Автор Тема: Помогу приобрести в Рыбинске запчасти для снегоходов,  (Прочитано 1878728 раз)
0 Пользователей и 11 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Сайгак
Привет, Дим! Есть две фары: одна дальнего, другая ближнего света. Если есть возможность вышли точно такие же по одной. Буду ставить 4 штуки на вездеход. Выслать на адрес: Тюменская обл., Вагайский рай-он, п. Заречный, ул. Российская, д. 2 Кувшинову Евгению. Как думаешь Lifan 17л.с. с датчиком света потянет все это дело?
ТЕЛЕФОН
Оффлайн Сайгак
Сайгак,
  ведущий вал с бурановскими звездами под гусеницу 500мм - 1000
1. Ведомый вал на гусеницу - 1000 или 1600
2. Подшипники на валы- 60
3. Звездочка на вал редуктора мотора Лифан( 6,5 сил.с редуктором и сцеплением диаметр вала 20мм)- 400
4. Звездочка на ведущий вал гусеницы 700,800
5. Цепь на эти звездочки 450,550
6. Катки в гусеницу- если про тележки балансира,то от 1300 до 1600.Если просто колесо- 110
Оффлайн RomanWolf1988
  • Техника: Yangzi
Сайгак, Дмитрий привет, проконсультируй по ценам на запчасти для мотобуксов. Сколько стоят: гусянка (2828х500), валы ведомый и ведущий, вариатор и кронштейн одноопорный, звезды Z11 и Z32, тележки? Заранее спасибо)))
Оффлайн Зебрыч
  • Техника: снегоход Разгуляй Комфорт 15,Нептун23
Оффлайн Сайгак
Дмитрий привет, проконсультируй по ценам на запчасти для мотобуксов. Сколько стоят: гусянка (2828х500), валы ведомый и ведущий http://rubinskdog.ru/index.php?route=product/search&search=500 , вариатор  http://rubinskdog.ru/index.php?route=product/product&product_id=80&search=вариатор и кронштейн одноопорный http://rubinskdog.ru/index.php?route=product/product&product_id=97&search=кронштейн , звезды Z11-400руб и Z32 -800 , тележки http://rubinskdog.ru/index.php?route=product/search&search=тележка%20500
  • Техника: Yangzi
Сайгак, Дмитрий спасибо, этот сайт я уже давно приметил)))
Оффлайн Serpper
  • Техника: Волгарь
Дима здравствуй нужен вариатор на двигатель Lifan с посадкой 25мм, я прочитал что те вариаторы которые у тебя можно приобрести бывает на вал не налезают, так ли это? И подскажи, проблема с литьем имеется?
Serpper, Покупали у Дмитрия вариаторы Сафари и Арктика. ( 8 штук)- Все вариаторы до сих пор в работе, посадка на вал на Горячую без каких-либо сложностей.
Оффлайн Serpper
  • Техника: Волгарь
а с литьем все в порядке? или предыдущие сообщения от serg47 брак был только у него?
Офигеть , а зачем на горячую ?
С литьем всё впорядке! Что Вы хотите получить за 3-4 тыс? Изделия соответствуют критерию " цена-качество"
Adler, А разве плохо когда плотная посадка? Беру вариатор,опускаю в ведро с кипятком - после он от руки одевается на вал. На холодную пришлось бы стучать. Снимается после этого сьемником без проблем.
А вот как у вас на горячую подразумевается)))
Ну бывало и горелкой но не до красна ::morning1:::
Оффлайн Сайгак
Допуски есть как на вариаторах так и на валах ДВС, поэтому у кого-то плотно садится, у других чуть прослаблено. Приходится с этим мириться...
Иногда плотная посадка....а когда прослаблена - на фиксатор резьбы....
Нормальное литье под низким давлением,в любой ал детали ,если снимать слои увидишь и раковины и включения...А на том вариаторе снялся почти 1мм...
Оффлайн юзик
  • Техника: самодел мб авто ховрюша
Дмитрий посылку получил большое спасибо.
Оффлайн Serpper
  • Техника: Волгарь
понятно, значит зеркало виновато. спасибо за разъяснения
Оффлайн serg47
  Сайгак, не должно быть там дыр внутри, да еще в таком количестве, да еще и с камнями внутри.
Представь, если бы такая фигня была, например, в корпусе тормозного цилиндра.
  Вот дефекты литья перечислены.
В результате  непрерывного окисления алюминиевого расплава и насыщения его водородом в алюминиевой отливке возникают следующие дефекты, которые являются причинами брака готовых отливок:
поры;
◾насыщение воздухом;
включения;
◾нарушение герметичности;
◾поверхностные дефекты;
◾низкая прочность;
◾низкая пластичность.
Оффлайн serg47
  Кстати по ГОСТу это рыхлотой называется.
Рыхлота - это дефект отливки в виде скопления мелких усадочных раковин.
Примечание. Рыхлота обнаруживается при механической обработке отливки или методами дефектоскопии.
Рыхлота относится к группе дефектов "Несплошности в теле отливки".
  Здесь дефекты литья перечислены, если кому интересно, это определения из ГОСТ.
http://www.modificator.ru/terms/defects.html
serg47, Вот этот пост никак не по теме.
Автор N.Al-dr
Ответов: 2275
от N.Al-dr
помогу в перевозке
Автор вальдемар
от Леха
Помогу с токаркой.
Автор salomon
Ответов: 26
от salomon
Автор Алексей Пермь
от Сайгак
Запчасти для мотоцикла Урал.
Автор Лесник-61
Последний ответ Апреля 21, 2019, 11:38:43 am
от Лесник-61
