Автор Тема: Самоделки(гЛюбим)  (Прочитано 168327 раз)
Оффлайн votasum
  • Сергей
Re: Самоделки(гЛюбим)
« Ответ #160 : Января 22, 2015, 20:49:27 pm »
Юра 76,  Уважуха конкретная за фильму.
Оффлайн Юра 76
« Ответ #161 : Января 22, 2015, 21:01:47 pm »
Анатолий723,
Дрель  на 500ватт,с плавным пуском,а обороты чет не знаю не смотрел.
Оффлайн Юра 76
« Ответ #162 : Января 22, 2015, 21:05:44 pm »
votasum
Все для форума,для коллег . Сам много подчерпнул с форума,ну и  делюсь тем что делаю. ;)
Оффлайн Юра 76
« Ответ #163 : Января 22, 2015, 21:21:47 pm »
С верху в низ,диск с напайками(Ромка привез) для него надо дрель помощнее,и с дымком с ним идет,второй самый удачный,сделан из большого полотна циркулярной пилы вырезан кусок и нарезаны зубья,сделан развод,заточка подрезной в лево подрезной в правро выкидной, не скачет,глубину реза легко контролировать,нитки чувствуешь сразу как дойдешь,нижний диск вгрызается очнь быстро ,из рук наровит выпрыгнуть,глубину реза трудно контролировать. Когда расчерчиваю стараюсь убрать все камушки и гводи,заточки на 4 урагана хватает вполне.
Сообщение понравилось: Viktor 159
« Ответ #164 : Января 22, 2015, 21:27:26 pm »
Анатолий723,
У таких дрелей около четырёхсот оборотов.
Я когда-то по такому принципу делал полировальную машинку.
Оффлайн Юра 76
« Ответ #165 : Января 22, 2015, 21:39:57 pm »
Genri777,
Все шланги по месту,и могут раличатся в зависимости от расположения агрегатов. С насоса родной шланг,на втором конце штуцер с гайкой под нужный переходник. Если крепление цилиндра как у меня то один шланг 70 см,другой 1м,один конец с загнутым концом. Вот может что -нибудь видно.
Оффлайн Юра 76
« Ответ #166 : Января 22, 2015, 21:43:46 pm »
« Ответ #167 : Января 22, 2015, 22:06:13 pm »
Юра 76,
А из редуктора торчит обрезанный ротор?
Оффлайн Юра 76
« Ответ #168 : Января 22, 2015, 22:09:13 pm »
Саныч,
На кусок от ротора был приварен вал потолше.
Завтра разберу чтоб видно было.
Оффлайн Александр 001
« Ответ #169 : Января 23, 2015, 01:35:16 am »
Золотые у тебя руки Юра !!!
Оффлайн Diesel
  • Техника: пневмаход
« Ответ #170 : Января 23, 2015, 10:10:56 am »
Посмотрел приспособу пошел тоже попробовал сделать. Вот что получилось. Редуктора у меня нет поставил прямо на болгарку доработанную фрезу.режет отлично баллон да надо чистить даже помыть. Стружка должна лететь тогда и дыма практически нет.
« Ответ #171 : Января 26, 2015, 21:59:52 pm »
Юра привет,я сегодня колдовал с пружинками в кулисе.А ты одну поменял,большую не трогал,которая в поперечном направлении давит? http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1812.msg113949#msg113949
« Ответ #172 : Января 26, 2015, 22:26:46 pm »
слева.
Оффлайн Юра 76
« Ответ #173 : Января 27, 2015, 10:17:29 am »
игорь воронин,
Привет. менял только ту что под заглушкой. Которую пометил не трогал. Заглушка потом плохо както оделась подразогнулась,и я ее на две прихватки еще  прихватил.
Оффлайн Юра 76
« Ответ #174 : Января 27, 2015, 10:28:20 am »
« Ответ #175 : Января 27, 2015, 12:25:03 pm »
Юра 76,
 1*11
Оффлайн Юра 76
« Ответ #176 : Января 28, 2015, 00:33:48 am »
небольшая модернизация фрезы. когда протектор на доноре большой,немного вязнет полотно,сделал развод побольше,и совсем по другомму режет,пропил шире  и до ниток.не вязнет. Дрель на минимальные обороты поставлена.
« Ответ #177 : Января 28, 2015, 00:49:15 am »
Юра 76,
А про развод поточнее? Ширина? Форма зуба?
Оффлайн Юра 76
« Ответ #178 : Января 28, 2015, 23:11:30 pm »
Саныч,
Забыл сфоткать. Завтра постораюсь.
« Ответ #179 : Января 29, 2015, 17:25:09 pm »
Юра,  сделал и я себе приспособу глядя на твою , выкладываю фоты плагиата .
