзади одно колесо было на 4 см больше. Лучше всего действует уменьшение даления, почти всё прошло. Спасибо всем.
Задняя звезда на ось караката. Помогите подобрать.
Автор Сергей Таёжный 56372
Последний ответ Мая 05, 2020, 21:50:41 pm
от Samstan
ПОМОГИТЕ сконструировать, двиг. СЗД и мост ВАЗ
Автор m-nikolskiy
Ответов: 39
Последний ответ Февраля 14, 2012, 16:57:26 pm
от ПМ
Помоготите разобраться.
Автор pasha10rus
Последний ответ Сентября 18, 2012, 00:38:49 am
от pasha10rus
