Автор Тема: Помогу приобрести в Рыбинске запчасти для снегоходов,  (Прочитано 1873773 раз)
Оффлайн Вованыч
Дмитрий!!! Ты оставил свой телефон в такси, найди таксиста, он готов вернуть телефон
Оффлайн Сайгак
Спасибо, пытаюсь связаться  с водителем...
Оффлайн DIV
А вот если маркировка 165QML-то это реальные 199сс и если там ещё ремень варика увеличенный.То я бы с удовольствием приобрёл такой бы моторчик себе на Дингаса
У Динго уши крепления снизу, а у этих двигунов уши только сверху.
Оффлайн 488
Для Динго это не проблема,у него мотор мотор находится внутри рамы,подвесить его можно и сверху 1*11
200ый мотор(если он 200ый)то вообще практически без переделок встанет.А вот 230ый да....там нужно городить промежуточный вал и с китайскими шлицевыми 0*) В общем 200 кубиков быстро и просто  :yahoopnevmo: если 200
Оффлайн iehbkf
  • Техника: Lynx Yeti Pro 550
Господа," СУПЕР НОВИНКА", колесо малое Тайга в сборе с подшипником, диаметр 135мм. Единственный минус- подшипник менять вместе с колесом, но цена заслуживает пристального внимания. ЦЕНА 200руб/ШТ
Появятся в продаже через неделю...
А к этому колесу заглушка есть?
Оффлайн Сайгак
Нет, и вставить её некуда
Оффлайн евгеха
230CC   на лёгкий каракат!!! выдумывать ни чего не нада   1*11
Оффлайн 488
Может кому и интересно будет  ))) я тут пообщался с братьями Китайцами  1*11 по поводу этих движков.
Для динговодов есть ДВС 200СС,
На фото двигатель 1P161QML. Такие двигателя ставят на квадрик Апачи.Есть в наличии в России но без ручного стартера.35штук за него просят.Реальный объём 170см3.Прирост мощности,по сравнению со 157ым не значительный.Но там поршневая и картер двигателя изначально заточены под 170 кубиков и поршневая от 157ого на 61мм не подходит для этого мотора,у него там свой цилиндр.Расстояние между шпильками,в отличии от 157ого,на 3мм шире.Так что думаю этот мотор будет живучее чем 157ой с переставленной поршневой.По крепежу он к Динго становится без проблем.Все уши крепления и выходной вал и точки крепления присутствуют.
Мужики, гляньте какой ДВС китайцы предлагают, объем 230 кубиков, вариатор, реверс, сколько лошадей не знаю
....только цена "не айс" где-то в районе 40.000руб получится с доставкой в Россию
Может кто знает про эти ДВС, поделитесь...
Ну а этот моторчик в реалии 1P165YML.Тут нет ни каких 230кубиков.Здесь в реалии 199см3.Но это хоть кое что.На 13лошадок натягивает.Но у него отсутствуют и ручной и ножной стартер :( Только электрический.Крепление мотора только сверху.Снизу ничего нет.Выходящий длинный двухэтажный вал рассчитан на постановку тормозного диска и ступицы для колеса.Ну или вместо этого может ставиться хитрая звёздочка для цепного привода.
Сообщение понравилось: Тalgat-53, ТУНГУС
Оффлайн Сайгак
488,   СПАСИБО
 Дмитрий, подскажите, плиз, габаритные и установочные размеры Лифан (или аналоги) 15, 17, 18,5 л/с (все со стартером).
Оффлайн Сайгак
Не совсем понял вопрос, примерные размеры данных ДВС принимай как 50х50х50см. 17 и 18 л.с шире чем пятнашка на 2см. Установочные размеры у 15и 17 л.с разные
Стартер же вообще на габариты не влияет...
Оффлайн Зебрыч
  • Техника: снегоход Разгуляй Комфорт 15,Нептун23
Может размеры по точкам крепления двигателя? -hi-
Дима выкладывал вот
На с/х Тикси стоял Лифан 15 л/с. Сейчас он установлен на переломку "Крабыш". К зиме на с/х планировал прикупить мотор мощнее, отсюда и вопрос. Хотелось понять, как они по габаритам и много ли будет переделок?
У 15-го плита уже на два см. против 17-го. Вот размеры 17 л.с. Остальные размеры такие же.
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2018, 07:23:19 am от Лесник-61 »
Спасибо Александр.
Оффлайн waim
Здравствуй Дима !  Возможно  заказать на Композит гусю буксировщик длинную с икаровскими скобами через одну с усом внутрь гуски ?   Думаю, что не одному мне интересно  будет. ::shy::: Гусеница Динго 125, 43 окна -наличие,цена ?
« Последнее редактирование: Мая 09, 2018, 22:26:40 pm от waim »
Оффлайн Сайгак
Я постараюсь заказать на сезон..., 43 окна- 5500, в наличии
Оффлайн waim
Хорошо, подождем .
Автор N.Al-dr
Ответов: 2275
от N.Al-dr
помогу в перевозке
Автор вальдемар
от Леха
Помогу с токаркой.
Автор salomon
Ответов: 26
от salomon
Автор Алексей Пермь
от Сайгак
Запчасти для конусных дисков
Автор Edik
Ответов: 21
от igor86
