Автор Тема: Электронное зажигание на Урал.  (Прочитано 45230 раз)
Оффлайн anatolij
  • каракат Тайфун 4х4х4Б
  • Техника: каракат 4х4х4Б
« : Февраля 25, 2012, 23:55:44 pm »
Установил БСЗ Украинскую , не микропроцессорную, на Урал. Класс! Устанавливается 5 минут , не нужны эти долбанные ураловские , смещенные на 3 - 6* эксцентрики прерывателя. Синхронность работы горшков 100%. Искра одинаковая на обоих цилиндрах, зазор в свечах 1,0 мм. Стоит всего 1,6 т.р.
Оффлайн baga115
  • Moderator
Re: Электронное зажигание на Урал.
« Ответ #1 : Февраля 26, 2012, 00:00:08 am »
anatolij раз создал тему тогда фото давай!
Оффлайн А.Н.Р.
  • капиталка подождёт.....
« Ответ #2 : Февраля 26, 2012, 10:19:31 am »
  синхронность работы горшков в большей степени зависит от настройки карбов....
« Ответ #3 : Февраля 26, 2012, 23:50:26 pm »
если система аккумуляторная то можно легко собрать самодельную на базе деталей 08,оки уложившись в800 рублей.а вот если система безаккумуляторная то мне очень интересно как выглядить,устаавливается и тд.
Оффлайн anatolij
« Ответ #4 : Февраля 27, 2012, 19:37:41 pm »
  Синхронность работы цилиндров очень хорошо видно,  как  один из вариантов, надежная без перебоев . не колбасит его это работа  на Х.Х.  Когда двигатель на оборотах там хоть 5 -10* смещение зажигания между цилиндрами все равно не видно.
Оффлайн anatolij
« Ответ #5 : Февраля 27, 2012, 19:44:40 pm »
Я тоже вначале так думал, но посмотрел на надежные состовляющие и понял, что лучше купить изготовленное для Урала. Пример - Катушка Ст. Оскол 637 руб., блок зажигания Ст. Оскол - 517 руб. + мудрить установить датчик, который предварительно купить. Смотри ниже фото, как все получается.
Оффлайн А.Н.Р.
« Ответ #6 : Февраля 27, 2012, 19:49:12 pm »
зажигание (Любое) для запуска и стабильной работы искрообразования в нужный момент..... карбы для подачи нужного количества топлива и синхронной работы двигателя урала.....
Оффлайн anatolij
« Ответ #7 : Февраля 27, 2012, 19:50:56 pm »
Фото, как устанавливается за 5 минут БСЗ на ее родное место без переделок.
« Ответ #8 : Февраля 28, 2012, 23:29:44 pm »
У нас в магазе видел такой же модуль, катушка высоковольтная в комплект по моему не входит. Интересно что вы будете делать если эта балда сгорит? Пойдете новый покупать за 1600? плюс самодельной системы в том что комплектующие есть в любом магазине и стоят не много. И на синхронность работы цилиндров зажигание мало влияет. В инструкции написано как регулировать синхронность, зажигание там не упоминаеться. Зажигание на вибрацию двигателя может влиять только от слишком сильного опережения зажигания. На мотоциклах м72 на руле был рычажок регулировки опережения зажигания. Для запуска и работы на малых оборота ставили зажигание попозже, так двиг не легался и мягонько работал на холостых, а на скорости зажигание ставили раньше и двиг сильнее раскручивался и меньше хавал. На верхнеклапанных уралах уже ставился центробежный автомат опережения зажигания, в вашей системе нет даже этого автомата, то есть угол фиксированный, то есть на больших оборотах двиг не развивает максимальной мощности либо можно поставить по раньше но тогда будет легаться и вибрировать на холостых.
« Последнее редактирование: Марта 03, 2012, 18:11:33 pm от baga115 »
« Ответ #9 : Февраля 28, 2012, 23:48:06 pm »
anatolij прошу прощение за отступление, но вентиляторы у тебя от чего стоят?
Оффлайн anatolij
« Ответ #10 : Марта 01, 2012, 01:03:26 am »
     lexx извини, но ты ошибаешься!  В схеме заложена электронная регулировка опережения зажигания до 20* в зависимости от оборотов. С собой я вожу собственного изготовления эл. зажигание, с длительностью идуктивной фазы горения искры 2,5 мс  с вертикальным передним фронтом импульса.
Оффлайн anatolij
« Ответ #11 : Марта 01, 2012, 01:18:35 am »
Вентиляторы стоят от Нивы  - 21214. По  диаметру я их немного подрезал. Вот фото может будет  видно нагляднее.
« Последнее редактирование: Марта 03, 2012, 18:14:20 pm от baga115 »
« Ответ #12 : Марта 02, 2012, 22:29:33 pm »
Возможно но я сильно сомневаюсь, вы лично проверяли стробоскопом? если на вазах центробежный автомат стоит, а не электронная регулировка, то поверить в то что на мелкосерийном украинском изделии есть такие навороты лично мне очень сложно. На своем мотоблоке с двс от урала с родным контактным зажиганием я автомат вообще застопорил тк он заедал в разных положениях и никакой разницы не заметил, но нагрузки там конечно не более 30 процентов от максимальной мощности. Если вы купили и вам нравиться, то я только рад за вас.
« Последнее редактирование: Марта 03, 2012, 18:18:08 pm от baga115 »
Оффлайн anatolij
« Ответ #13 : Марта 02, 2012, 23:26:22 pm »
При подключении БСЗ обороты стали выше, пришлось перестроить карбюраторы на ХХ. И все остальное тоже нравится, все будет зависить от надежности элементной базы. Пока все устраивает, вожу с собой и старую систему, всегда можно перейти.
« Последнее редактирование: Марта 03, 2012, 18:19:06 pm от baga115 »
« Ответ #14 : Марта 06, 2012, 00:13:55 am »
Если до этого стояло зажигание попозже, а безконтактное поставили пораньше, то обороты естественно повысятся, также как и если бы вы кулачковое раньше повернули. Это не показатель.
« Последнее редактирование: Марта 07, 2012, 23:52:07 pm от baga115 »
Оффлайн Александр Н-Юганск
  • Техника: УАЗ "Хантер", Каракат, "Буран".
« Ответ #15 : Марта 06, 2012, 10:59:32 am »
anatolij
У тебя на крышке стоит эмблема ,,ООО "СовеК",, , это не украинское, а Старооскольское зажигание. У меня такое стоит уже три года, претензий нет, работает отлично. Да в нем стоит электронный регулятор опережения.
« Последнее редактирование: Марта 07, 2012, 23:54:10 pm от baga115 »
Оффлайн Melki
« Ответ #16 : Марта 16, 2012, 00:46:44 am »
Подскажите что может быть?  Двиг Урал, купил не рабочий (без бабины) от капиталил, заводить (хрентам) купил 2 карба к68. Завёлся но только левый, правый мёртвый. Да! К стати бабины поставил две с ИЖА. Клапана не зажатые!!! Подскажите что может быть???
« Ответ #17 : Марта 16, 2012, 09:15:39 am »
Это тебе братец на оппозит.ру надо. Там все разжевано давно и раздел для новичков есть специальный.
Оффлайн А.Н.Р.
« Ответ #18 : Марта 16, 2012, 13:02:12 pm »
для начало поставь родную катушку на родину.....  :cool:
Оффлайн Melki
« Ответ #19 : Марта 16, 2012, 22:03:27 pm »
На прошлом Урале 2 года на ижавских бабинах отездил и не разу проблем небыло!  Искра есть на 2 цылиндрах! Заводится один, второй мёртвый вообще. Даже не чихает!!!  Кто что может посоветывать?
Пользовался кто такой схемой на Урал?
Автор жека 22 регион
Последний ответ Июля 01, 2016, 10:44:02 am
от жека 22 регион
Как установить магнето на урал?
Автор Leha sosed
Ответов: 31
Последний ответ Февраля 11, 2016, 17:08:13 pm
от СаняТ3
катушка зажигания на Урал
Автор anatolij
Последний ответ Февраля 15, 2019, 09:46:10 am
от Денис 64 рус
Контактное зажигание маленькие хитрости
Автор СаняТ3
Ответов: 35
Последний ответ Мая 04, 2012, 20:00:23 pm
от Михайлович
Бурановское зажигание на туллицу
Автор хантас
Последний ответ Августа 25, 2009, 00:29:39 am
от Борис
