Автор Тема: вездеходище  (Прочитано 16101 раз)
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: вездеходище
« Ответ #20 : Января 20, 2012, 21:02:16 pm »
Ден, привет. Советую очень внимательно прочитать форум на интересующую тему, иначе  :cry: . И готовь колёса, если будешь их обдирать, то у тебя будет куча времени изучить форум и определится с агрегатами. Я второпях скупал любой материал(мосты,трубы и т.д.), в своё время, теперь не знаю куда деть ненужные железки.
Золотые слова! Обдирка покрышек действительно не грузит мозг, мысли можно направить на проект. Я тоже сначало натаскал домой железа всякого. Большинство потом сдал во втормет и добрал то, что действительно нужно.
Оффлайн ДЕН88
Re: вездеходище
« Ответ #21 : Января 23, 2012, 22:41:25 pm »
Добрый вечер! попалась резина вроде от ЗИЛа-157 320-457 R-18. подскажите или дайте ссылку как правильно ободрать опыта нет чтоб не испортить их :cry: 87??8 0*) заранее спасибо!!!
Оффлайн ДЕН88
Re: вездеходище
« Ответ #22 : Января 23, 2012, 23:37:13 pm »
желательно поточнее на какаю глубину резать, и сколько отступать от куда, чтобы не сильно тонкая осталась покрышка. и на какую мах ширину можно сделать под эту резину диск(бочку)????? :cheesy: :smiley:
Re: вездеходище
« Ответ #23 : Января 23, 2012, 23:56:59 pm »
Привет ДЕН88, есть какие нибудь ещё обозначения вроде К-70,   http://mkshina.com/ru-4628_R18-12-00-320-457-omskshina-k-70-povyshennoj-prohodimosti-n-s-8-s-kam.html  или КИ-115А   http://www.mkad86.ru/cat/part56/unit81274.html
Оффлайн ДЕН88
Re: вездеходище
« Ответ #24 : Января 24, 2012, 00:13:10 am »
трудно сегодня сказать завтра гляну отпишусь. спасибо за инфу
Оффлайн РОМКА
Re: вездеходище
« Ответ #25 : Января 24, 2012, 01:49:07 am »
У зила 157 и газ 66 одинаковые колеса...
Оффлайн Винторe3
Re: вездеходище
« Ответ #26 : Января 24, 2012, 13:35:25 pm »
не очень хорошее качество у калёс от газ-66,маркировка у них к-70,лучше поищи кф-97 по внутренему они одинаковы на 18 а по ширине шире на 10 см. Маркировка у них 1065-420-457 стоят эти покрышки на сельхоз прицепах 2ПТС-9 или 2ПТС-12 ,в черте города  их можно найти в комунальных хозяйствах где стоит у них техника
Оффлайн РОМКА
Re: вездеходище
« Ответ #27 : Января 24, 2012, 18:20:33 pm »
Винторe3
Качество покрышек не зависит от модели, есть к70 в сто раз лучше кф 97, вопрос в другом - в размере, может его 66 го устраивают.
Оффлайн Винторe3
Re: вездеходище
« Ответ #28 : Января 24, 2012, 20:40:57 pm »
РОМКА,ты много ободрал покрышек от газ-66?в ободраном состоянии у них разница на несколько см(2-3) по высоте, а качества нормального я у них не разу не видел,
Оффлайн РОМКА
Re: вездеходище
« Ответ #29 : Января 24, 2012, 21:05:49 pm »
Винторe3
Просто тебе не везло. Ободрал я больше десятка 66 го, были разные. Были  покрышки очень хорошего качества, на  четвертом слое около 1 мм резины оставалось сверху, т.е. нитки все резиной покрыты, а были и полное говно, когда на нитках вообще резины нет и нитки  не пропитаны вообще. А кф сегодня закончил четвертый комплект и накакой разницы не вижу. Что там попадается херня что здесь. По высоте и кф тоже разная получается, сам мерял.
Оффлайн Винторe3
Re: вездеходище
« Ответ #30 : Января 25, 2012, 01:46:18 am »
РОМКА, может быть и так,тут осенью твои земляки заказывали на трёхколёску ободрышы от газ-66, я их сначала 5 штук привёз начел пробовать, оказалось все 5 голая нитка, потом прям в пункте утилизации начел взрезать посадочные места и смотреть в надежде отобрать хорошие,но не тут то было на 17-ой покрышке я плюнул на них и зарёкся с ними не связываться, а по существу резина кф-97 жёсще любой резины так как она изначально расчитана на оси не ведущих колёс ,расчитаных на большие нагрузки, на ободрышах от неё получается более правильный протэктор,
Оффлайн РОМКА
Re: вездеходище
« Ответ #31 : Января 25, 2012, 01:55:11 am »
Винторe3
Я не спорю, раз на раз не приходится, мне кф тоже больше нравятся чем 66. у кф тоже много херни поподается... а что значит "правильный протектор"?
Оффлайн Винторe3
Re: вездеходище
« Ответ #32 : Января 25, 2012, 11:14:43 am »
РОМКА, обращал внимание как устроена ёлочка на советских тракторах клыки у них строго прямые и примерно под 45 градусов и к вершине клыка заужены а не полукругом как получаются ободрыши,думаю этот протектор создавали не глупые люди,думаю что по снегу большой разницы не будет какой протэктор, а вот болото,грязь, этот протэктор будет работать лучше,глянь на фотки где нибуть на шины к-700 и т-150
Оффлайн РОМКА
Re: вездеходище
« Ответ #33 : Января 25, 2012, 21:29:33 pm »
Но кроссовая да и вся спортивная резина в шашку нарезана, а у пиндосов весь вездеходный протектор в шашку выстроен неким подобием елки...
Оффлайн @ndroid
Re: вездеходище
« Ответ #34 : Января 26, 2012, 00:08:05 am »
ДЕН88 мне приходилось обдирать покрыхи  к-70 как раз с зила 157 они были  очень старые. Однако всё получилось , остался доволен процессом и результатом.Вот моя тема что с них получилось.http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1307.0
Оффлайн ДЕН88
Re: вездеходище
« Ответ #35 : Января 27, 2012, 14:33:14 pm »
@ndroid спасибо за ссылку.получилось у тебя замечательно и колеса и переломка! колеса на верно также буду собирать, подскажи пожалуйста размеры полученной твоей переломки!
Оффлайн @ndroid
Re: вездеходище
« Ответ #36 : Января 27, 2012, 23:17:48 pm »
Длинна моего вездехода 300мм ширина 170мм база 180мм. Колея совпадает с УАЗовской. Ширина передней полурамы 88мм.
Re: вездеходище
« Ответ #37 : Января 28, 2012, 00:03:57 am »
Совсем крохотный вездеходик получается. :shocked: :cheesy:
Оффлайн @ndroid
Re: вездеходище
« Ответ #38 : Января 28, 2012, 21:46:49 pm »
При таких колёсах чтобы плавал сильно не разбежишся с масштабом и весом.
