Автор Тема: Переломка 4х4 (Чунак)  (Прочитано 56487 раз)
Оффлайн Борис
Re: Переломка 4х4 (Чунак)
« Ответ #60 : Января 07, 2012, 12:03:39 pm »
Всех с рождеством!!!
« Последнее редактирование: Января 07, 2012, 12:08:36 pm от Борис »
Оффлайн ALexpert
  • Техника: KIA SPORTAGE II
« Ответ #61 : Января 07, 2012, 20:22:11 pm »
Объясни пожалуйста преимущество третей опоры на раздатке?
Т.к. карданы от раздатки на мосты без шлицевой, нужно чтобы у раздатки вибрация была как можно меньше, дабы не разбивало посадочные подшипников.
Оффлайн Александр 001
« Ответ #62 : Января 07, 2012, 21:00:17 pm »
 Борис       И  Вас с Рождеством Христовым !
  ALexpert      Спасибо, теперь понятно .
   Просьба - научите как выложить видео ? И какое проще выложить снятое видеокамерой или фотоаппаратом ?
« Ответ #63 : Января 07, 2012, 21:07:36 pm »
Александр , вот здесь . http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=39.0
« Ответ #64 : Января 08, 2012, 09:11:26 am »
Кто хочет посмотреть видео вездехода вот ссылка--
« Ответ #65 : Января 08, 2012, 17:11:44 pm »
 Насколько мне известно, существует три вида шкворней на поворотного кулака УАЗа , когда у меня был бортовой УАЗ я ставил на него такие ( на фото ) , сейчас поставил на вездеход.         Вопрос - будет ли ходить ??
« Ответ #66 : Января 15, 2012, 18:05:27 pm »
  Испытания и последствия .
« Ответ #67 : Января 15, 2012, 18:17:13 pm »
   Снимал видео езды по снегу, ехал на второй пониженной с блокировкой (ездил с неисправностью- не выключалось сцепление) и въехал поперек в ж/б лоток от магистрали теплотрассы. В результате   "хрум " , выкрошились зубья на сателлитах.
« Ответ #68 : Января 15, 2012, 18:30:30 pm »
 После поломки я выехал из лотка задним ходом (заводил на скорости) и еще минут 20 катался по дороге,пытаясь понять в чем дело. Были мысли что залип диск сцепления, и что-то с ним происходит!?. После заехал во двор и катая вездеход на включенной скорости вручную за колеса - понял, причина в заднем мосту.  После замены редуктора хруст с рывками прекратился.
« Ответ #69 : Января 15, 2012, 18:35:03 pm »
  Далее решил снять двигатель и разобраться со сцеплением.   Выяснилось что необходимо заменить диск .
« Ответ #70 : Января 15, 2012, 18:46:37 pm »
Мост то нивский?
« Ответ #71 : Января 15, 2012, 18:53:32 pm »
  uri
                Мост москвичевский.     Думаю "дело было не в бабине"! Ездить надо аккуратно...
« Ответ #72 : Января 15, 2012, 20:11:51 pm »
   Видео самого первого выезда.!!
« Ответ #73 : Января 15, 2012, 22:24:28 pm »
У меня на переломке тоже мосты москича :shocked:, теперь буду знать что врезаться 7*7 в мертвяк нииизя. 0*)
« Ответ #74 : Января 16, 2012, 02:13:31 am »
   Вот езда перед тем как "хрум"
« Ответ #75 : Января 16, 2012, 02:22:20 am »
 uri    За консультацию по раздатке большое спасибо!    Объясни  про сапун, где и как с ним бороться?
« Ответ #76 : Января 16, 2012, 18:08:52 pm »
Пока разобранный , решил показать как сделана " кулиса"  и педали управления .Может кому пригодится.
Оффлайн Asterix
« Ответ #77 : Января 16, 2012, 19:47:17 pm »
МОД нужно блокировать только в крайнем случае и ездить при этом очень осторожно. Как только препятствие пройдено, разу разблокировать МОД. Тогда мостам будет жить значительно легче.
« Ответ #78 : Января 16, 2012, 20:15:18 pm »
Asterix       " Знал бы прикуп...... " ,  просто у меня  не было опыта , да и теоретически не представлял как работает нивкина раздатка.
                    Теперь запомню!     Спасибо за ответ.
« Ответ #79 : Января 16, 2012, 20:31:17 pm »
Всегда пожалуйста. Проверь шланг от крышки клапанов до воздухана если чист, то крышку сыми и внутри крышки клапанов прикручена ещё крышечка, под ней сетка металлическая, её может закоксовать, прожги её, промой и назад. Может конечно у тебя  просто сальники текут потому что высохли, если так, то ставь красные силиконовые, отличные, вообще не сохнут.
Переломка "УЛАН"
Автор УЛАН
от Леха
Переломка "Дракоша"
Автор ALexpert
Ответов: 46
от ALexpert
Переломка "Бамблби".
Автор Сергей 18
Ответов: 180
от Сергей 18
Переломка "Клещ"
Автор doydem
Ответов: 8
Переломка "Власко"
Автор Власов Андрей
Ответов: 171
от Власов Андрей
