Автор Тема: Самоделки(гЛюбим)  (Прочитано 168238 раз)
Оффлайн valerig
Re: Самоделки(гЛюбим)
« Ответ #200 : Марта 02, 2015, 23:58:02 pm »
Суппорт от ОКА. Диск УАЗ 15"
Оффлайн Юра 76
« Ответ #201 : Марта 03, 2015, 00:09:48 am »
valerig,
Тебе нужно суппорт опустить вниз,слишком высоко,подставка из швеллера лишняя. Сними диск(колесный) и сфоткай суппорт,как он установлен на диске.
Оффлайн valerig
« Ответ #202 : Марта 03, 2015, 00:19:26 am »
Юр, опущен до конца. Швеллер убрать не могу крепление суппорта.
Оффлайн Юра 76
« Ответ #203 : Марта 03, 2015, 00:33:15 am »
valerig,
ну вот она разница с девятошным,девятошный садится поглубже  на 2см примерно,пластина на мосту уаз к которой крепится родной щит с колодками,обрезается см на 2,иначе мешает креплению суппорта,а у тебя и так все закреплено. Как вариант наждаком подточить суппорт,по фотке вроде немного,или же исрлоьзовать диски на 16 дюймов,или серединки с плазмы нарезать и из них диски варить,тогда не будет мешать.
Оффлайн valerig
« Ответ #204 : Марта 03, 2015, 01:03:08 am »
Юра 76, Спасибо за участие. Завтра наверно попробую болгаркой снять с тормозного диска мм 10 с диаметра и опустить суппорт. На заднем мосту я пока планирую сделать ручник, а передний мост будет ножной тормоз. Ручник на заднем мосту будет так же выполнять при необходимости блокировку.
« Ответ #205 : Марта 03, 2015, 16:11:12 pm »
Не надейтесь на это, торможение только мешает.
Оффлайн valerig
« Ответ #206 : Марта 03, 2015, 16:37:04 pm »
Юра 76, Добрый день. Нашел один выход, как опустить суппорт. Диаметр тормозного диска на Оке меньше чем на Ниве, поэтому подточив скобу на больший диаметр суппорт сел ниже и перестал цеплять колесный диск.
По поводу блокировки я конечно громко сказал, но притормаживая оба колеса при буксе иногда помогает.
Оффлайн Юра 76
« Ответ #207 : Марта 03, 2015, 23:36:30 pm »
valerig,
Сегодня померял оковский суппорт и хотел порекомендовать тоже самое,но ты и сам смотрю решил этот вопрос. удачи в строительстве.
Оффлайн Юра 76
« Ответ #208 : Марта 07, 2015, 00:26:46 am »
  Вличном пользовании трешка есть. Покатался на днях , по снегу. Колеса безкамерки держат 3 дня туго потом немного начинают спускать,но и доноры не важные. варены краны на пол дюйма. На первых минутах на  накаченных колесах,прыгает буксует,потом спустил поехал совсем по другому,и что хорошо в безкамерке спускал до лепешки не переживая что провернет камеру. На спущенных в лепешку вообще прекрасно едет.Снег  уже попросел. спускать через краны очень быстро,еще сделаю подкачку от глушителя,чтоб компрессор не возить.
Оффлайн Денис 64 рус
  • Техника: каракат
« Ответ #209 : Марта 07, 2015, 01:23:23 am »
можно подробное фото, как кузов делал? И охлаждение?
Оффлайн Юра 76
« Ответ #210 : Марта 08, 2015, 11:11:57 am »
Денис 64 рус,
  • Техника: каракат
« Ответ #211 : Марта 08, 2015, 12:20:47 pm »
Спасибо, все понял
Оффлайн митяйка
« Ответ #212 : Марта 08, 2015, 17:08:52 pm »
Юра 76, на седухе паролончику не маловато? У меня как на буране и то натирает так что желанье лишний раз прокатиться отгадывает. Или на плюшках не трясёт совсем?
Оффлайн Юра 76
« Ответ #213 : Марта 13, 2015, 23:22:07 pm »
митяйка,
Да чего то пожадничал,родной седушки не было,а с этой немного жестковато.
Оффлайн valerig
« Ответ #214 : Марта 18, 2015, 00:06:33 am »
Юра 76, Привет, а на переднем мосту ты тоже дисковые ставил? Есть какие нибудь отличия в изготовлении?
Оффлайн Юра 76
« Ответ #215 : Марта 18, 2015, 23:05:30 pm »
valerig,
Привет,я на перед ставил пару раз тормоза,немного посложней,главный тормозной нужен большего объема. На заднм мосту мне вполне хватает тормозов. Про передние смотри у mishanya68 Чебока-2. там есть все размеры и план шайбы.
Оффлайн Павел 55
  • Техника: трехколески
« Ответ #216 : Марта 19, 2015, 08:28:17 am »
Юра привет!  я опять по поводу вальцов, основную часть я сделал, теперь хочу сделать боковую как у тебя для гибки шинки и труб в связи с этим вопрос какое расстояние между валами, глубина и ширина канавок под шинку, ну и если можно побольше фото боковой части.
Оффлайн Юра 76
« Ответ #217 : Марта 20, 2015, 23:24:18 pm »
ps,
По центрам 30см.
Оффлайн Павел 55
« Ответ #218 : Марта 21, 2015, 11:00:48 am »
Юра, огромное спасибо!все понятно. а почему ты разделил на две части вальцы, я думаю сделать себе второю часть сбоку чтоб от одного мотора все крутилось.
Оффлайн valerig
« Ответ #219 : Марта 21, 2015, 11:56:45 am »
Павел, извини встряну. Я сделал два в одном, у меня не получилось, хотя лист катает хорошо, а уголок не хочет, нагрузки большие. Теперь буду делать отдельно.
