Автор Тема: Самоделки(гЛюбим)  (Прочитано 166442 раз)
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: Самоделки(гЛюбим)
« Ответ #140 : Ноября 04, 2014, 23:21:07 pm »
Новый апарат для резки  покрых
новый диск что тебе привез!? хде?показывай!
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #141 : Ноября 04, 2014, 23:22:26 pm »
 ::shocked::: ::shocked::: ::shocked::: а то сам покажу! ::shocked::: ::shocked::: ::shocked:::
все законспектированно 1*11 1*11 1*11
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #142 : Ноября 04, 2014, 23:27:44 pm »
Юра 76,
Анатолий723,
Привет.Ход большой,отбойники ставил от уаза вроде,амортизаторов нет,но как показала эксплуатация  не помешали бы,на большой скорости от 35 км и выше немного как то козлит. Диферы не заваривал,не стороник такой блокировки. Рессоры не ставил  чтоб от веса избавится. Мягкости хода по пересеченке вполне хватает,чуть пожосче чем без подвески,но вполне нормально.
Балансир,кусок балки от газ 53, ось колеса срезана,оставлен шкворень в сборе,с куском балки,с такой подвеской пару вездиков дклал,ходят без проблем,балки кончились,теперь надо что то самодельное точить.
Юра спасибо за ответ. Не буду влезать со своими вопросами здесь, написал в личку.
С уважением Анатолий723.
Оффлайн Юра 76
« Ответ #143 : Декабря 18, 2014, 11:00:49 am »
С рессорами нормальные хода получаются,вполне хватает для вездехода.Но рессоры не должны быть сильно просевшими,тогда они не так эластичны,и когда листов много тоже плохо работают ,жестко.Кочка не большая еще запас есть не большой.
Оффлайн Wolfff
« Ответ #144 : Декабря 18, 2014, 22:51:54 pm »
Юра какой двигатель и раздатка на этот раз ?
« Ответ #145 : Декабря 19, 2014, 00:59:53 am »
тоже интересно какие узлы :)
Оффлайн Diesel
  • Техника: пневмаход
« Ответ #146 : Декабря 19, 2014, 14:59:36 pm »
Сколько резины на первом фото на заднем плане-грандиозная свалка.
Оффлайн Юра 76
« Ответ #147 : Декабря 19, 2014, 22:36:32 pm »
Wolfff,
lexx,
 Для себя определил пока два решения окомотор и похожие раздатка нива,все что больше двух цилиндров раздатка газель уаз или газ 66. Газель дорого и редко  б.у попадаются,уазовская не нравится  тем что нужно переделывать вал,после модернизации всеравно как то не внушает  уверенности, вал висит на переходной плите в,а на пониженной толькр на ней и держится,вообщем нужно как то по другому переделывать по типу как на 66 раздатке. Вот и остается доступная и крепкая но тяжеловатая раздатка газ66.
 на данном апарате двс 2108(1300) раздатка газ66,мосты уаз колеса краз,рама профиль 80х40х2,каркас профиль 20х30х1,колесные арки обшиваю оцинковкой,кузов железом 0.7мм. Окна газель фермер,заказываю в Нижнем Новгороде,лобовуха уаз. Рулевое ГОРУ,дозатор болгарский аналог д-100 ,цилиндр Мтз.
По дозатору раньше заказывал в мМоскве Д-100 цена 4500,сечас влупили 7000,цилиндр был 3500 стал 5500. Дозатор  болгарский месяц назад купил за 6600  в Москве,цилиндр мтз с пальцами в   Ниженм Н  3000р.
Дозатор работает без шумно ,хорошо ,на заглушенном двигателе вроде как легче крутить не жели с д-100,боьше пока ни какой разницы.
Оффлайн Юра 76
« Ответ #148 : Декабря 19, 2014, 22:37:18 pm »
Diesel,
Это не свалка  а стратегический запас на будущий год.
Оффлайн Diesel
« Ответ #149 : Декабря 20, 2014, 13:37:53 pm »
Внукам правнукам придётся продолжать дело с таким запасом.
Оффлайн Серега СКО
  • Техника: уаз головастик ВАЗ 2106 ГАЗ 52
« Ответ #150 : Декабря 29, 2014, 12:59:35 pm »
 1*11
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2014, 18:29:12 pm от Юрий. »
Оффлайн Genri777
« Ответ #151 : Января 19, 2015, 09:11:05 am »
Юра привет,напиши подробней марку Насоса дозатора "Д-100,"Насос-дозатор (МТЗ-80/82 100 см3,ЛТЗ) 140 атм. НДФ-80 (Д100-14 20-02 просто там есть всякой модификации и без клапана.     Болгарский аналог,Насос-дозатор HKUS 100/4-140там или 100 атм; их так-же много.     я правильно понимаю вроде-бы.               Гидроцилинд вот нашел "50-3405215 А-01" Заранее спасибо,Гена.
Оффлайн Юра 76
« Ответ #152 : Января 20, 2015, 22:49:03 pm »
Genri777,
 Это аналог Д-100,болгарский осенью стоил 6600р,сейчас 9700р.  Можно и ндм   80, А вот например  ндм -80У 250 означает что при не работающем силовом насосе объем перекачки 80- смкуб,а при работающем 250. Такой не пойдет. А так я заказываю д-100 или аналоги,если два цилиндра можно д-160.,приорететные клапаны и всякие остальные прибамбасы я не ставлю так как не вникал в их предназночение и без них все работает хорошо.
Оффлайн Юра 76
Оффлайн Genri777
« Ответ #154 : Января 21, 2015, 16:33:31 pm »
Юра,а подскажи пожалуйста еще по новой машинке,для нарезки протектора у тебя, от чего используешь Нож"Диск" ?! примерные размеры его. длинна зуба и разводка зуба?!
Оффлайн Юра 76
« Ответ #155 : Января 21, 2015, 20:47:09 pm »
Genri777,
Размеры и фотки завтра  сделаю.
Редуктор от болгарки  мощностью не менее киловата,или больше,от менее мощных ломаются на первой покрыхе. Дрель мощностью 500ват.
Оффлайн Genri777
« Ответ #156 : Января 21, 2015, 21:06:18 pm »
Спасибо Юра)))
Оффлайн Юра 76
« Ответ #157 : Января 21, 2015, 21:24:32 pm »
Genri777,
Спрашивай если что интересует.,. ;)
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #158 : Января 22, 2015, 17:51:06 pm »
Юра 76,
Дрель на какие обороты?
Оффлайн Genri777
« Ответ #159 : Января 22, 2015, 18:14:51 pm »
Юра,не забудь пожалуйста размеры и фото ножа с нового аппарата для нарезки покрых.      Подскажи какую длину РВД"Рукава высокого давления" использовал,так-же думаю в ближайшем будущем заказывать,вот вопрос возник с "РВД" ,чтоб сразу-же комплект был,а то в нашем городе,сложно или под заказ за две цены доставать(((
