Автор Тема: левая крышка СЗД  (Прочитано 21436 раз)
Оффлайн ПМ
  • Техника: Ковровец, юпитер 5, пневмоход, ФФ2, Крым, мотоблок
левая крышка СЗД
« : Февраля 13, 2012, 01:31:59 am »
Кто менял подшипники в левой крышке СЗД? Подскажите как. Нет ли там какого хитрого стопора на валике привода вентилятора? Пытался выбить валик - не получается - боюсь с мясом вырвать все. Мож у кого есть в разрезе рисунок этого узла?
Оффлайн Серёга83
  • Техника: ваз11113-"Букаха"
Re: левая крышка СЗД
« Ответ #1 : Февраля 13, 2012, 03:30:13 am »
ПМ доброй ночи, никаких хитрых стопоров на валике нет. Стопорные кольца удерживают только подшипники в крышке.
Вот чертёжик, сам посмотри.
Оффлайн ПМ
« Ответ #2 : Февраля 13, 2012, 17:11:53 pm »
Серёга83, спасибо огромное! Теперь все понятно. Буду аккуратно выколачивать валик. Видимо с посадкой на нем переборщили. Что то слишком жестко подшипники на валике держатся. Не вырвать бы с мясом.
Оффлайн самопал
« Ответ #3 : Февраля 13, 2012, 17:48:10 pm »
очень часто такое происходит, акуратней (стопорное кольно, выламывает буртик в крышке)
Оффлайн ПМ
« Ответ #4 : Февраля 13, 2012, 18:42:58 pm »
вот и сомневаюсь, может оставить все же старые "перебирающие" подшипники, а сменить только сальник? А что делать, если стопорное кольцо все таки выломится?
Оффлайн самопал
« Ответ #5 : Февраля 13, 2012, 18:50:00 pm »
аргон и координатно расточной станок исправят ситуацию, если такие под боком :wink:
« Ответ #6 : Февраля 13, 2012, 18:59:36 pm »
Могу посоветовать, если всё таки подшипники менять будешь, не выбивай молотком, а выдави прессом или домкратом, он надеюсь найдётся или даже в больших тисках выжми валик, я так делал, тож подшипники менял.
Оффлайн ПМ
« Ответ #7 : Февраля 13, 2012, 19:28:57 pm »
аргон и координатно-расточной станок есть, но правда не совсем под боком. сейчас буду пробовать выжимать домкратом, если найду во что упереться, или в тисках
Оффлайн ПМ
« Ответ #8 : Февраля 13, 2012, 19:55:53 pm »
В тиски не убралось, они у меня не такие большие. Но домкратом нашел куда упереться:
Оффлайн ПМ
« Ответ #9 : Февраля 13, 2012, 20:02:52 pm »
И вот оно счастье! Вылез как миленький! Спасибо uri! Аргон не потребовался. Зачастую до простого очень сложно додуматься. А ведь стучал бы сейчас весь вечер молотком по этому валику как дятел, да в конце еще бы и выломал все. Респект uri!
Оффлайн ПМ
« Ответ #10 : Февраля 14, 2012, 01:47:01 am »
На валике после снятия подшипников остались глубокие борозды:
Оффлайн ПМ
« Ответ #11 : Февраля 14, 2012, 01:53:09 am »
Закрепил валик в центра станочка. Хорошо прошкурил место работы сальника и немного посадки подшипников, чтоб в следующий раз полегче снялись, если придется их снимать
Оффлайн ПМ
« Ответ #12 : Февраля 14, 2012, 02:00:50 am »
Для уплотнения вала кикстартера вместо стального кольца вырезал из маслостойкой резины 6 колечек (резина - двоечка, тоньше не нашел) и посадил наружным диаметром на клей-герметик. Может быть масло поменьше будет протекать
Оффлайн Серёга83
« Ответ #13 : Февраля 14, 2012, 02:56:16 am »
ПМ рад был помочь!
А заводная ножка нормально отскакивать будет, резинки не будут её придерживать?
Оффлайн ПМ
« Ответ #14 : Февраля 14, 2012, 10:29:34 am »
Думаю, что нормально все будет. Они ж на валике только с небольшим натягом, как сальники примерно. Если все пойдет нормально, то в субботу может уже и испытаю на ходу.
« Ответ #15 : Февраля 14, 2012, 15:51:50 pm »
Зачёт, правильно сделал. 1*11
В принципе хватило бы одного круглого колечка соответствующей толщины. И можно на сальнике пружинку укоротить мм на 3,4, если на валике уже есть канавка от него. :smiley:
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2012, 16:00:20 pm от uri »
Оффлайн ПМ
« Ответ #16 : Февраля 14, 2012, 17:03:51 pm »
На валике просто новый сальник поставил. пружинки укорачиваю на старых, когда нет новых
Оффлайн ПМ
« Ответ #17 : Февраля 15, 2012, 16:09:20 pm »
А кто знает, масло в СЗД столько же надо лить как и в Планету 1 литр или побольше?
« Ответ #18 : Февраля 15, 2012, 16:57:20 pm »
В левой крышке где турбина, есть пробка, она контрольно-заливная, лей пока из неё не потечёт.
Оффлайн ПМ
« Ответ #19 : Февраля 15, 2012, 17:22:45 pm »
Точно! А я ведь и забыл. Спасибо Юрий!
Левая крышка от СЗД на двиг планеты 5
Автор hemp
Последний ответ Апреля 07, 2011, 10:09:29 am
от ПМ
