Автор Тема: вездеходище  (Прочитано 16100 раз)
Оффлайн ДЕН88
вездеходище
« : Января 17, 2012, 18:47:30 pm »
собираюсь собрать вездеход с ломанной рамой. есть двигать ваз 08 1,3 литра в сборе с родной кпп. 4 колеса газ-66. 2моста ваз 2104.
посоветуйте как лучше собрать с чего начать.
есть мысля двигатель вдоль рамы расположить далее напрямую через карданы на передний и задний мост.ТОЛЬКО БУДЕТ ЛИ ехать вперед??? или передний мост назад а задний вперед???
как лучше сделать раму???!!! позже выложу наброски рисунки этих мыслей.
Re: вездеходище
« Ответ #1 : Января 17, 2012, 20:40:44 pm »
Думаю с ломанной рамой не поедет 98*& )))
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: вездеходище
« Ответ #2 : Января 17, 2012, 22:36:29 pm »
Колеса малы и мосты не выдержат такого двигла. Как думаешь задний мост крутить? Через узел перелома или карданом мимо УП?
Оффлайн @ndroid
Re: вездеходище
« Ответ #3 : Января 17, 2012, 23:14:27 pm »
При таких мостах движок ваз порвет их.Мосты нужны не меньше УАЗ. Если оставить мосты то двигатель послабее. Ещё при таких колёсах вес должен быть не более 500кг. Так что всё одно за другим цепляется. Тебе решать что менять. Лучше пойти по отработанной схеме и не мудрить.Благо их здесь хватает.Будеш мудрить дороже выйдет. Поверь дураков здесь нет.Встречаются очень даже достойные, дурного не посоветуют. Удачи.
Re: вездеходище
« Ответ #4 : Января 17, 2012, 23:19:46 pm »
+1
Оффлайн ДЕН88
Re: вездеходище
« Ответ #5 : Января 17, 2012, 23:43:30 pm »
а если добавить редуктор какой или через раздатку???
Оффлайн Серёга83
  • Техника: ваз11113-"Букаха"
Re: вездеходище
« Ответ #6 : Января 17, 2012, 23:56:30 pm »
ДЕН88 добрый вечер. Редуктор или раздатка имеет какое то передаточное число( обычно понижающее), это увеличит общее передаточное число трансмисии чем самым ещё больше укоротит жизнь мостов. В твоём случае или менять мосты или двигатель как посоветовал @ndroid.
Оффлайн ДЕН88
Re: вездеходище
« Ответ #7 : Января 17, 2012, 23:58:38 pm »
ок. все понял. начнем поиски мостов уаза
Оффлайн РОМКА
Re: вездеходище
« Ответ #8 : Января 18, 2012, 01:24:27 am »
Если собрался мосты уаза ставить, то на 66 колесах в снег не поедет, маловаты... Надо от краза 1300 или 1200 на крайняк самолетные того же размера...
Проще двиг от оки найти и оставить мосты и колеса свои, тока раму и кузов максимально легкими делать придется из за того что колеса 66 маловаты, мож от кировской телеги поискать?  А вообще то не двигатель мосты рвет, а дурь с которой водила на гашетку давит. Даже с мотором и кпп 08 и мостами  классики можно долго проездить если постоянно помнить что мосты не айс и сильно не давить на газ в говнах...
« Последнее редактирование: Января 18, 2012, 01:29:50 am от РОМКА »
Оффлайн ДЕН88
Re: вездеходище
« Ответ #9 : Января 18, 2012, 11:50:15 am »
собирать начну весной как первый снег сойдет. :wink: поищу и двигатель и колеса с мостами все в финансы упирается а они 88*8 романсы! вот что планировалось изначально та схемка.
Оффлайн ДЕН88
Re: вездеходище
« Ответ #10 : Января 18, 2012, 20:02:10 pm »
добрый вечер всем! подскажите мосты москвичевские мощнее вазовских (классики)????
Оффлайн Серёга83
Re: вездеходище
« Ответ #11 : Января 18, 2012, 23:12:38 pm »
ДЕН88 если и мощьнее то совсем не на много.
Оффлайн РОМКА
Re: вездеходище
« Ответ #12 : Января 19, 2012, 00:58:40 am »
Кишки москвичевских мостов мощьнее на порядок жигулевских, проверено.
Оффлайн Серёга83
Re: вездеходище
« Ответ #13 : Января 19, 2012, 01:11:25 am »
На пневмоходе с двигателем 08 я думаю особой разницы нет. ИМХО
Оффлайн Владимир1342
Re: вездеходище
« Ответ #14 : Января 19, 2012, 15:09:35 pm »
:azn:
Re: вездеходище
« Ответ #15 : Января 19, 2012, 15:17:14 pm »
Ден, привет. Советую очень внимательно прочитать форум на интересующую тему, иначе  :cry: . И готовь колёса, если будешь их обдирать, то у тебя будет куча времени изучить форум и определится с агрегатами. Я второпях скупал любой материал(мосты,трубы и т.д.), в своё время, теперь не знаю куда деть ненужные железки.
Оффлайн ДЕН88
Re: вездеходище
« Ответ #16 : Января 19, 2012, 18:17:35 pm »
у нас нет таких больших болот как у вас :rolleyes: с мостами космича пока будет если не попадутся другие до момента сборки.буду осторожно без лишних оборотов как-то так  эксплуатация будет преимущественно по лесам, полям, проселочным дорогам(направлениям правельнее наверно). сайт постепенно осваиваю-почитываю, желание огромное возможности слабенькие. УМЕЛЬЦАМ ВСЕМ УСПЕХОВ!!!!!!!!! такие машинки собирают уууух собрать бы вместе умы да руки получилась бы такая ТЕХНИКА!!!!!!!!!!
Оффлайн vital
Re: вездеходище
« Ответ #17 : Января 19, 2012, 22:34:45 pm »
Ден88
Вот смотри аналог твоей задачи
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=820.0
Люди правда говорят, если голова с мозгами, то будеш ездить и на ваз-мостах.Колес 66 даже облегчат работу трансмисии.
Оффлайн ДЕН88
Re: вездеходище
« Ответ #18 : Января 19, 2012, 22:50:23 pm »
спасибо. буду обдумывать все вместе собирать и собираться :wink: 0*) ?:?8
Re: вездеходище
« Ответ #19 : Января 20, 2012, 10:38:37 am »
Берём всё лучшее с каждого вездика что есть, и алга комсомол . :wink:
