Автор Тема: Лебедка  (Прочитано 32942 раз)
Оффлайн admin
  • Administrator
Лебедка
« : Апреля 13, 2009, 13:00:24 pm »
Мой хороший знакомый трелюет деревья мотоциклом (или тем, что из мотоцикла смастерил). На мотоцикле стоит лебедка, конструкцией которой я решил поделиться здесь. Может кому пригодится этот опыт.
Суть проста. Когда нужно использовать лебедку, нужно всего лишь дернуть рычаг, и накинуть цепь на звездочки. Из фото все должно быть понятно, но я у владельца могу получить и более подробную консультацию.
А со слов автора (брал интервью по телефону):
"Привод лебедки осуществляется, скажем так, от первичного вала реверса, на котором с одной стороны стоит привод от двигателя, а с другой стороны сделан вывод на звездочку. С этой звездочки одеваем цепь на лебедку, на которой тоже стоит звезда большего диаметра. После этого реверс ставим в нейтральное положение, включаем первую скорость и свободно тянем ориентировочно тонну (плюс минус). Бывало и такое, что трос рвался, поэтому сколько такая лебедка может тянуть неизвестно, никто же не измерял. В основном лебедка используется в лесу, для затягивания бревен на телегу. Есть один роккер, который умудрялся и на третей скорости бревна таскать (смеется). Но в основном используем первую скорость."
Опубликована статья на сайте http://pnevmohod.ru/motolebedka
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2009, 13:48:11 pm от Алeксaндp Коньшин »
Re: Лебедка
« Ответ #1 : Ноября 07, 2013, 18:41:45 pm »
Привет всем, требуется опознать лебедку и прикинуть годится ли она драть колеса.
Re: Лебедка
« Ответ #2 : Ноября 08, 2013, 21:01:07 pm »
Юрий Похоже лебёдка армейская 1*11.должна быть червячная.А передаточное какое?
Оффлайн drongo
  • Владимир
  • Техника: Cruiser 70
Re: Лебедка
« Ответ #3 : Ноября 08, 2013, 22:05:26 pm »
У меня редуктор на этот похож (мой  1 к 30 червячный  ) и мотор на ней на 380 переделанный на 220  1.1 квт .Мощности как раз хватало.
Оффлайн Евгений Владимирович
Re: Лебедка
« Ответ #4 : Ноября 08, 2013, 22:29:00 pm »
Юрий,это лебёдка с комплекта мачт на которые ставят антенны радиостанций.Она натягивает тросовые растяжки-два яруса.Она червячная,внутри дифферинциал (для равномерного натяжения растяжек).Червяк-сталь,большая шестерня-бронза.Одна сторона тянуть не будет,если не застопорить другую-диф однако...
Re: Лебедка
« Ответ #5 : Ноября 11, 2013, 21:27:49 pm »
Ага, спасибо, значит если что, 4 колеса обдерет. :smiley:
Re:Лебедка с продольной осью барабана
Автор МВП
Ответов: 54
Последний ответ Декабря 21, 2016, 17:16:05 pm
от SLOW
Лебедка для бензопилы Урал (Дружба)
Автор Дмитрий-59
Ответов: 13
Последний ответ Апреля 23, 2014, 23:01:18 pm
от Дмитрий-59
Лебёдка для обдирки шин?
Автор -Андрей
Ответов: 205
Последний ответ Февраля 18, 2025, 18:14:20 pm
от doydem
Самодельная эл. лебёдка
Автор walerui
Ответов: 54
Последний ответ Октября 15, 2013, 12:48:55 pm
Механическая лебедка
Автор valerig
Ответов: 97
Последний ответ Марта 07, 2018, 10:56:27 am
от Дмитрий-59
