Автор Тема: Спидометр  (Прочитано 48844 раз)
Re: Спидометр
« Ответ #20 : Мая 03, 2009, 22:48:34 pm »
Лёха, делитель должен иметь коэффициент = 1,664
Оффлайн Леха
Re: Спидометр
« Ответ #21 : Мая 03, 2009, 22:58:28 pm »
поставь десяти импульсный датчик получишь 1,67 без всякого делителя, а 10ти импульсные ставят на Волги
Re: Спидометр
« Ответ #22 : Мая 03, 2009, 23:36:16 pm »
Идея ОЧЕНЬ хорошая, остаётся купить щиток, датчик и пробовать.
« Последнее редактирование: Мая 03, 2009, 23:39:08 pm от Камнев »
Оффлайн Леха
Re: Спидометр
« Ответ #23 : Мая 03, 2009, 23:48:44 pm »
Только щиток покупай VDO который по умолчанию работает с 6ти имп., и датчики между прочем ещё различаются по количеству зубьев на шестерне. Повнимательнее будь!
Re: Спидометр
« Ответ #24 : Мая 04, 2009, 00:37:37 am »
Про датчики не понял. Какие шесшеренки? У меня стоит ВАЗовский 6-имп. Ставится на раздатку вместо тросика, а шестеренок я там не видел???
Оффлайн Тимур
  • Техника: Daewoo Espero
Re: Спидометр
« Ответ #25 : Мая 04, 2009, 02:31:57 am »
Если вместо 6 импульсного поставить 10 то получим умножение или я не прав?
Re: Спидометр
« Ответ #26 : Мая 04, 2009, 02:53:33 am »
Я так обрадовался совпадению коэффициента, что не обратил внимания на то, что он на повышение. Спасибо за поправку, Лехе поставим на вид и будем его пытать дальше.
Оффлайн Леха
Re: Спидометр
« Ответ #27 : Мая 04, 2009, 08:35:26 am »
Просто, есть информация в интернете, что шестерни различаются по количеству зубьев, если датчик вставляется вместо троса то тогда ничего не надо
Оффлайн Леха
Re: Спидометр
« Ответ #28 : Мая 04, 2009, 08:40:28 am »
так он и должен быть на повышение, т.к. колеса стали больше а датчик вращается с той же угловой скоростью
Оффлайн Тимур
Re: Спидометр
« Ответ #29 : Мая 04, 2009, 23:19:07 pm »
датчик везде ставиться вместо троса или в разрыв кроме инжекторной нивы!
тут каждому свой привод.
« Последнее редактирование: Мая 04, 2009, 23:35:05 pm от Тимур62 »
Оффлайн Тимур
Re: Спидометр
« Ответ #30 : Мая 04, 2009, 23:31:51 pm »
У меня нет раздатки, датчик ставлю на КПП 083, требуется понижение, А вот Камневу мне кажется должен подойти
Оффлайн Леха
Re: Спидометр
« Ответ #31 : Мая 05, 2009, 08:35:56 am »
Камневу подойдет, если он коэффициент посчитал правильно, а тебе надо делитель собирать на счетчиках 176 серии
Оффлайн Тимур
Re: Спидометр
« Ответ #32 : Мая 08, 2009, 01:17:09 am »
мне нужен редуктор, так как нет у меня электронной панели, а механических две, ну не покупать же
Оффлайн Леха
Re: Спидометр
« Ответ #33 : Мая 08, 2009, 08:40:19 am »
Насчет редуктора тоже в свое время думал, убил кучу времени, потом смирился... Кстати, набор шестеренок есть в струйных принтерах...
Оффлайн Тимур
Re: Спидометр
« Ответ #34 : Мая 11, 2009, 21:10:18 pm »
 1*11а у меня и принтер такой прям рядом не нужный стоит!
