Автор Тема: Вездеход на мостах УАЗа "Черепаха"  (Прочитано 290331 раз)
Re: Вездеход на мостах УАЗа "Черепаха"
« Ответ #460 : Декабря 29, 2013, 00:39:38 am »
и какие ощущения от подъема мощьности???
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #461 : Декабря 29, 2013, 01:47:16 am »
Самые положительные. Прёт как танк 98*&.  Теперь двигатель  соответствует размеру и весу ведехода .  Передаточное ощутимо добавилось. В коробке пара 4,3. Хорошо что есть пятая передача. По трассе на пятой на 3500об где-то 60 км\час . Значит в ака коробке у меня была пара 4,1.
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2013, 02:01:44 am от Юра Строев »
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #462 : Декабря 29, 2013, 02:29:26 am »
Оффлайн мишка
« Ответ #463 : Декабря 29, 2013, 08:55:37 am »
  Вот Миша ,переделаная опора Техномастера.
[/quote] благодарю за фото, нормально получилось!
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #464 : Декабря 30, 2013, 01:17:32 am »
Поставил на панель всё в одном прибор- тахометр,вольтметр,угол опережения зажигания (общий и по цилиндрам),часы, датчик температуры наружный,нагрузочная вилка -только не разобрался как замерять. Звуковой зуммер можно выставить на мах обороты.В основном их подключают на подвесные лодочные моторы. Прибор настраивается на количествотцилиндров и 2 или 4 такта. Цена около 500руб. . Вот так выглядит 800 об\мин.
Юра где сей приборчик приобрел? Название, марка?
" Автомобильный бортовой компьютер БК-06". тел:8(812)708-20-25 форум htlp://orionspb/ru/forum  (списал с инструкции по эксплуатации)
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #465 : Декабря 30, 2013, 03:57:25 am »
Здесь про БК-6 и другие. http://www.orionspb.ru/comp/161/
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
  • Техника: ваз-2101,vw Jetta,велосипед,годзила, газель
« Ответ #466 : Января 12, 2014, 09:05:51 am »
 Юра, я так и не понял, удалось тебе побороть падение оборотов от действия ГУРа? Я на "Годзилке" не смог, разочаровался,.. снял нафиг, поставил 08ю.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #467 : Января 12, 2014, 17:21:12 pm »
Не понял чего 08ю поставил.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #468 : Января 12, 2014, 17:43:23 pm »
Когда стоял ока двс ,то при повороте руля на холостых двс сильно снижал обороты -до 600-500 и мог резко заглохнуть если не подгазовывать. Приходилось заранее подсосом выставлять на 1500 оборотов . Потом я поменял шкив на насосе гура на шкив коленвала от 2108 он большего диаметра. Обороты насоса упали на четверть и стало более менее но всё равно с подгазовкой  на месте рулил. Теперь двс 21083 почти не чуствует гура на холостых.
Оффлайн мишка
« Ответ #469 : Января 12, 2014, 18:13:01 pm »
ну вот и я значит тоже в будущим поставлю Гур на Кузю! Юра если тебе не сложно, то запульни фотки как стоит Гур  тебя ко мне в тему Кузьма.
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
« Ответ #470 : Января 15, 2014, 20:04:14 pm »
   08ю рейку, сорри.. Кстати, друзья, а что вы будете делать если насос откажет? или движок заглохнет, а машину нужно будет на галстуке тянуть? Юр, попробуй заглушить двигатель и покрутить руль..., а если в грязях колёса слегка приспустить, повернуть руль вообще невозможно будет. именно ещё и по этому я от ГУРа отказался. не ломается то, чего нет.
« Последнее редактирование: Января 15, 2014, 20:13:36 pm от фара »
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #471 : Января 17, 2014, 01:12:22 am »
Сергей,  я когда 083 движёк поставил а насос гура не был закреплён . Насос закрепил на блоке чтобы не болтался в месте с подсоединёнными шлангами и поехал кататься. Намотал больше 100км. Рулевой редуктор гуровский уазовский ,без работающего насоса работает также как обычный механический рулевой редуктор. Даже мне показалось что руль немного легче,старый рулевой редуктор у меня стоял сделаный в СССР. Сдаётся мне что принцип работы у них одинаковый ,только на гуре масло помогает вал крутить.
Оффлайн Griny
« Ответ #472 : Января 17, 2014, 08:41:19 am »
При отсоединенных шлангах рейка с ГУР работает как обычная рейка, может быть буде и потяжелей крутить, но доехать возможность будет, зато сколько удовольствия от вождения с ГУР получаешь. А если рассуждать ломается не ломается, то 08 крякнуть не долго, лучше тогда не куда не выезжать, тогда все целое будет.
  • Модератор
« Ответ #473 : Января 17, 2014, 08:50:49 am »
[/quote]   08ю рейку, сорри.. Кстати, друзья, а что вы будете делать если насос откажет? или движок заглохнет, а машину нужно будет на галстуке тянуть? Юр, попробуй заглушить двигатель и покрутить руль..., а если в грязях колёса слегка приспустить, повернуть руль вообще невозможно будет. именно ещё и по этому я от ГУРа отказался. не ломается то, чего нет.
[/quote]
[/quote]  Или вообще ничего не строить,тоже нечему будет ломаться.
« Ответ #474 : Января 18, 2014, 00:11:08 am »
устройство рулевого уаз 469-глобоидальный червяк-ролик.а у хантера-винт-шариковая гайка-зубчатый сектор.у хантера принцип и устройство как на зил 130-131 только уменьшенное в масштабе так сказать.сним рулить легче таже без насоса но люфт рулевого колеса больше.так же как и на газ 66.это изза устройства распределителя.
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
« Ответ #475 : Января 19, 2014, 12:21:52 pm »
не знаю друзья у кого как, а у меня стоял опелевский ГУР и оборотов руля от края до края 3 оборота, меньше чем у жиги. и при отключённом ГУРе руль (при 0.8! очка) не провернуть. на спущеных даже не пробовал. стоял жигин редуктор 3,5 об.- рулилось как на зилу. 08я рейка стоит, на месте одной рукой круТю.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #476 : Января 19, 2014, 13:44:31 pm »
 Наконец то подморозило и выпал снег. Покатались, лопатой не пришлось капать ,снега ещё не много. В полколеса тяжеловато идёт.
« Последнее редактирование: Января 19, 2014, 14:05:10 pm от Юра Строев »
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #477 : Января 19, 2014, 14:00:22 pm »
 Под нагрузкой диаганальные хода больше  чем когда в гараже вывешивал.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #478 : Января 19, 2014, 14:12:27 pm »
На видео видно как колёса поочерёдно крутятся небольшими подёргиваниями. Научился уходить от резонансных козлиных прыжков сбрасыванием газа.  Мощный двигатель позволяет это контролировать .
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
« Ответ #479 : Января 19, 2014, 14:18:51 pm »
       Юра а давление какое в колесах?
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 107
Последний ответ Вчера в 08:57:19
от Андрей Таёжник
Вездеход Вада (фото и видео)
Автор Вада
Ответов: 19
Последний ответ Декабря 27, 2010, 10:09:30 am
от Михайлович
