Автор Тема: Самоделки(гЛюбим)  (Прочитано 168378 раз)
Оффлайн Юра 76
Re: Самоделки(гЛюбим)
« Ответ #220 : Марта 21, 2015, 16:41:11 pm »
ps,
ответ дал valerig, . Именно по этим же соображениям.
Оффлайн Юра 76
« Ответ #221 : Марта 21, 2015, 16:47:22 pm »
Нужен совет,взгляд со стороны. Вот таким образом закрепил насос. Вопрос,нужно ли обводной ролик подпружинить?на многих машинах он с пружиной,и хватит ли обвода шкива генератора? при натянутом ремне генератор за крыльчатку проворачивается с очень большим усилием. Может кто делал что то подобное,подскажите пока все на прихватках.
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #222 : Марта 21, 2015, 19:31:56 pm »
 Да, Юра, хватит... На моей ГРОЗЕ примерно обвод такой же был, работало безотказно 1*11
« Ответ #223 : Марта 21, 2015, 20:22:32 pm »
Юра у меня похожая схемка была  http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=3192.msg123987#msg123987       .    ,а теперь подумал надо гену повыше ,нашел гену с кронштейном от калины.Получается как у Сани ,у него и подсмотрел.  http://tehnoforum.com/index.php?topic=2220.msg158647#msg158647
Оффлайн Юра 76
« Ответ #224 : Марта 22, 2015, 10:40:23 am »
Евгений Е.игорь воронин,  Спасибо за совет,а то какие то сомнения закрались,весь в раздумьях. Вобщем опробую отпишу.
игорь воронин,
По ссылке на технофорум,там чето шкив насоса совсем мало с ремнем контактирует,не будетли ремень визжать?
Оффлайн Вован Я
« Ответ #225 : Марта 22, 2015, 13:30:58 pm »
Юра, пока не поздно - переделай. Сейчас у тебя ночью со светом на мокром ремне зарядка будет проблемной. Да и на сухом не более 13.5-13.9В с нагрузкой. Будешь лечить сильным натяжением ремня - подшипники в генераторе долго не проживут. По ссылке на технофорум ремень на насосе буксовать не будет, т.к. длинна охвата шкива  ремнем даже больше чем на генераторе.
« Последнее редактирование: Марта 22, 2015, 13:40:59 pm от Вован Я »
« Ответ #226 : Марта 22, 2015, 14:09:11 pm »
А чего он мокрый то будет?
А бывает больше? У меня на 2114 больше 13.9в я и не видел, хотя там с обхватом порядок.
 На вид обхвата маловато, но где то половина шкива есть, а по ссылке на технофоруме, генератор порядок, но шкив насоса всего 2/3 контактирует.
« Последнее редактирование: Марта 22, 2015, 14:21:00 pm от Юрий. »
Оффлайн Вован Я
« Ответ #227 : Марта 22, 2015, 15:02:54 pm »
14.2В оптимальная зарядка. На технофоруме "тачка" еще не ездит, сравнивать не нужно.
Если "при натянутом ремне генератор за крыльчатку проворачивается с очень большим усилием" - то проблема будет точно.
А воду исключать не стоит....
Оффлайн Павел 55
  • Техника: трехколески
« Ответ #228 : Марта 23, 2015, 08:33:45 am »
Павел, извини встряну. Я сделал два в одном, у меня не получилось, хотя лист катает хорошо, а уголок не хочет, нагрузки большие. Теперь буду делать отдельно.
я всеже попробую, возьму поменьше вторую звезду на мотор а на валы побольше, не хватает места в гараже для отдельного станочка.
Оффлайн Юра 76
« Ответ #229 : Марта 23, 2015, 22:11:21 pm »
Вообщем попеределал,на сколько возможно. Ремень 1225мм,был 1120мм. Если ремень подлиньше взять можно генератор еще в сторону отвести,и обводной ролик еще пониже отпустить. Но я не стал дальше экспереминтировать. Сейчас с нормальной натяжкой генератор за крыльчатку рукой  не прокрутить.
Оффлайн Юра 76
« Ответ #230 : Марта 23, 2015, 22:16:19 pm »
ps,
Пробуй. У меня вот на этом уголок нормально гнуло,только вот под шинку не расчитан не лезет.
Оффлайн Юра 76
« Ответ #231 : Апреля 19, 2015, 23:22:33 pm »
Обкатал . В конце видео не приятный щелчок,это не до конца приклепанная жестянка,звякнула ,не обращать внимания ::cheesy:::.
Главные пары газель,мне показалось  слишком медленно ,с девятошным надо от соболя.пары ставить.Сделан ручник(апарат будет регестрироваться), ручник держит хорошо,тормоза на задней оси десятошные, дозатор ндм 80,рулешки прибавилось примерно на оборот. В гору ползет на холостых примерно 1000об\м .
Оффлайн Юра 76
« Ответ #232 : Апреля 19, 2015, 23:35:14 pm »
небольшой обзор.
Оффлайн Юра 76
« Ответ #233 : Апреля 19, 2015, 23:40:10 pm »
Бензобак  сварил из нержавейки,дно из 1.5 мм,боки и верх 1мм. Объем примерно 60 л. материал на два бака по 60 литров вышел на 5 тр. Считаю очень приемлемо. Новый бак волги стоит 7 тр,б\у бак от 2.5 тр(гнилье да грязь).
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #234 : Апреля 20, 2015, 06:53:09 am »
Юра, привет. Обшивка из оцинковки будет?
Оффлайн Юра 76
« Ответ #235 : Апреля 20, 2015, 19:20:26 pm »
Евгений Е.,
Привет. Обшивать алюминием буду. толщина 1.2 мм рифленый.
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #236 : Апреля 22, 2015, 16:29:59 pm »
Юра 76,
Двигатель четырехцилиндровый на последней машине?
« Ответ #237 : Апреля 22, 2015, 22:26:54 pm »
Евгений Е.,
Юра  ты уже  обшивал таким?
Оффлайн Юра 76
« Ответ #238 : Апреля 22, 2015, 23:35:32 pm »
Анатолий723,
Привет.Изначально планировался оковский,поэтому и пары были куплены газелькины(8х41),потом всетаки было решено поставить девятошный.
Оффлайн Юра 76
« Ответ #239 : Апреля 22, 2015, 23:40:25 pm »
игорь воронин,
Привет,нет не обшивал. Первый раз буду работать с рифленым.
Сегодня утром сгонял в Вологду купил пять листов 1.2х1200х3000 цена 4990р. Немного успел поделать. Хорошая вещь. Работать приятно,не гудит как жестянка.
