Автор Тема: Самоделки(гЛюбим)  (Прочитано 168455 раз)
Оффлайн Юра 76
Re: Самоделки(гЛюбим)
« Ответ #120 : Октября 26, 2014, 21:02:32 pm »
вииктор,
Что именно сфоткать?
Оффлайн igrgvr
« Ответ #121 : Октября 27, 2014, 16:48:06 pm »
Юра привет! С кулисой тоже имею проблемку, КПП разбирать хлопотно,чтобы решить вопрос с пружинкой. Буду длиной рычжка пробовать . А фотку где троса к валу переключения КПП подходят если можно сделай.
Оффлайн Юра 76
« Ответ #122 : Октября 27, 2014, 23:46:13 pm »
igrgvr,
Игорь привет. Сфоткать на выходных попробую(апарат на обкатке не у меня). Если на словах то один трос включения  передач как у тебя с боку под кпп,второй ,выбор передач  выходит со стороны пасажира под поликом вдоль рамы,а рычажок вертикально к низу,длинна примерно5-6см.
Все кулисы заточены под малый ход,поэтому если делать рычаг подлиньше то может не хватить хода ,и включать всеравно туго. Пробовал много всяких кулис и способов крепления,но вот с пружинкой самый удачный на данный момент.
Ставил как то кулису от Вольво S 70,кулиса правильная,трос выбора можно подключить с верху кпп,и на ней большой ход тросов,рычаг делал длинный,скорости включаются мягко.
Оффлайн Юра 76
« Ответ #123 : Ноября 02, 2014, 00:17:32 am »
размеры пружинки в замен стандартной
Проточка дифера,пока с телефона скидывал фотки видюху удалил нечаянно.
Оффлайн Юра 76
« Ответ #124 : Ноября 03, 2014, 10:23:43 am »
до сварки
После сварки
Варю в несколько подходов.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #125 : Ноября 03, 2014, 14:27:49 pm »
скачал прогу видеомонтаж называется
на русском языке
вродь все ясно и понятно
склепал перву видюшку за пять минут сразу в формате на ютуб где она грузилась тож не больше пяти минут ::crazy:::
выложу тута
Оффлайн Юра 76
« Ответ #126 : Ноября 03, 2014, 21:00:46 pm »
romaxxx,
Привет. Нормальный ролик получился,давай дальше.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #127 : Ноября 03, 2014, 22:48:23 pm »
« Ответ #128 : Ноября 03, 2014, 22:51:08 pm »
Не доступно ::girl_cray:::
« Ответ #129 : Ноября 03, 2014, 22:51:35 pm »
У меня недоступно. ::diablo:::
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #130 : Ноября 03, 2014, 22:53:11 pm »
попробуйте снова...
наверно в обработке еще видео было...
щас должно быть в норме 1*11
Оффлайн Юра 76
« Ответ #131 : Ноября 03, 2014, 23:23:47 pm »
romaxxx,
Дралку доработал,и еще штуковинку для нарезки сделал Николаич. Так что приезъжай новые видюхи снимать.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #132 : Ноября 03, 2014, 23:32:22 pm »
romaxxx,
мне как раз ураганы обработать нать
зови как время будет ;)
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #133 : Ноября 04, 2014, 14:06:20 pm »
Обкатал,новый вездик. Спереди балансир,зад жостко,мосты уаз двс ока.
Здравствуйте Юра 76, . Заинтересовал балансир на переднем мосту. Какая артикуляция моста получилась и хватает ли ее? Есть ли амортизаторы на переднем мосту(отбойники-буфера)? Дифы в мостах заварены? Почему не поставили хотябы рессоры на задний мост?
С уважением Анатолий723.
Оффлайн votasum
  • Сергей
« Ответ #134 : Ноября 04, 2014, 16:10:15 pm »
Юра 76   romaxxx   1*11 1*11 1*11 Молодцы, один за изготовление, другой за видеосъёмку и  детальный рассказ про дралку. УВАЖУХА
Оффлайн Андреi
« Ответ #135 : Ноября 04, 2014, 20:47:15 pm »
 1*11 1*11 1*11
Оффлайн Юра 76
« Ответ #136 : Ноября 04, 2014, 22:06:33 pm »
Анатолий723,
Привет.Ход большой,отбойники ставил от уаза вроде,амортизаторов нет,но как показала эксплуатация  не помешали бы,на большой скорости от 35 км и выше немного как то козлит. Диферы не заваривал,не стороник такой блокировки. Рессоры не ставил  чтоб от веса избавится. Мягкости хода по пересеченке вполне хватает,чуть пожосче чем без подвески,но вполне нормально.
Балансир,кусок балки от газ 53, ось колеса срезана,оставлен шкворень в сборе,с куском балки,с такой подвеской пару вездиков дклал,ходят без проблем,балки кончились,теперь надо что то самодельное точить.
Оффлайн Юра 76
« Ответ #137 : Ноября 04, 2014, 22:07:09 pm »
votasum, Андреi,
Спасибо.
Оффлайн Юра 76
« Ответ #138 : Ноября 04, 2014, 22:13:07 pm »
Новый апарат для резки  покрых,дрель на 500 ват,редуктор от болгарина ,минимум от киловатной,от 500вт,рвет корпус.
дралка доработана,сделали собачку трос теперь не пружинит,драть удобно,видюху пока не скем снимать.
Оффлайн Юра 76
« Ответ #139 : Ноября 04, 2014, 22:15:44 pm »
Обороты не большие,не так опасно как болгарином, резина не плавится не дымит,режется очень хорошо,но очки  обязательно ну и кожух наверно надо поставить.
