Автор Тема: Переломка 4х4 (Чунак)  (Прочитано 56416 раз)
Оффлайн Александр 001
« : Января 01, 2012, 20:05:57 pm »
Доброго здоровья всем форумчанам! Решил рассказать о создании своего вездехода. Всю зиму до мая 2011 года я тщательно изучал 2 форума "Луноходов нет" и "Вездеходы на шинах низкого давления".Большое спасибо Александру Коньшину за создание форума!
Re: Переломка 4х4 (Чунак)
« Ответ #1 : Января 01, 2012, 20:06:49 pm »
 С мая месяца начал работу по созданию вездехода,начал с обдирки колес по методу Камнева и Тырданова,а так же изготовил по их методу диски.Огромная благодарность всем форумчанам за полную и полезную информацию!!! Отдельное спасибо Камневу, Тырданову и Хантасу, я создавал свой вездеход глядя на их творение!За основу взята классическая схема,двигатель "Ока", раздатка "Нива",мосты москвичевские,рулевая колонка "Уаз",колеса ободрышы "Краз",узел перелома от Увата ( внутри шрус от Террано),рама из профиля 40х20х2мм,и 15х15х1.5мм,кабина "Запорожца",радиатор охлаждения 2-х моторный от иномарки. Колеса обдирал весь май месяц (учитывая работы по хозяйству),потом под них сделал диски и уже после примерив собранные колеса на мосты начал варить полурамы.
« Ответ #2 : Января 01, 2012, 20:29:23 pm »
Александр 001 , фото бы сего творения . :wink:
« Ответ #3 : Января 01, 2012, 20:50:24 pm »
фотографий много,а как отправить не знаю (объем фото более 2мб каждая)
« Ответ #4 : Января 01, 2012, 20:56:31 pm »
Строительство велось с мая по ноябрь,по фотографиям если приглядеться видно как происходит смена времени года.Работал практически каждый день после основной работы.Вместе с обдиркой колес начал осваивать сварочные работы (до этого не варил).
« Ответ #5 : Января 01, 2012, 21:45:47 pm »
С новым 2012 годом!!! За здоровье всех вездеходостроителей!!!
« Последнее редактирование: Января 01, 2012, 22:15:45 pm от YURII »
« Ответ #6 : Января 01, 2012, 21:51:06 pm »
Вот что получилось.Не успел доделать верх задней тележки и дверь,оставил на весну.
« Последнее редактирование: Января 01, 2012, 22:11:29 pm от YURII »
« Ответ #7 : Января 01, 2012, 21:57:10 pm »
Александр , и вам здравия !! только фотки отправлять надо так . Пишешь сообщения , чуток ниже есть вложения , жмёшь и выбираешь фото и далее есть еще дополнительно пять вложений и всё .
« Ответ #8 : Января 01, 2012, 22:33:20 pm »
Такие получились ободрыши, обработаны сырой резиной растворенной в бензине.
« Ответ #9 : Января 01, 2012, 22:44:14 pm »
Рядом с колесом в клумбе лежит круглый барабан мотор-редуктора на котором я гнул бочки для дисков из 1.5мм-стали,и колесный диск на котором гнул уголок 30х30 на запорные кольца.
« Ответ #10 : Января 01, 2012, 22:54:25 pm »
На этих фото  мой отец  демонстрирует  как  с помощью бензопилы  был нарезан  протэктор, на тот момент  фото и видео  я  не делал.
Если кому-то интересно могу сфотографировать  и снять видео  как я  это делаю (на данный момент есть  доноры  кразовские  которые
собираюсь обдирать )
« Ответ #11 : Января 01, 2012, 22:59:33 pm »
Это приспособления для изготовления "ободрышей".
« Ответ #12 : Января 01, 2012, 23:13:17 pm »
Для облегчения шины токарем было выточено приспособление (типа пыжерубки),которое вставляем в ручную дрель и вырезаем в протекторе рисунок.На фото не показано,но я сделал на этой "пыжерубке" болгаркой зубья на режущей части (резать стало значительно легче).
В шинах были сквозные пробоины,которые были заклеены "грибками".
Камера Краз весит 15 кг (у меня,возможно есть легче).
« Ответ #13 : Января 01, 2012, 23:23:35 pm »
Вес ободрышей разный,попалась одна "Днепрошина" она легче чем "Омскшина"
Ширина дисков 43см.Бочка из 1.5мм-го листа,конуса из 2мм.Сделано по методу Тырданова и Камнева.
« Ответ #14 : Января 01, 2012, 23:28:35 pm »
диски
« Ответ #15 : Января 01, 2012, 23:31:38 pm »
диски
Оффлайн Владимир1342
« Ответ #16 : Января 01, 2012, 23:33:48 pm »
Здравствуйте, а есть возможность взвесить весь аппарат?
« Ответ #17 : Января 01, 2012, 23:41:33 pm »
Диски в воде не тонут.Покрашены на 2 раза, при сборке колеса камера приклеевалась к бочке лаком.Запорное кольцо держится болтиками на 6мм
« Ответ #18 : Января 01, 2012, 23:45:02 pm »
vladimir1342  К сожалению пока нет такой возможности,пункты приема чермета зимой свернулись,у них были весы,сейчас пока не могу самому интересно!
« Ответ #19 : Января 01, 2012, 23:50:59 pm »
Сварены две полурамы.
Переломка "Мячик"
Автор Евгений Е.
Последний ответ Января 21, 2024, 12:13:45 pm
от лесник 83
Переломка 4Х4 "Дутыш"
Автор vovchara
Ответов: 184
от Renegat
Переломка "УЛАН"
Автор УЛАН
от Леха
Переломка "Дракоша"
Автор ALexpert
Ответов: 46
от ALexpert
Переломка "Бамблби".
Автор Сергей 18
Ответов: 180
от Сергей 18
