Автор Тема: Помогу приобрести в Рыбинске запчасти для снегоходов,  (Прочитано 1875852 раз)
Оффлайн vasilii1709
  • Кудесник
  • Техника: болотоход
Брак тоже не исключён, возможен перекал
Скорее всего, по моему мнению, или не произведена была регулировка при установке, или не затянуты болты вертикального позиционирования.
Будет произведена замена вала.
Пожалуйста внимательнее относитесь к установке коробки.
Случаи единичные, но бывают...
Жду комментариев с другими мнениями.
« Последнее редактирование: Вчера в 22:25:44 от Сайгак »
Если бы была не правильно выстовленна 3 апора то вал бы сломало снаружи корпуса.это брак вала 100%.и не к чему это вся полемика признали это заменили и всё.
Оффлайн Сайгак
vasilii1709, как у Вас просто:
- сломолос- значит  БРАК.
А брак чего, обработки, металла??
Почему ломает в большинстве случаев именно в этом месте, за подшипником. Топик стартер и хотел узнать мнение пользователе, и просил высказать своё мнение..
Про замену написал, вопрос улажен
Вот такой же, время производства разное. НО КОЛЕТ В ОДНОМ МЕСТЕ
Оффлайн ИгорьКайсы
  • Техника: Мотобуксировщик
Дмитрий,возможно там самое нагруженное место, и при ослабленном вале они не терпят, а ослабить вал можно неправильной закалкой или металл пористый попался..а в том случае были ещё повреждения кроме обрыва? Не описывали ситуацию?
Оффлайн DIV
Посадка шестерни с хорошим натягом - это хуже, чем обычное шпоночное соединение. Концентрация напряжений в этом месте неимоверная.
Оффлайн Сайгак
Предлагают узел перелома, в сборе( без внутренних манжет, т. к всё равно варить) цена 10500.
Интересен ли такой девайс.
Оффлайн алекса
Здравствуйте
ЗВЕЗДОЧКА Z-26 или Z-27 или z-32, СО СТУПИЦЕЙ (ШЛИЦЫ)
  приводная   со шлицевой посадкой и шагом 15,875мм под цепь ИЖ используется для фиксации на ведущий вал мотобуксировщика либо снегохода.
Количество зубьев: 26 шт.или27 или 32  Количество шлицов: 18 шт.
Расстояние между зубьями: 15.875 мм (на ижевскую цепь)
 какая цена??
 Спасибо
Оффлайн Сайгак
Здравствуйте
 какая цена??
 Спасибо
850, 950
Сообщение понравилось: алекса
  Распишите подробнее, куда и как такое.
Оффлайн алекса
Здравствуйте
 какая цена??
 Спасибо
850, 950
Нет-ли с съёмной ступицей под 18 шлицов??
 под бурановский вал D-25mm.
Отдельно ступица, так-же интересует.
 Спасибо.
Оффлайн Сайгак
Есть
Оффлайн алекса
Есть
интересует цена в сборе с зубом 23т или 24т.
 и цена отдельной ступицы.
Оффлайн Сайгак
Только 26, пустая примерно 300₽, надо уточнять
Оффлайн bibigon
Не подскажите  номер самоцентрируещего подшипника на вариатор сафари  и если  они у вас.
Оффлайн Сайгак
Вопрос не понял
Оффлайн bibigon
Вариатор на двух опорах.Подшибники сомоцетрирующие внутренний диаметр 25 мм
Оффлайн Сайгак
Если просто подшипник, то UC205, если в корпусе, то зависит от типа корпуса- UCF205, UCFL205, UCP205...
Оффлайн Fiacher12
Если 2 провода это 7А.
У  3А, один провод, второй кинут на землю, на катушке
Дмитрий, с наступившим Новым годом!
Прошу все-таки пояснить, везде катушка на 3А идет с 2-мя коричневыми проводами, а на 7А- с двумя белыми.
На трубе тоже самое показывают.
Или в у тебя в продаже другие катушки на 7А, с двумя коричневыми проводами?
Спасибо!
Оффлайн Сайгак
Пойдём по порядку с лева на право. Первая катушка-3А, вторая и третья- 7А, четвертая-18..
Опять же это всё от Лукавого, ток держит стабилизатор, а потом уже катушка...напряжение то они выдают одно- 14.5В...
Оффлайн Сайгак
Причём первая катушка тоже может дать 7А, если оторвать провод, который припаян к корпусу и вывести наружу.
Физика процесса тут очень проста, когда один провод на земле, китайцы стабилизатор вообще не ставят, а спаивают в цепь один диод. Т. е получается выпрямление четвертичнопериодное . Плюс катушка всего одна. Хоть напряжение и прыгает на оборотах до 20В, перезаряда не происходит..
Оффлайн Сайгак
Ну и самое главное.. Какая разница какого цвета провод???? Смотрим на толщину провода катушки...
Вот смотри ток вырабатывается тогда, когда магнит маховика проходит над катушкой.
1. Если катушка одна- ток в катушке прошёл, а потом большой временной промежуток, на малых оборотах будет большое мерцание.
2 . Если катушек две, метаний станет больше а промежутки между ними короче. Для глаза будет казаться, что мерцаний меньше.
3. 7 катушек промежутки между мерцаниями ещё короче, они сливаются в один свет
4,18 А хорошо бы сделать 7 катушек с толстым проводом, но они не влезают в корпус. Поэтому их всего 4. Ток можно брать большой, мерцания так себе
Автор N.Al-dr
Ответов: 2275
от N.Al-dr
помогу в перевозке
Автор вальдемар
от Леха
Помогу с токаркой.
Автор salomon
Ответов: 26
от salomon
Автор Алексей Пермь
от Сайгак
Запчасти для конусных дисков
Автор Edik
Ответов: 21
от igor86
