Автор Тема: Помогу приобрести в Рыбинске запчасти для снегоходов,  (Прочитано 1875583 раз)
0 Пользователей и 14 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн fersalit
Добрый день.
Интересуют гусеницы на короткий буран.
Оффлайн Сайгак
Добрый день.
Композит- 6350
Композит- Полюс- 6350( сейчас нет)
Композит - Полярник - 7500
Оффлайн Александр 3
  • Техника: Мотобуксировщик, мотоцикл ИЖ ЮПИТЕР-5,мопед КАРПАТЫ, мотовелосипед
Привет Дим  !!!Хочу на буксировщик поставить коробку от классики. Звезды по шлицам подойдут какие нибудь на первичный вал коробки ???
Оффлайн Сайгак
Увы, нет..
Оффлайн salomon
Дмитрий, почем сейчас цилиндр рмз500? И поршень к нему импортный?
Оффлайн dagaev71
Александр 3, На первичный вал нужно приварить любую звезду на ступицу диска сцепления,а на вторичный вал подходит ведущая звезда от Явы.(мое ноу-хау :yahoopnevmo:).Она под цепь Минска.
Оффлайн salomon
Дмитрий, у вас там продают вал трансмиссии на мотобуксировщик, на одноопорный кронштейн, но чтобы была подлиньше та часть, которая в подшипники вставляется? А то вариатор об капот задевает при правильной установке.
Оффлайн Сайгак
Оффлайн salomon
А вот таких не бывает? Без длинного упорного буртика, изобрёл супер кронштейн, хочется сделать между подшипниками расстояние поболее. Для снижения нагрузки на подшипники.
« Последнее редактирование: Июня 06, 2018, 18:02:13 pm от salomon »
Оффлайн dovborok
  • Техника: райда, койра
Дмитрий!  Стало гнать масло из сливной горловины у мотособаки Райда КБ 048, двигатель Хонда 6 л.с. Есть ли у вас крышки на эту горловину, сколько стоит, как и где купить, можно ли в Ярославле?
Оффлайн Сайгак
Пробки вроде были. Но я на отдыхе до 12- го, . Намажь силиконовым герметиком...
Из сливной пробки или заливной горловины ? Не мешало бы сапун проверить.
Оффлайн Сайгак
Масло разбрызгивается лапкой шатуна. Если масло было в норме, сапун тут не причём, скорее всего протекает бензокран,  и бензин пошёл в картер. Проверь,  не повысился ли уровень масла
Оффлайн vital
Дмитрий, подскажи размеры вала вариатора Тайга (с40600020).и есть ли возможность приобрести вал на 25мм?
Оффлайн Денис 83
Дмитрий , добрый день , у тебя есть мотор лифан 17 сил , ведущий вариатор , ремень вариатора рубена ?. Мотор со стартером.
Оффлайн Сайгак
Да,  в наличии есть ДВС 17 л.с с ручным и электро стартером + катушкой освещения 18 А,  цена 21500. Вариатор -3500, ремень -1200
Сайгак, Дима  -hi- У Тебя может есть в продаже заливная пробка клапанной крышки от Лифана 22 л.с?  От лифан 27 сил не подходит, надо видимо именно от 22 сильного мотора.
Оффлайн waim
Здравствуй Дима ! Новостей нет  о гуске длинной буксировщик со скобками Икар ?
Оффлайн epifan
Дмитрий отправил заказ на д.в.с. и т.п. личку.
Оффлайн epifan
  Дмитрий мой телефон для связи 89246273336
Автор N.Al-dr
Ответов: 2275
от N.Al-dr
помогу в перевозке
Автор вальдемар
от Леха
Помогу с токаркой.
Автор salomon
Ответов: 26
от salomon
Автор Алексей Пермь
Ответов: 13
от Сайгак
Запчасти для конусных дисков
Автор Edik
Ответов: 21
от igor86
