Автор Тема: Принудительное охлаждение двухтактных двс.  (Прочитано 23100 раз)
на моторах семейства ИЖ перегрев наступает при 160 - 200 градусов . все зависит от состояния трущихся деталей , количества и качества смазки , состоянии охлаждающей поверхности  .
Re: Принудительное охлаждение двухтактных двс.
« Ответ #1 : Января 31, 2012, 21:22:02 pm »
нарыл гдето картинок . если комуто извесны просьба покоментировать .
« Ответ #2 : Января 31, 2012, 21:28:54 pm »
На ижах уже при 110-120 градусах наблюдается падение тяги. На второй фотке движок по ходу с турбонаддувом. :shocked: :wink: :azn:
« Ответ #3 : Января 31, 2012, 21:29:27 pm »
« Ответ #4 : Января 31, 2012, 21:30:58 pm »
рабочая температура етих зверушек 120-130 градусов .
« Ответ #5 : Января 31, 2012, 21:39:23 pm »
« Ответ #6 : Января 31, 2012, 21:46:46 pm »
« Ответ #7 : Января 31, 2012, 21:53:35 pm »
фото взято сдесь . там есть фото проходного болта-вала .
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=55553
« Последнее редактирование: Января 31, 2012, 22:00:23 pm от МВП »
« Ответ #8 : Января 31, 2012, 22:00:20 pm »
Так то я знаю, но измерял москичовским датчиком, между рёбер головки поставил на своей переломке, 90-100 нормально, 110 и дальше поршень греметь начинал, поршневая в поряде, тянет как трактор. Может и датчик подвирает, да и такой сьём температуры конечно не точен. :smiley: А на трёшке не мерил, но нормально охлаждался, потому как на улице.
« Последнее редактирование: Января 31, 2012, 22:05:00 pm от uri »
« Ответ #9 : Января 31, 2012, 22:07:23 pm »
вот пара интересных способов привода ремня
« Ответ #10 : Января 31, 2012, 22:13:55 pm »
самый встречаемый мех способ от болта зажигания
ненайду гдето было как с помощью токарки выточить проставку на болт генератора .  :cry:
« Ответ #11 : Января 31, 2012, 22:34:44 pm »
ну и ладно .... мож потом отыщется .
я делал так . без всякой токарки .  берется шкив от стиральной  машины , обчищается болгаркой , от маленького балончика из под ВДешки отрезается кусочек (трубочкой ) ставится на шкив и набивается ( холодной сваркой) одевается на генератор (предварительно смазать  а то прилипнет ) вся ета дребедень запрессовывается болтом генератора . центровку выполнять быстро , ета смесь живет недолго . в последующем подобтачивается (если необходимо под датчик ) .
« Ответ #12 : Января 31, 2012, 22:47:01 pm »
По поводу температуры( я авиатор)-правильное измерение температуры головки цилиндра-это специальным прибором типа ТЦТ-9. Термопара ставится вместо шайбы под свечу зажигания. Температуры по "МИ-4"=Взлётный -не больше 240град и 5 мин, номинальный- не больше 220град и 20мин, крейсерский-не больше 160град по времени не ограниченно. Летая на мотодельтапланах( РМЗ-640) больше 220град не давали. В книге "Двухтактные карбюраторные двигатели" цифра на РМЗ такая же(предельная-220град).
Оффлайн СаняТ3
« Ответ #13 : Февраля 01, 2012, 00:19:53 am »
С профессионалом спорить трудно. тем более. что температура свечи у воздушника наверно и есть реальная температура.
но более реально привязаться к температуре цилиндра, просверлить в рёбрах головы отверстие,  нарезать резьбу. вкрутить датчик, и по нему проверять температуру.
« Ответ #14 : Февраля 01, 2012, 23:53:12 pm »
Если не далеко от меня, помогу откалибровать, один прибор привёз.
слышал на " планеты " вместо декомпресора какойто датчик закручивают . случайно незнаешь какой ?
« Ответ #15 : Февраля 02, 2012, 11:27:25 am »
Не слышал-не авиация!
« Ответ #16 : Февраля 06, 2012, 16:12:32 pm »
прошу прощения за введение в заблуждение участников форума    ета (которая холодная сварка ) после остывания становится прочной .. но!!!  при нагревание у нее появляется некоторая пластичность , и затяжка болта слабнет . после запекания этот эфект уменьшается но полной гарантии пока дать немогу .  :embarrassed:
« Ответ #17 : Марта 09, 2013, 00:45:41 am »
акуратно сделано .
Оффлайн СаняТ3
« Ответ #18 : Июля 16, 2013, 04:08:02 am »
Процентов на 90 вот этот двигатель
Фотка в первом сообщении
от квадрика ЗИМ 350.
Жидкостное охлаждение на Иж Планету 5.
Автор Юрий (78rus)
Последний ответ Августа 22, 2009, 02:51:55 am
от baga115
Охлаждение от инвалидки
Автор AntiTAZ
Ответов: 8
Последний ответ Мая 01, 2017, 01:27:58 am
от lexx
Охлаждение оппозитов
Автор admin
Ответов: 32
Последний ответ Июня 11, 2015, 09:18:57 am
Доп. охлаждение оппозита.
Автор Борис
Ответов: 152
Последний ответ Октября 13, 2013, 16:10:03 pm
от Александр 001
Охлаждение двс ОКА
Автор митяйка
Ответов: 16
Последний ответ Марта 05, 2014, 14:46:39 pm
от митяйка
