Автор Тема: ПОМОГИТЕ сконструировать, двиг. СЗД и мост ВАЗ  (Прочитано 36475 раз)
Оффлайн ПМ
  • Техника: Ковровец, юпитер 5, пневмоход, ФФ2, Крым, мотоблок
Re: ПОИОГИТЕ сконструировать двиг. СЗД и мост ВАЗ
« Ответ #20 : Февраля 10, 2012, 19:51:26 pm »
у меня мост с ПЧ 4.55, на хвостовике звездочка 23 зуба. Пока колеса стояли из камер от кировской телеги ведущую звездочку ставил 17-19 зубов нормально было. В прошлом году ободрыши от лаптя сделал, звездочку на 14 зубов поставил. Тоже нормально, но моторчику тяжеловасто стало. Но он мне и так то задроченый достался, да я еще больше 10 лет над ним как только не издевался, да к тому же система выхлопа у меня самодельная и не правильная, до кучи еще и карбюратор фиг поймешь как работает К-36Е, потому, что одному богу известно от чего там игла и жиклеры. В общем ему газу даешь, а он не едет, а то и заглохнуть может при резком открытии заслонки.
Вот я и решил в ближайшем будущем заменить цилиндр на пятерочный, новый купил, глушитель от пятерки поставлю, карбюратор К-65Д от юпитера правда. Посмотрим, что получится
Оффлайн мак с
« Ответ #21 : Февраля 11, 2012, 15:47:32 pm »
Тоже поменял цилиндр с  3 на 5. Карбюратор к 68 - работал крайне не стабильно. Поменял на микуни от ПС 350.
С этим мотор работает отлично. Система выхлопа- стандартная.
Оффлайн HUNK75
  • Техника: нива 2121, трехколесный каракат (пока ) , ездовые собаки )))
« Ответ #22 : Февраля 12, 2012, 23:06:29 pm »
вот моя компановка , только вместо коробки поставить редуктор СЗД  с заваренными сателлитами , редуктор даст заднюю передачу , что порой нередко выручает
« Ответ #23 : Февраля 12, 2012, 23:28:52 pm »
Муравьёвский редуктор крепче СЗД.
Оффлайн HUNK75
« Ответ #24 : Февраля 12, 2012, 23:35:49 pm »
вот на этом аппарате СЗДшный редуктор отходил лет десять  и до сих пор живой , мост москвичевский рвали , на двигателе стоит звездочка 13 зубов , немного скорости маловато , зато тяга
« Ответ #25 : Февраля 12, 2012, 23:41:26 pm »
По любому не крепче, сравни движки по крутящему моменту и массы сзд и муравья, хоть и колёса примерно одинаковы.
Оффлайн HUNK75
« Ответ #26 : Февраля 12, 2012, 23:49:36 pm »
по мне компоновка диг СЗД на родной рамке и внизу родной редуктор , а от него карданчик на мост -самая оптимальная для трехколески , ну это конечно если не брать во внимание коробку вместо редуктора
« Ответ #27 : Февраля 12, 2012, 23:55:18 pm »
Нормально будет, если скорость подгадается удачно, вообще ништяк, а лишние передачи только мешают, это я о двух коробках.
Оффлайн HUNK75
« Ответ #28 : Февраля 12, 2012, 23:58:35 pm »
ни фига не мешают , у меня сейчас коробка москалевская стоит (хотелось бы конечно жигулевскую ))), все скорости использую , хотя по ходу движения работаю больше москвичевской , чем на двигателе , просто рычаг переключения удачно сделал ))
« Ответ #29 : Февраля 13, 2012, 12:05:36 pm »
  Редуктор СЗД спроектирован для установки двигателя сзади-сверху  редуктора-вал шестерни заднего хода стоит на втулках. На МУРАВЬЕ двигатель стоит спереди и вперёд работает через вал заднего хода, который стоит на подшипниках.
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2012, 21:54:05 pm от YURII »
Оффлайн Николай85
« Ответ #30 : Февраля 14, 2012, 09:35:36 am »
ДЫК задней нет получается ? а З/Х это очень удобно
так вся изюминка в максимальной простоте . а удобств начинают потом достраивать , в итоге трех колес становится мало и трансмисия начинает покряхтывать под тяжестью удобств обвесок и кунгов , но ето уже совсем другой клас (не сверх постой )
задний мост от муровья и пара звёздочек , не утежелят конструкцию на много , а если отказатся от цельного моста и выкинуть хоть только один редуктор то в замен этому весу мможно хоть два муравьёвских ставить а без заднего хода это не езда если есчё один в лесу и кончилось напровление куда ехать и грязь по уши да есчё и лебёдку как на зло дома забыл У-У-УХ  мама роди меня обратно  , но всё ИМХО а про кунг я не слова не говарил :lipsrsealed:
Оффлайн ПМ
Re: ПОМОГИТЕ сконструировать, двиг. СЗД и мост ВАЗ
« Ответ #31 : Февраля 14, 2012, 10:21:05 am »
Задний ход конечно нужен. И пониженная передача совсем не повредит.
Я следующую трехколеску буду делать из Планеты с коробкой 08 вместо моста
Оффлайн HUNK75
« Ответ #32 : Февраля 14, 2012, 10:32:24 am »
а  задняя подвеска жестко или на амортизаторах ? на болоте лишние колебания только проходимость снижают и утяжеляют конструкцию ИМХО , лучше сыграть за счет снижения давления в колесах
Оффлайн ПМ
« Ответ #33 : Февраля 14, 2012, 10:46:27 am »
Жестко. Только полуоси от заднего моста жигулей буду ставить. Они как раз в шрус нормально лезут. Или может от москвича полуоси колхозить буду. Колеса просто с москвичевскими дисками есть.
Оффлайн HUNK75
« Ответ #34 : Февраля 14, 2012, 10:52:31 am »
если есть возможность токарки , врежь москвичевские ступицы в жигулевские полуоси , вот меня все время терзают мысли:говорят , жигулевский мост крепче москвичевского , но чем , кто объяснит ? вроде москвичевские и толще , и двиг москвича помощнее , даже полуоси толще и крестовины на кардане мощнее , ведь не зря наверное все это ?  хотя сейчас не стал заморачиваться и поставил себе волговский
Оффлайн Серёга83
  • Техника: ваз11113-"Букаха"
« Ответ #35 : Февраля 14, 2012, 11:06:26 am »
Да вариант не плохой, только с герметизацией полуосей както кошмарить придётся. У нас делают по такой же схеме толко кпп берут от "Гольфа" у неё с коробки фланцы выходят к которым шрусы прикручиваются.
« Ответ #36 : Февраля 14, 2012, 12:38:32 pm »
Досталась мне переднеприводная переломка на модернизацию. Переднеприводная коробка от каково то Рено и мотором от ТУЛА. Изначально он ездил на камерах ЛАПТЯ -КРАЗ с возможностью проворачивания камер(грунтозацепы прикручены на шубу). -Поломок не было(полуоси усиленные с наружи трубами). После установки Б.У шин (типа Трекол -не помню) с грунтозацепами из ремней с качалок начались поломки чашек соединения полуосей с коробкой, но не часто-раз в неделю. Его продали в г. Покачи-металистам. Те установили на ремни ещё уголки- стало рвать в каждой поездке. Вывод-надо ставить менее зубастую резину! Ну и стиль езды!?
Оффлайн HUNK75
« Ответ #37 : Февраля 14, 2012, 13:49:45 pm »
тут спорный вопрос насчет зубастой резины , ИМХО нужно просто соответственно резине конпоновать ходовую часть
Оффлайн ПМ
« Ответ #38 : Февраля 14, 2012, 16:55:03 pm »
полуось москвича хоть и толше но не так сильно термически обработана, напильником пилится по шлицам, а жигулевская как стекло
Оффлайн ПМ
« Ответ #39 : Февраля 14, 2012, 16:57:26 pm »
А зачем кошмарить? Внутренний шрус то оставляем, а он штатным сальником уплотняется
Мотоцикл урал, мост Toyota Lite ace, ободрыши ИДП
Автор иван драга
Ответов: 67
Последний ответ Декабря 16, 2018, 19:11:39 pm
от сергей 163 rus
ТрехКолесник с ДВС днепр,мост 3110 с блока иж-техно,на ВЙ-3
Автор Genri777
Ответов: 20
Последний ответ Октября 26, 2017, 01:08:49 am
от Genri777
на 3х колесный двигатель от урала мост от уаза
Автор pokrushkin
Ответов: 23
Последний ответ Июня 01, 2013, 02:10:42 am
от pokrushkin
Мотоцикл Днепр мост от класики
Автор Николай
Ответов: 68
Последний ответ Ноября 05, 2009, 14:40:23 pm
от Николай
Лифан, коробка, мост= трешка.
Автор denvik
Ответов: 44
Последний ответ Января 17, 2016, 18:16:52 pm
от denvik
