Автор Тема: Переломка 4х4 (Чунак)  (Прочитано 56506 раз)
Оффлайн Александр 001
Re: Переломка 4х4 (Чунак)
« Ответ #40 : Января 03, 2012, 17:53:09 pm »
Вот еще инструмент которым пользовался.  В процессе постройки накрылась эл дрель,(корпус был весь пластмассовый)  купил новую на которой место под подшипники из сплава (дюраль?).  Болгарку тоже купил новую, на старой съело зубья шестеренок, брал их самые маленькие по мощности, диск 115мм.  Лебедкой что на фото обдирал колеса, буквально 3 часа назад приобрел другую, фото будет позже.
« Ответ #41 : Января 03, 2012, 18:05:48 pm »
Хочу добавить про клепочный пистолет, брал из какого-то сплава, к которому магнит прилипает- но не железо! Так вот, его хватило ровно на день работы- разбило на эллипс корпус в местах, где стоят втулки, был с поворачивающейся на 360 градусов головкой. Приобрел металлический с неповорачивающейся головкой, все втулки и пальчики смазал литолом - работает по сей день!
« Ответ #42 : Января 03, 2012, 18:23:47 pm »
Вот фото купленной лебедки (200руб), надеюсь, что с ее помощью вот из этих доноров получатся хорошенькие ободрыши !!!
« Ответ #43 : Января 03, 2012, 18:38:05 pm »
Работу по подготовке к обдирке уже начал. К моему сожалению из 10 колес четыре пришлось забраковать . Сейчас пока обработаю бензопилой, а ближе к весне начну драть.
« Ответ #44 : Января 03, 2012, 19:15:51 pm »
Продолжение фотосессии . На пол задней тележки положил лист из дюралюминия  толщиной 7мм.Правда вес у него 21кг ! Обшивал  алюминиевыми листами 0.8мм, марку не знаю . Хозяин менял крышу на доме, а она была из 3х волнового листового люминия и привез сдавать в чермет, а я живу рядом..... Вообщем, купил 6 листов, по 25р килограмм ( на600р). По сей день не могу понять, почему не взял больше.? ведь и деньги на тот момент были..      А алюминий мне понравился, волны расправил деревянной кияночкой, положил лист на асфальт, покатал его ручным металлическим катком (мотор-редуктор, на котором гнул бочки) и он стал ровнехонький. Когда в крылья вставлял металлическую проволоку (по Тырданову), даже паяльной лампой не грел. Возможно, он слишком мягкий.
« Ответ #45 : Января 03, 2012, 19:26:41 pm »
Продолжение.
« Ответ #46 : Января 03, 2012, 19:38:55 pm »
На задней телеге между внешней и внутренней обшивкой из фанеры, пропитанной на 2 раза горячей олифой , был вложен утеплитель.  Бензобак поставлен москвичевский, в раму шириной 80см хорошо ложится.
« Ответ #47 : Января 03, 2012, 19:44:16 pm »
еще
« Ответ #48 : Января 03, 2012, 19:47:30 pm »
продолжение...
« Ответ #49 : Января 03, 2012, 19:51:26 pm »
почти все...
« Ответ #50 : Января 03, 2012, 20:11:20 pm »
Ну вот пока и все фото.   Осталась недоделанной задняя тележка и дверь со стеклами на кабине . Крышу планирую сделать из алюминия с каркасом из профиля 15х15х1.5, боковые стекла будут с плекса ,как сделаю дверь кабины пока не решил.  Кому что интересно спрашивайте,буду рад ответить. Жду критики и советов.
« Ответ #51 : Января 03, 2012, 20:57:52 pm »
Привет  Александр 001, карданы от моста и до раздатки и от раздатки до кулака сделали без шлицовок, жёсткие, а раздатка имеет некоторую степень свободы (в резиновых подушках). Не будет ли разбивать подшипники? :undecided: Считаю надо делать со шлицевыми. Кто что скажет, по этому поводу?
« Ответ #52 : Января 03, 2012, 21:19:59 pm »
 uri  Здравствуй. У меня со шлицевой только от коробки до раздатки нивовский укороченный стоит, остальные без.У многих стоит так-же, люди говорят нужно 3ю опору на раздатку делать(у меня ее пока нет), а разобьет или нет покажет эксплуатация. На своем я еще очень мало ездил, все торопился  доделать и на охоту на нем уехать(во время отпуска), но к сожелению с охотой не срослось.
« Ответ #53 : Января 03, 2012, 21:56:32 pm »
От коробки до раздатки, конечно нужно со шлицовкой, это без вопросов, двиг на подушках сильно трясётся. А вот два других под вопросом, по идее со шлицевой по уму было бы (&^, а на практике я тоже пока точно не знаю :undecided:. Хорошо бы кто с опытом эксплуатации отписался по этому поводу. ?:?8 :smiley:
Оффлайн хантас
« Ответ #54 : Января 04, 2012, 02:28:22 am »
Александр 001 привет, поздравляю с первенцом(насколько я понял)он вышел на славу,вот только колесики тяжеловаты ,если вада с расчетами не ошибся, у меня полегче будут.
« Ответ #55 : Января 04, 2012, 07:37:42 am »
   хантас  ! Здравствуй!!! Очень рад что ты мне ответил! Скажу честно - твой вездеход был последней каплей на весах моих сомнений, глядя на него в твоей теме, я решился,! -  все , буду делать!!.  Вездеходы Камнева и Тырданова - это творения профессионалов, с богатым опытом . И мне не верилось что я смогу сделать хоть какое-то подобие их творчества .  Ты помог мне (сам того не зная) шагнуть вперед ! Извени,что я с тобой на ты, мне кажется как будто мы уже давно знакомы.     Колеса весом разные, на фото 73 кг, это без вырезов на елке протектора, есть два с вырезами но легче 70кг не получились. Диски сделаны по "Советски" , бочка из 1.5мм,конуса из 2ки, запорные кольца уголок 30х30,диск внутри москвичевский. Для плавучести вставлю что-нибудь внутрь. У нас таких больших болот как у вас нету.
Оффлайн хантас
« Ответ #56 : Января 05, 2012, 02:01:07 am »
Александр 001 привет, сними видео по снегу интересно глянуть.
Оффлайн troffer
« Ответ #57 : Января 05, 2012, 22:28:39 pm »
Нет, необязательно! Можно кардан без шлицевого поставить, только собирать двиг на раме или раздатку нужно вместе с карданом. Ходит такой вариант 1,5 года, пока подшипники целые, а пробеги на этом каракате большие. На втором подобная схема тоже катается, но пока с весны и выводы делать рано, но если на первом нормально, думаю и на втором тоже будет ходить.
Оффлайн ALexpert
  • Техника: KIA SPORTAGE II
« Ответ #58 : Января 06, 2012, 02:33:18 am »
Александр 001, хороший аппарат! Смотрю на облицовке тоже решётка от МАЗа :wink:, у меня тоже хорошо встала. Рекомендую поставить на раздатку третью опору.
« Ответ #59 : Января 06, 2012, 18:50:35 pm »
хантас  Видео у меня есть только  первый выезд (на стадии сборки, осень), и въезд по снегу через клумбу на стоянку. Переезжал дважды по снегу высотой 25см две кучи отходов после пилорамы (кучи высотой более метра) но на видео не снимал.
 ALexpert  За решеткой стоит радиатор 2-х моторный иномарочный, один мотор дует внутрь,другой-наружу.Решетку поставил МАЗовскую так как и крепкая и есть мелкая сетка. Объясни пожалуйста преимущество третей опоры на раздатке?
Переломка "Мячик"
Автор Евгений Е.
Последний ответ Января 21, 2024, 12:13:45 pm
от лесник 83
Переломка 4Х4 "Дутыш"
Автор vovchara
Ответов: 184
от Renegat
Переломка "УЛАН"
Автор УЛАН
от Леха
Переломка "Бамблби".
Автор Сергей 18
Ответов: 180
Последний ответ Сентября 01, 2023, 00:40:26 am
от Сергей 18
Переломка "Дракоша"
Автор ALexpert
Ответов: 46
Последний ответ Января 08, 2012, 14:47:36 pm
от ALexpert
