Автор Тема: левая крышка СЗД  (Прочитано 21498 раз)
Re: левая крышка СЗД
« Ответ #20 : Февраля 15, 2012, 17:31:54 pm »
Пожалуйста.
Оффлайн taliban
« Ответ #21 : Июля 28, 2013, 21:39:05 pm »
Прошу прощения, а как отсоединить  саму крышку от двигателя.А то болты окрутил а она нивкакую не хочет сниматся.Может есть какая заковыка, подскажите плиз. :cry:
« Ответ #22 : Июля 28, 2013, 21:56:39 pm »
А болты все отвернул?, там однако за турбиной 2 штуки стоят, всего 5 вроде, давно не лазил туда.
Оффлайн taliban
« Ответ #23 : Июля 28, 2013, 21:58:55 pm »
Отвернул все до единого .
« Ответ #24 : Июля 28, 2013, 22:15:34 pm »
Ну больше там ничего не держит, значит присохла на паронитовой прокладке, я всегда паронит прокладки маслом смазываю, потом не присыхает.
Оффлайн taliban
« Ответ #25 : Июля 28, 2013, 22:51:21 pm »
Прокладка бумажная в месте стыка прошол лезвием канц. ножа чем ближе к коленвалу нож вообще не проходит, может она запресована на шейке коленвала ?
« Ответ #26 : Июля 28, 2013, 23:25:38 pm »
Не, крышка отдельная, турбина соединяется с квалом через текстолитовую шайбу типа как на тнвд ямз и все должно сниматься легко.
Оффлайн СергейНиколаевич
« Ответ #27 : Августа 02, 2013, 23:55:19 pm »
В районе пол диаметра вентилятора стоят 2 болта.Но без вентилятора их должно быть видно.Может под грязью не видел.
Оффлайн taliban
« Ответ #28 : Августа 30, 2013, 20:24:20 pm »
Всё отлично снялось!
Оффлайн Виктор777
« Ответ #29 : Сентября 01, 2013, 00:09:29 am »
Стальное кольцо на валу кикстартера не для уплотнения!Для уплотнения под ним стоит резиновое колечко.Если не хотите разбить отверстие под кикстартер на крышке-верните назад стальную втулку-конструкторы не идиоты.Консоль никто не отменял-втулка-это вторая опора вала кикстартера!
« Ответ #30 : Сентября 01, 2013, 22:06:00 pm »
Какое кольцо, никто вроде не спрашивал про втулку.  :undecided:
Оффлайн Виктор777
« Ответ #31 : Сентября 03, 2013, 14:37:57 pm »
Моё сообщение для ПМ.Он же убрал втулку вала кикстартера и заменил её шестью резиновыми кольцами.А ведь ещё внутри вала кикстартера проходит вал переключения передач.Мало того что при заводке двигателя пружина может неосилить отбросить назад рычаг или ножку запуска-ещё и скорость может включиться!
Оффлайн sava2809
  • Техника: вездеход,ваз 2111,нисан ванетте
двигатель СЗД
« Ответ #32 : Апреля 21, 2015, 19:54:22 pm »
Чем можно заменить текстолитовую шайбу которая соединяет коленвал  и вал вентилятора, а то у меня её нет, гремит по страшному.
« Ответ #33 : Апреля 21, 2015, 20:48:07 pm »
Без муфты это вообще нельзя, я делал из резины маслостойкой, даже в мет.оправку вставлял её, разбило, потом из капролона выточил блинчик, пропилы для шестерен сделал прямо снаружи, и заковал его в металл, обжег два сальника подходящих по диаметру, вставил шайбу внутрь этих корпусов и сваркой прихватил их меж собой, отлично вышло, не разбивает, и тишина.
Левая крышка от СЗД на двиг планеты 5
Автор hemp
Последний ответ Апреля 07, 2011, 10:09:29 am
от ПМ
