Автор Тема: Спидометр  (Прочитано 48950 раз)
Оффлайн Тимур
  • Техника: Daewoo Espero
Спидометр
« : Апреля 12, 2009, 17:02:48 pm »
Хочу поставить спидометр, надо сварганить редуктор. Не подскажите откуда можно выдрать небольшие, но крепкие шестерёночки. Соотношение 1,75
ЗЫ скажу сразу на луноходах я всё уже видел!
« Последнее редактирование: Октября 01, 2009, 19:00:13 pm от Алeксaндp Коньшин »
Оффлайн Kirilius83
Re: Спидометр
« Ответ #1 : Апреля 15, 2009, 19:50:12 pm »
А если не шестерни?
Ремень, цепь, фрикцион?
Оффлайн Тимур
Re: Спидометр
« Ответ #2 : Апреля 15, 2009, 23:40:10 pm »
А если не шестерни?
мне кажется слишком большой выйдет
Оффлайн Борис
Re: Спидометр
« Ответ #3 : Апреля 16, 2009, 00:23:36 am »
сейчас для электро инструмента много всевозможных ремешков продается есть совсем миниатюрные ,сделать ременный редуктор размер будет небольшой и варьировать с ремешками проще.
Оффлайн baga115
Re: Спидометр
« Ответ #4 : Апреля 18, 2009, 10:25:24 am »
небольшие шестерёнки можно из болгарок,эл.лобзик и т.д. взять.опиши какой двиг и как хочешь сделать,может кто уже ставил!
Оффлайн Тимур
Re: Спидометр
« Ответ #5 : Апреля 19, 2009, 22:13:53 pm »
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=129.new#new
вот что я строю
колёса 1200 длина окружности по остаткам протектора 3,6м мост 3,9 выход с КПП 1,75 это со штатного привода спидометра.
Насколько я знаю у машин один оборот троса спидометра соответствует одному метру пройденного пути колесом, длина окружности ВАЗовского колеса 1,75м
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2009, 22:18:30 pm от Тимур62 »
Re: Спидометр
« Ответ #6 : Апреля 29, 2009, 23:42:53 pm »
Сейчас в магазинах продают электронные спидометры на PIC-контроллерах. Шкала разная: от40-до160 км/час. Одометр, спидометр, тахометр - всё в одном флаконе. Датчик подходит от любой модель ВАЗ. Достаточно запрограмировать PIC-контроллер на необходимое число оборотов вашего вала (это уже только к програмистам). А датчик подходит на место крепления троса спидометра.
Оффлайн sergei-aero89
  • водолаз
  • Техника: ваз 21060,сельхозпневмоход 6х4
Re: Спидометр
« Ответ #7 : Мая 02, 2009, 17:21:12 pm »
можно с родным поизвращатся : снимаешь стекло и убираешь  ограничитель затем прокручиваешь стрелку по часовой несколько раз(зависит от трансмиссии) на место ограничителя закручиваеш саморез и готово!  00_) 1*11 7*7
Оффлайн Леха
Re: Спидометр
« Ответ #8 : Мая 03, 2009, 00:34:19 am »
Александр! Специально по твоему заказу разбиралься с электронной панелью, результат вот:
Существуют два типа датчиков скорости: проходные и непроходные. Проходные устанавливаются в разрыв крепления троса привода спидометра. Непроходные датчики устанавливаются в автомобилях с электронной комбинацией приборов. В этом случае сигнал с датчика скорости подается не только в контроллер системы управления двигателем, но и на электронную комбинацию.
В комбинации приборов установлен электронный спидометр с шаговым электродвигателем. Спидометр состоит из стрелочного указателя скорости, счетчика пройденного пути и суточного счетчика пройденного пути. Суточный счетчик имеет кнопку сброса показаний. Спидометр работает в комплекте с электронным датчиком Холла, установленным на коробке передач. При движении автомобиля датчик приводится во вращение от шестерни вторичного вала коробки передач. За один оборот вала датчика вырабатываются 6(10) импульсов электрического тока. Эти импульсы поступают в микросхему спидометра, преобразуются и поступают на микроамперметр, который указывает скорость автомобиля, и на шаговый электродвигатель, который вращает барабанчики указателей пройденного пути
В комбинации приборов установлен электронный тахометр для измерения частоты вращения коленчатого вала двигателя.
Тахометр состоит из миллиамперметра и электронной схемы. Переменное напряжение с генератора (берется до выпрямительного блока с фазы статора) поступает в усилитель, затем преобразуется в микросхеме и поступает в миллиамперметр, стрелка которого показывает число оборотов. Чем выше частота вращения генератора, тем больше импульсов переменного тока поступает в электронную часть, тем на больший угол отклоняется стрелка тахометра.
Тросик спидометра выкидывается и на его место на КПП вворачивается датчик. Некоторые рекомендации по его выбору и покупке. Существуют три разновидности: 1. GM (с круглым штекером американского стандарта), 2. Отечественный, с пластмассовым валиком и 3. отечественный, с металлическим валиком. Берите только третью разновидность, т.к. пластмассовый вал размягчается от тепла КПП и летит очень быстро. Не забудьте найти надпись "6 имп/оборот", т.к. датчик для маршрутного компьютера выглядит точно так же, но дает 10 импульсов на оборот.
Теперь давайте делать выводы:
-панель трогать не обязательно!!! Ничего перепрограммировать и переделывать не надо, пусть живет!
-плясать будем от датчика, т.е. в стандарте стоит 6 импульсный, если поставить 10, то скорость показаний увеличится в 1,67 раза!!!
-датчики холла продаются в автозапчастях и если кого то не устраивает приблизительные показания спидометра, то датчик можно изготовить самому!!! Взять тросик спидометра, один конец воткнуть в раздатку, а на втором закрепить вращающуюся пластину на которой будет столько выступов сколько Вам надо получить импульсов для корректных показаний спидометра...
Вроде усё 88*8
Оффлайн Леха
Re: Спидометр
« Ответ #9 : Мая 03, 2009, 00:47:18 am »
Кстати, для колес краза лаптежника получается что должно быть 13 импульсов. При 10 имп. погрешность составит 24%
Оффлайн Леха
Re: Спидометр
« Ответ #10 : Мая 03, 2009, 01:36:22 am »
Есть еще вариант: поскольку от датчика идет три провода, это +12в,масса и date. то можно в разрыв date провода вставить схему деления/умножения частоты на 176 серии с переменным коэффициентом деления, тогда датчик можно ставить любой 88*8
Re: Спидометр
« Ответ #11 : Мая 03, 2009, 08:26:09 am »
Леха, спасибо. Это спидометры старой конструкции (половина электроники, половина механики. примерно как мой самопал), а новые на PIC-контроллере. Если найти программу прошивки, то не надо будет городить предворительный делитель. Коэффициент деления подядка Х,ХХ раз собрать тоже проблематично.
Оффлайн Леха
Re: Спидометр
« Ответ #12 : Мая 03, 2009, 10:07:15 am »
Какой старой!? Вот он
Оффлайн Наиль
  • привет всем
Re: Спидометр
« Ответ #13 : Мая 03, 2009, 10:29:37 am »
А вообще половина из вас имею GPSки там есть всё, у меня Mio-169 (это миникомп с навигатором)сейчас таких нет уже следующие версии пошли(200 и др.)  там и спидометр и адометр(нестираемый) очень удобно
Re: Спидометр
« Ответ #14 : Мая 03, 2009, 14:35:31 pm »
GPSку к делу не пришьешь, пробег кождый год требует Гостехнадзор при техосмотре.
Re: Спидометр
« Ответ #15 : Мая 03, 2009, 14:39:16 pm »
Вот он
Леха от чего такой щиток и влезет ли он в копеечную торпеду?. Проблема с делителем все равно остаётся.
Оффлайн Наиль
  • привет всем
Re: Спидометр
« Ответ #16 : Мая 03, 2009, 16:32:31 pm »
При регистрации не требуется иметь спидометр, тем более если указать что ЖПСка стоит, каму как? с меня такие сведения не просят
Re: Спидометр
« Ответ #17 : Мая 03, 2009, 19:41:03 pm »
У этих служб у каждого свои закидоны...
Оффлайн Леха
Re: Спидометр
« Ответ #18 : Мая 03, 2009, 21:06:20 pm »
Вот он
щиток стоял на оке 2006 г.выпуска, на нем написано VDO 2110 т.е. стоит на ваз 2110
вид сзади:
Оффлайн Леха
Re: Спидометр
« Ответ #19 : Мая 03, 2009, 21:09:02 pm »
в копеечную торпеду вогнать можно но придется подрезать и подгонять торпеду, т.к. форма разная. А делитель фигня, если надо придумаю схемку для повторения... 88*8
