Автор Тема: Вездеход на мостах УАЗа "Черепаха"  (Прочитано 283746 раз)
Оффлайн ЮрийСтроев
Re: Вездеход на мостах УАЗа "Черепаха"
« Ответ #200 : Июня 10, 2012, 01:48:51 am »
   Здравствуй Юра! Я собирался ставить тоже натуральные стекла и по формату уже подобрал, но когда сложил их вместе и поднял то ужаснулся - минимум 25-30кг, а из оргстекла 4кг. В авиации все блистера из оргстекла и нормально служат долго.
поддерживаю такую же точку зрения . 4мм каменные плиты на вездеходе лишние . но если получать сертификат безопасности для регистрации , придется ставить автостекло (но только на лобовое и боковые водителя .  остальное мохно хоть фанерой забивать ) .
Для сертификации пока поставлю везде стекло, а  потом лишнее само отвалится.
« Ответ #201 : Июня 10, 2012, 01:51:36 am »
поедешь серти..фик..ат получать , меня на прицеп возьми . я тож хочу .  88*8
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #202 : Июня 10, 2012, 01:56:53 am »
На прицеп то можно ,только  себе на лобовуху не забудь полтиник приклеить.
« Ответ #203 : Июня 10, 2012, 01:59:03 am »
с полтинником мы и 2 перекрестка непроеедем  :rolleyes:
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #204 : Июня 10, 2012, 02:01:08 am »
Дык те  полтинники нынче в тыщах мерятся(может быть  фото и видео вездехода будет достаточно и ехать не придётся)
« Последнее редактирование: Июня 10, 2012, 02:08:43 am от Юра Строев »
« Ответ #205 : Июня 10, 2012, 02:16:11 am »
может и непридется . они говорят от часных лиц вобще ничего не принимают  :cry:
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #206 : Июня 10, 2012, 02:18:50 am »
Не беда, у меня приятель И.П. является изготовителем моего прицепа. Будет ещё и изготовителем моего вездехода. Так глядиш  может когда и пароход с его фамилией по Волге поплывёт.
Оффлайн shishkar
« Ответ #207 : Июня 10, 2012, 12:25:29 pm »
  Спасибо. Размышляю  боковые двери из пленки ставить на молнии (не смейтесь).Нюансы по оргстёклам  можете сказать?-- В авиации там каков абразивный износ?
Оффлайн старый
« Ответ #208 : Июня 10, 2012, 14:04:12 pm »
    Основной бич оргстекла это сетка старения и помутнение, но для этого нужен не один год, а так как вечного ничего нет то эти недостатки вполне приемлемы. С абразивным износом не сталкивался, может это в Африке бывает в песках.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #209 : Июня 10, 2012, 14:32:23 pm »
Вездеход Джокер,там дверь в  тенте на молнии .Расказывали  молнии обмерзают и невозможно открыть. Внутри тепло -снаружи холодно  снег тает и молния покрывается льдом.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #210 : Июня 20, 2012, 01:38:43 am »
Ещё солью Ц.У от Старого:" Если уплотнитель нужного профиля ,,22х1х4,,   стекло 4мм ,а рамка 1-1.5мм как у меня то я сделал зазор между стеклом и рамкой по всему периметру примерно 7мм."
Оффлайн Андрей В
  • Техника: каравансарай,форд ф 1
« Ответ #211 : Июня 20, 2012, 14:34:18 pm »
Юра здравствуй. Я бегло темку пролистал , так что если повторюсь извеняй . Вопрос такой - какой расчётный вес получился?( или фактический,  если взвешивал? )
« Последнее редактирование: Июня 20, 2012, 14:40:33 pm от Андрей В »
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #212 : Июня 21, 2012, 00:37:51 am »
   Думаю что 1200кг.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #213 : Июля 20, 2012, 23:47:16 pm »
Раздобыл три листа б\у дюраля 1.5мм из холодильной камеры. Хватило обшить щиток моторного отсека и арки передних крыльев. Остальное из оцынковки 0,7мм. Из-за  стоек-растяжек каркасного кузова панели арок трудоёмки в изготовлении и подгонке. Сначала из картона делаю шаблоны ,а потом по ним из металла. Пока всё на саморезах ,окончательно будет на клёпках.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #214 : Июля 20, 2012, 23:58:23 pm »
Обшивка кузова получается в виде отдельных накладных панелей . Края панелей отступают от края профиля на 5мм,чтобы не цеплялись . Накладных уголков на углах не будет. Перед заклёпыванием думаю промазать герметиком.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #215 : Июля 26, 2012, 01:35:41 am »
Передняя  часть и капот готовы.  Бока капота покрыты алюминием 0,5 мм, а крышка из оцинковки 0,7 весом около5кг .  Весь капот 10кг и половину весит крышка. В дальнейшем в планах есть перспектива уменьшить вес вездехода меняя  0,7 мм оц.панели обшивки на алюминевые1,5мм, используя старые как трафареты.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #216 : Июля 28, 2012, 23:49:24 pm »
Нашёл таблицу веса кв.метра листового металла и разместил их в этой теме.http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2607.msg56746#msg56746   Пока делал панели из оцинковки 0,7мм показались тяжёлыми по сравнению с алюм. Подумал взять 0,5мм оц. для облегчения веса . Судя по таблице разница в 1метре квадратном 1,5кг. Примерная  площадь 15 м кв. то разница в весе 22,5кг. А 0,5мм по сравнению с 0,7 мм просто фольга. Думаю нет смысла ,алюм -другое дело.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #217 : Июля 29, 2012, 00:05:13 am »
Вот таблица веса алюм. листа
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #218 : Августа 20, 2012, 01:39:17 am »
Арки задних колёс из оцынковки 0,7мм.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #219 : Августа 20, 2012, 01:41:35 am »
Завалил бока у будки.
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 105
от Андрей Таёжник
Вездеход Литвина 3903 2017
Автор Litvina
Ответов: 38
Последний ответ Февраля 18, 2024, 19:46:00 pm
от Litvina
